+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14758187
01.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
Не совсем так, объемная волна у 50 и 90 разная, да и  обороты сильно отличаются, 10 и 6,5 т, возможно потому и оставили резонансную камеру одинакового обьема, но приемную трубу изменили.  Я так думаю, надумаешь строить сам трубу, сохрани первую камеру и приемную трубу, ну а перепускные и выход можно самому определять, хоть спаренные пулемет на 21 мм, главное первая резонансная камера.  Не знаю что конкретно у тебя прогорает, но думаю что либо переборки, либо задняя стенка, у меня там постоянно краска обгорает, вот их бы и усиливал. Мне тоже не повезло, втюрили полтяшную трубу на 90, раздушивал.  А да, ещё сильно обгорает у входа колена в банку, но там не знаю что делать...
Серьога, у мене нічо не прогорає 08_lol , а я катаю, якщо ти уважно читав,на китайської трубі, а обгорає банку навколо труби, труба та, що в банку входить.У мене дві китайки і обидві так вигоріли.По девяностику не знаю як обгорає труба рідна, на двадцятій Ліді вигоряє не банка, а труба, на вході в банку, ну там де в тебе більше всього гріється. .
Так в тому то і біда, що у мене прямий конус тільки з двадцятою Ліди.
Серьога, те що ти роздушив, походу мало що дало, резонатор то від двадцятої стоїть..
Змінено: 01.06.2017 р., Vervet
02.06.2017 р. відповів для Vervet
знаю, но когда делал, то инфа по разнице глушаков была что только перепускные трубки разные, это потом уж нашел фото 2 труб и сравнил, если помнишь высылал тебе для первых страниц.
03.06.2017 р. відповів для akuma78
Отмыл от серебрянки, поставил заплатку из похожей пластмассы (ухо бензиновой лейки) и заварил паяльником. 18_good
Вот только на китайский корпус крышка не стала... 06_question
03.06.2017 р. відповів для Lermk
Послушай доброго совета-используй только оригинальный фильтрбокс. 31_bigboss
03.06.2017 р. відповів для Vervet
По книге Григорьева... Файл  PDF  в архиве.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
2.02 мБ.
03.06.2017 р. відповів для Grek112
Дякую 20_drinks
04.06.2017 р.
Подскажите какой по длине должен стоять ремень на af 48.?ширина понятна,18 мм ,а длинна в магазине разная есть.Кстати померял свой ремень по ширине 16.9 мм ,думаю пора заменить
Змінено: 04.06.2017 р., juks2012
05.06.2017 р. відповів для juks2012
На AF-48 ремень идет 752 мм длиной на 18 мм ширина. Но по факту длина редко соответствует этикетке...
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
05.06.2017 р.
Змінено: 05.06.2017 р., Chado
05.06.2017 р. відповів для Chado
Втулить - не проблема, проблема обеспечить вот этим вот радиаторам (черные на фото, ребристые которые) нормальное охлаждение. У нас голова закрыта, как туда будет попадать и потом отводиться горячий воздух от радиаторов?
Я на такие лампочки давно всё смотрю. У меня в городе есть магазинчик, ребята занимаются автозвуком и прочим тюнигом. Я их ещё год назад видел, но вот вопрос КАК обеспечить охлаждение? Не будет охлаждения - они будут гореть. А при их цене - ну его нафиг.
Змінено: 05.06.2017 р., akuma78
05.06.2017 р. відповів для akuma78
В теории можно сделать охлаждение, но придётся резать пластик морды снизу под фарой, поток воздуха от пластика лопаты будет загонять воздух через отверстия, охлаждать и выходить через отверстия ручек руля, вот только грамотно продумать и порезать дорогой пластик, не у каждого рука поднимется, опять же, желательно заренее узанять как будет светить, может они того не стоят. Сам долго думал о диодных лампах, но в итоге поставил ксенон, да он с недостатками, но выручает.
05.06.2017 р.
Пытался подключить наконец-то свой электронный датчик топлива с вольтметром.Показывал фотки ранее.
В итоге нарылось информации о самом датчике в баке и его тонкости работы.
Итак..Его полное сопротивление 560 Ом.Замер между жёлтым и синим проводом
Мой прибор подключался по схеме ниже.Сигнальный провод снимал с зелёного а к синему подключалась масса.
Ну и дальше сами измерения.Значит при заливке до полного бака порциями в 100мл я смог отследить 13 разных значений.Соответственно на каждой значение указывался залитый литраж.Судя по последней фотке(это датчик не с моей модели) на нём видно все 13 полосок.
Теперь пришло время составить табличку как он реагирует.Первая цифра считается номером дорожки датчика а вторая топливо.
0-0л
1-0,9л (так называемый резерв,начало измерений)
2-1,3л
3-1,5л
4-1,7л
5-2,2л
6-2,6л
7-3,0л
8-3,4л
9-3,8л
10-4,5л
11-5,0л
12-5,6л
Последняя позиция в 5,6 литров а именно сопротивление в баке не меняется потом при заливке до полного бака.То есть полный бак у меня 7,2л.И датчик просто уже не видит целых 1,6 литра сверху.Теперь это объясняет поведение стрелки,когда заправил до полного и пол недели ездишь пока стрелка чуть-чуть начнёт падать.Как видно датчик грубый и не очень информативный.Шаг колеблется от 0,2 -0,4-0,5-0,6-0,7-0,9 до 1,6л в конце.
Посему сделал вывод что стрелка всё-же будет более понятна глазу и вернулся к стоку.
Такой датчик реально воплотить на скутере только с полной заменой датчика в баке на ёмкостной по разработке Эла
http://www.moto.com.ua/forum/topic-48703/message-568475/#568475
Фото 6  показывает конструкцию
06.06.2017 р. відповів для akuma78
вот тут человек подробные тесты делал-и в закрытой коробке и по разному-молодец
http://www.taker.im/review/15039-LED-lampyi-AutoLeader-H4-v-faryi?utm_source=letter308&utm_medium=email&utm_campaign=r308
06.06.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей,осенью помнишь тут датчики топлива светодиодные покупали-кто то тему такую запустил.Он у меня через месяц глючить начал.Датчик температурный двигателя тоже недолго проработал.Я,например в эту электронику больше не верю.
Купил я про запас давно уже на МОТОДОЗЕ  поплавков китайских по 20 грн за штуку и вот последний у меня уже третий год работает.А еще 2 в запасе лежат.
06.06.2017 р. відповів для Chado
В смысле, поплавков? Насколько мне известно, датчикне подходят, я его купил и из всего что пригодилось это ползунок с усиками, его и поставил на родной потенциометр, на китайском даже плата другая, на меньше делений. Ты какой конкретно брал?
06.06.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я поалавок родной на китайский перекидываю и все.Серега,в переднем колесе на лиде 90 2 подшипника?Или 3?
2 но там основная проблема снять с колеса привод спидометра, он из листового металла, легко погнуть, так что я поменял только тот что завыл, со стороны тормоза.
я уже перед слетом менял-только сейчас хочу хорошие поставить.Потом у меня стало при трогании с места тарахтеть-трясет весь скутер как трогаюсь.Это ремень или ролики наверное ушатались?
Конечно он у тебя накрылся,он же вообще снаружи был у тебя и небыло никакой влагозащиты
силиконом промазан был,да и вода не попадала вообще
