Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14760497
29.05.2017 р. відповів для Fedorovich
А что случилось-то? Не разобрался еще?
троит, пердит, дымит как паровоз, а быстрее 20 км в час ехать не хочет
29.05.2017 р. відповів для Chado
Юра,хорошая олия за 60 грн?Рассмешил,правда
Олег, ну в порівнянні з тею оливою,що за 30 гривень, то, звичайно хороше.03_biggrin
29.05.2017 р. відповів для Vervet
а шо и за 30 сейчас есть?Офигеть 06_question
є
https://poltava.bigl.ua/p307558863-maslo-dlya-dvigatelej
зараз на такому катаю
https://poltava.bigl.ua/p289924069-maslo-dlya-dvuhtaktnyh
29.05.2017 р. відповів для KOLIAN
Коля,ты красава.Успокоил 20_drinks Теперь скажи какой брать-оба SKF,оба 202
1.http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6202-2rsh-skf-shvetsiya 2.http://vpk-podshipnik.com.ua/product/6202-2z-skf-bb1-0622b
Отговаривать не буду, но сам использую подшипники фирмы FAG. Ставил их везде, в редуктора, в колеса, в машинах тоже. Тфу-тфу пока отлично ходят. Заказывать всякую хну на али тоже не вижу смысла, лучше купить у себя в городе в надежном магазине или заказать в инете у продавца с репутацией.
Под подозрение попадает:
Свеча, катушка зажигания, коммутатор и выхлопная. Для начала хватит..
29.05.2017 р. відповів для Kaban275
искал на украине FAG подшипник 202 и не нашел.Дай ссылку где берешь пожалуйста
Олег, из марок подшипников - бери SKF. FAG-и  тоже хорошие, но не везде продаются.
Скажи, ты видишь разницу на фотках выбранных тобою подшипниках? Один с резиновой блямбой, второй - с металлической.
Если ты берешь для переднего колеса, то бери конечно же тот что с резиновой блямбой, который за 80 грн. А вообще - старайся смотреть микрофиши (каталог запчастей) там пишут маркировку подшипника. Если пишет 6202-2rsh - значит такой и бери.
Слава Украине! Героям Слава!
29.05.2017 р. відповів для gafka8888
Женя,я нашел SKF в Луцке по 60 грн. штука.А там минимум на 300 заказ надо делать.Щас жду номер карточки,чтобы деньги перевести.Итальянский у них SKF.Это нормально?
Я беру у себя в городе на "Галпідшипник". Они давно на рынке, фуфла не возят.
Вот мой пост про подшипники http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1599619/#1599619  , там же и фотки.
Я бы не брал на ОЛХ подшипники у простых продавцов в Луцке. Фиг их знает что они там возят.
Змінено: 29.05.2017 р., gafka8888
Куда? В колесо? ТОгда-первый,с резиновыми пыльниками.И ссылку на сайт сохрани себе-что бы в будущем не возникало вопросов по приобретению подшипников. 31_bigboss
Не,там от 300 грн.заказ,не сохраню
Женя,это не олх.Вот тут сайт ихний,а нашел я на prom.ua.
https://brend-group.uaprom.net/p159253-podshipniki-skf-fag.html
29.05.2017 р. відповів для Lermk
Поменял воздушный фильтр на 20-й (полностью с корпусом - китаец), родной (или не родной?) был поврежден (передняя крышка в одном месте протерта и заклеена бывшим хозяином жевательной резинкой) и как потом выяснилось, звук двигателя после замены достаточно сильно изменился... Добавилось какое-то "рычание" со стороны корпуса воздушного фильтра. И как мне показалось, ухудшилась работа самого двигателя (уменьшилась тяга).
Вот сравнительные фото передней крышки корпуса (родной - покрашен). Теперь придется искать б/у крышку или крышку с корпусом.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?  06_question
Прошлой зимой мне арматура попала в фильтрбокс, разворотило нахрен, чудом не воткнулась в ногу.
Купил китайца, поставил, проездил месяца полтора - он просто начал трескаться во всех местах.
В итоге искал с разборки. обошлось в районе 150 грн. Не идеальное состояние, но вполне себе вполне, уже годик катаю и нормуль.
А судя по фоткам, ваш вполне ещё можно восстановить. Запаять то, что сильно протёрто или прожжено. Можно сверху герметиком. У друга такая беда была - он варил в гараже и кусок электрода горячего пропалил фильтр. Снял, подпаял, хорошенько просиликонил - и катает))
Так что лучше родного не будет, китай какой то хрупкий. Я по холоду катался, так он у меня недолго и прожил. Ну как раз, пока нашел оригинал))
29.05.2017 р.
у меня треснул фильтр,когда амортизатор на ходу задний лопнул.Запаял мне мастер,который бампера варит-у него на любой пластик есть материал в запасе.Воздухом горячим запаял и болгарочкой аккуратно подшлифовал-получилось идеально и крепко
т.
   Женя, бывает и они фуфло парят. плавапи, знаем   03_biggrin
   не едет и звук другой, скорее всего из за отсутствия так называемого * гусака*.  на втором фото он в китайской крышке отсутствует. это та продолговатая прямоугольная хрень от входа воздуха в крышку.
Сегодня заказал 6202 и 6203 в редуктор здесь . Завтра получу. Искал по размерам. Так выпадает больше, чем по номеру. Хотя... возможно по номеру еще и другие выскакивают такого же размера.
Змінено: 29.05.2017 р., CAH
29.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, з четвертої спроби ти вгадав, а я тільки з шостої. 04_blush
Грішив на поршневу, вона вбита у мене, поставив росточену-не пре, почистив карб-не пре, поміняв комутатор, потім котушку-не пре. Навіть заднє колесо поміняв-а воно не пре. 03_biggrin
Добре що не здав у металобрухт стару китайську трубу-поміняв і поперло.
Так що найцікавіше, китайська труба, на вході в банку , навколо труби дірка-вигоріло,легко продувається, дим з неї як з паротяга йшов.Завтра разпиляю, подивлюся що там китайці наварили і що я забив.
Буду сам трубу ліпити з того, що є.Китайської на 3 сезони вистачає, за японську на Сландо більше штуки гривень просять 27_dash
