+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14741779
15.06.2017 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1190268/message-1658457/#1658457
15.06.2017 р.
Доброго времени суток,возник новый вопрос по lead .
Помогите определить японская это поршня или китай,
если япошка буду точить под ремонт.Подскажите какой сейчас лучше
взять поршень,или поршневую если эта китай.Спасибо.
15.06.2017 р. відповів для Termit214
Цилиндр твой китайский ! Поршневые хорошие Vland . Но самый  лучший вариант по моему мнению :  купить родной бу цилиндр , расточить и поставить поршень вланд .
Змінено: 15.06.2017 р., Liadovoha
15.06.2017 р. відповів для Liadovoha
Скажи, у тебя или тем кому ставил подшипники SEE, сколько выхаживали? В среднем, на сколько их хватает.
Спасибо, буду искать бу японию,если не секрет по каким признакам определил,
чтоб самому тоже понимать что к чему.
15.06.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Лет пять подряд когда занимался ремонтом скутеров  ставил на все скутера что приезжали на замену коренных или коленвала  только  сиешные подшипники . Год уже не занимаюсь ремонтом скутеров . Сколько в среднем они выхаживают у людей кому я ставил сказать не могу . НО не один человек из тех кому я менял коренные  не приехал на повторную замену подшипников и жалоб не было !  Один раз продал человеку сиешные подшипники и у него они сразу завыли но их ставил не я , скорей всего завыли из за криворукой установки . На моем леаде сиешные подшипники с 2012 года прошли уже 20 тис  км  и до меня прежний хозяин  скутрера накатал 1-1,5 тис км  и пока еще ходят . Вообщем если завтра нужно будет менять коренные то опять поставлю SEE .
что б понять оригинал или нет нужно увидеть фото цилиндра . Фото цилиндра можно найти нашей теме или может кто скинет у кого под рукой есть родной цилиндр . Поищи на первых страницах темы !
Китай.На рідному кубатура не в прямокутнику, а просто так наштампована, і з протилежного  боку рідного  зобов'язано бути наштамповане GW 3,втім як і на більшості оригінальних частин дев'яностої Ліди.
Шукати лише рідний і розточувати під Вланд або СМР.
Змінено: 15.06.2017 р., Vervet
Уточню... И все твои SEEшные подшипники, были 8-ми шариковые?
Бывают ли 10-ти шариковые, этого производителя?
Подделки попадались?..
Змінено: 15.06.2017 р., 99Ezdok99
Вставлю и я свои 5 копеек.. 62_sarcastic
Проверенное годами и колометрами правило: точить родной японский цилиндр + качественный поршень.
Чтоб вы без меня делали. 97_topickonesnose
15.06.2017 р.
я купил когда то вландовский цилиндр и поршень(комплект)-очень даже хорошо,отъездил 3 года,,не хуже родного.Уже расточил под 1 ремонт,лежит пока
Оригинал цилиндр это понятно, а поршень какой лучше?
15.06.2017 р. відповів для Fedorovich
Вланд, Метеор, C.M. Racing, МСЮ.
Все SEE подшипники на хонду были с большими шариками относительно родных японских и с меньшим количеством шариков . Все подшипники были на 8 шариков,  в одинаковой всегда упаковке во все времена  . На 10 шариков не бывает SEE подшипников для наших хонд . Подделки мне лично не попадались в продаже , а купить  подделку я просто не мог  так как всегда брал зап части  их в одном месте , г Харькове  у одних и тех же людей    . После у них появился сайт МотоВланд  который сейчас многие знают .
16.06.2017 р.
Много слышал негатива по SEE , но SEE бывает разный - Китай и Тайвань, да  и прямота  рук  имеет значение. У меня стоит 65 кубов SEE 2000км наездил все ОК. Спасибо дядь Саше  из Одессы с Прохоровской, классный мужик !
Еще не давно взял передний вариатор SEE Racing -- ложит стрелку и дальше разгоняется , красота. Жаль только пришлось стартер убрать  -- диаметр шкива больше стандартного  97мм.
16.06.2017 р. відповів для Liadovoha
Просмотрел цены на поршни и комплекты ц.п.г. на LEAD 90cc,везде где нахожу Vland комплект(поршень ,кольца ,палец ,стопорные кольца,цилиндр ,прокладки)стоят около 1000 грн,и только на сайте МотоВланд   2052 грн.
Это я везде попадаю на подделку, или у них цена не обновлена ?
16.06.2017 р.
Ребят подскажите как  можно головной свет улучшить  на AF48? Может кто ставил  такое?
https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-Bright-12W-Motorcycle-4LED-Headlight-Work-Head-Light-Driving-Fog-Spot-Lamp/32651105026.html?spm=2114.03010208.3.353.K5rKxJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10208_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_5300013_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5030013_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10152_10111_10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=f0602c9f-0c2f-4fd0-8c5f-797e02123133&algo_expid=df4dca84-3586-4934-9b06-db0fbc0b65e4-47&algo_pvid=df4dca84-3586-4934-9b06-db0fbc0b65e4
Вовик....  дело ведь не в годах ... а в км...
твой  городок  маленький.... наезжают люди очень мало за сезон... хотя он и продолжительней чем северной части нашей страны...
если я езжу  постоянно ( сейчас намного меньше  из за цены на бензин)  я проезжаю  более двух тыс за месяц...
в твоем регионе эт   два сезона   а может и три...
16.06.2017 р.
Уже получил-бесплатная доставка НП 03_biggrin
16.06.2017 р. відповів для Chado
доставка вошла в  стоимость ...................
