Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14755456
06.06.2017 р. відповів для Chado
Где именно, тарахтеть? По характеру и месту тарахтения проще определить источник. Меня например задалбывал грохот роликов на ХХ, добавил немного оборотов, что бы их прижимало, у тебя может быть что то другое. Например пластик, при троганьи входиттв резонанс с дв, и происходит грохот, после разгона он пропадает, тарахтела морда, попробуй в момент грохота положить руку на морду, если затихнет значит покупай автоскотч и обесшумливай морду, еще тарахтит крыло, обламывает потайные крепления, те что к вилке, но тут я поступил немного вандально, подобрал винт, снял колесо и ищнутри наметил где бы винт вышел через крыло, просверлил крыло, вложил между крылом и креплением на вилке кусок полиуретана, можно что нибуть другое, в меру жесткое и мягкое, прикрутил, крыло создает напряжение на винт и он не откручивается... Так что тарахтений у нас много, разных и интересных.
06.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
ну вибрация такая,как будто ремень проскакивает типа.Но тольуо вначале,потом как скорость наюирает-2 секунды все в норме.Нет,это не пластик.Типа пробуксовки звук и вообще ощущение такого типа
Олег, и у меня точна такая же хрень! 10_ireful2 Я пока забил, стараюсь быстрее набрать скорость чтобы вибрация пропала. 06_question
06.06.2017 р. відповів для Krapiva
Сережа,такого не было у меня.Вот посмотри
https://youtu.be/-n7oECWogzM
Змінено: 06.06.2017 р., Chado
Судя по звуку, по крайней мере как его передала запись - это что-то трётся! Не дребезжит.
Однажды видел у человека как задний варик (щека) чиркала по болту на крышке редуктора!!! Причём - на определённых оборотах. Слизала четверть болта по диагонали, где то была фотка - найду выложу. Так вот, у него был звук стрёмный именно на определённых оборотах. В чём причина - так и не нашёл. Поставил между вариком и крышкой шайбу на 1.5 мм и так и катает уже пару лет.
А вот похожий звук, как у тебя на видео, был у меня. Я весь мозг сломал, слушал-слушал, так и не понял. Через три дня (!!!) увидел, что когда снимал фильтрбокс случайно шлангочку с редуктора (сапуна) засунул ЗА фильтр. И она на ходу по колесу, как картонка по спицам)))
06.06.2017 р. відповів для akuma78
опа,шлангочку я сегодня вставлял-она выпала.Но этот звук у меня уже дня 4
Не,шлангочка так не будет тарахтеть.Слышно именно от работы трансмиссии,при подгазовке когда срабатывает сцепление.Я бы смотрел на задний варик,может гайка открутилась и даёт вибрацию по колоколу сцепления.
Попробовать просто протолкать на заглушенном послушать
Сними крышку вариатора и без крышки попробуй,в дороге и на подножке прогазуй
Змінено: 06.06.2017 р., Andy_e
Еще как вариант - шайба на коленвалу цепляет храповичек в крышке вара. И такое было, когда прослабло посадочно для храповика. Но там звук более "железный" что-ли.
Кстати, Андрюха прав - может одно из плечей сцепления прослабло. Или пружинка слетела, или ещё чего...
Змінено: 06.06.2017 р., akuma78
разберу,посмотрю.Склоняюсь к тарахтению крышки которая бендикс закрывает.Когда то давно такое было.Но на герметике сидела...Но там более металлич.звук был по моему
07.06.2017 р. відповів для Chado
Олег, у меня нет такого явного звука,  у тебя на скуте что что-то трётся... 34_wacko2
У меня со старта, пока не наберёшь обороты начинает колбасить (сильная вибрация), но ногами подталкиваться как ты не нужно, скут разгоняется сам.
Когда я только приобрёл скут и мало что разбирался в ремонте 33_wacko , то у меня похожий звук был тогда, рассыпался коренной подшипник коленвала и был огромный люфт коленвала и неподвижная щека вариатора цеплялась за крышку вариатора 23_ireful3 ..
Разбирай срочно смотри, звук слишком отчётливый, могут быть проблемы, предугадывать что это не буду, но как для крышки бендикса, слишком громко, даже боюсь предполагать, Кик нормально работает?????
Срочно разбирай! Это не звук от крышечки бендикса. Она звенит совсем по другому.
Скорее всего проблема в сцеплении (колодки, пружинки), звук появляется именно когда начинается движение.
Звук на видео довольно нехороший. Срочно разбирай!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 07.06.2017 р., gafka8888
07.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
кик нормально
Снять крышку варика  наподножке  завести движок (придерживая крышку бендикса) и послушать, дальше снять ремень - послушать, снять варик - послушать и т. П. Уверен если искать, то причина этого грохота выяснится очень быстро
Змінено: 07.06.2017 р., Kaban275
07.06.2017 р. відповів для Kaban275
если крышка бендикса на  герметике... ее  трудно отодрать когда надо снять.... эт не крышка...
думаю что то со сцеплением...
бендикс ( если пружина отталкивающая) в какашках звенит намного громче... и звонче  когда достает до шестерни стартера....
Олег разберет и все увидит... все равно без  снятия крышки  ничего не увидит...
человек он уже опытный,хотя  не всегда крутит сам...но знаю .что ему есть к кому обратиться....
может просто и банально гайка отошла на  колене...   главное  не  продолжать эксплуатацию...дабы не  добить все остальное....
РАЗОБРАТЬ И ОСМОТРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!
с ув стакан...
Змінено: 07.06.2017 р., stakan
07.06.2017 р. відповів для stakan
коышку придержать чтобы не слетела, я же не знал что она на герметике.. Вообще это не эта крышка звенит, у нее звук звонкий, скопее всего шото с задним вариком, короч согласен - только вскрытие покажет.
07.06.2017 р.
Значит разобрал я вариатор-ремень 14.5 мм ширина,ролики стерлись в хлам.Но сцеплению пришел конц-щеки болтаются.Поехал в магаз-там за 515 какой то китай нонэйм-НЕ ХОЧУ.Буду брать scooter M sport какой то в сборе.Андрей(Andey) подсоветовал.Лучше хороший купить.
Что интересно-поставили все на место-только ролики поменяли на scooter M 12 грамм,завелся и трогаюсь с места как по масло-никакого стука,трения -НИЧЕГО.Я бы не ехал,но завтра на съемку школьников на альбомы надо в район съездить.Вот такие делишки 03_biggrin
хорошо что вовремя остановил эксплуатацию... надо было еще обратить внимание на  задний варик в районе  направляющих... как там штифты работают... и какой износ...
с ув. стакан...
Какие направляющие-варику конец пришел-полностью.
пусть покоится с МИРОМ.....!!!!!!!!!!!  будешь в церкви..( если ходишь  туда..) поставь свечку  дедушке Хонде...
все таки  он думал когда создавал Лиду...
