+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 14769563
25.05.2017 р. відповів для Xlam
Что за краска?Название плиз
25.05.2017 р. відповів для stakan
глушитель-------------- сволочь... отвалился порошок... не везде...но   вернулся  по старинке...  баллон  и черной..........
Колено я не красил, разве что только шов - там краска слезла полностью, а вот на банке держится, тьфу тьфу тьфу. Только есть несколько белых ореолов - где наибольшая температура.
При покраске порошком запекали в печи и грунт и саму краску.
Слава Украине! Героям Слава!
26.05.2017 р.
Вот так получилось.
26.05.2017 р. відповів для stakan
18_good  18_good  18_good
26.05.2017 р.
Приветствую.Попробовал я ставить этот икс, сразу извиняюсь, с тел. и ни разу не оператор. Ну во первых его просто так не поставить, получается длинная конструкция и она скрывается под пластиком, который над колесом, пришлось все снять.И после этого видно плохо, рама мешает, аморт. Вообщем на карбюраторе винт качества был откручен на 1.5 оборота, а количества на 3, с этого положения начал откручивать винт качества. Короче по моему не то пальто)  Скажите стучит пальчик?
26.05.2017 р.
Что-то ролик мой не загрузился, попробую еще
26.05.2017 р. відповів для Fedorovich
Нужно выложить в youtube.Затем на своём видео нажать Поделиться(стрелочка вправо нарисована) а потом нажать HTML-код.Оно сразу выделит всё синим и нажать правую кнопку мыши-копировать
Затем тут в сообщении нажимаете Вставить.Получается ссылка.А когда отправите сообщение,то тут будет видно видео
26.05.2017 р.
Забабахал прикуриватель от всего
Возможно для кого-то будет полезно. Полное описание в теме.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1655800/
26.05.2017 р. відповів для Andy_e
Это сложно для меня) попробую, если не получится, тогда позже, позову друзей.
26.05.2017 р.
26.05.2017 р.
На видео цвет пламени кажется синим, на самом деле он был красным, пока не открутил 3 оборота, после этого изменился цвет. Ну а пациент жив остался)
26.05.2017 р. відповів для Chado
Краска  на фото.
27.05.2017 р. відповів для Chado
Манометр китайский,брелок-какое смотреть показание чтобы показало норму 2.5 на заднем?kgs ,bar?Андрюша подскажи плиз
По мануалу- на фото. Ну а если загружен (зависит от степени загрузки), лично я качаю 1,8 и 2,0 соответственно
Для сравнения, на Дио 1,25 и 2,0 Атм.  1,8 много для передка, даже для Леада... 1,4-1,5 Атм оптимал.
Не пойму-так какие значения смотреть-КГС или АТМ?Я привык к 2.0 и 1.5(заднее,переднее).Манометр такой у меня приехал сегодня-красивый,надежный.Не то что раньше был...
">https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Car-Tyre-Air-Pressure-Gauge-Meter-Manometer-Barometers-Tester-Tool-Car-Tire-Tool-For-Auto/32717695462.html PS.Понял я-в БАРАХ надо смотреть-BAR 20_drinks
а я вчора порівнював показання китайського манометра з простими.Бреше зараза, в більшу сторону.Старий радянський манометр і польський показали 1,5 а китайський 1,75. 03_biggrin
27.05.2017 р. відповів для Vervet
А я сравнивал два китайских, стрелочный и брелковый цифровой. Стрелочный на 2 десятки занижал. Списал на трение..)
Змінено: 27.05.2017 р., 99Ezdok99
27.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
После того как сравнил 3 совковых манометра одинаковых,но разной степени усталости.Понял что ни одному верить нельзя.Все врали.А тот китайский электронный на шиномонтажках разных и заправках проверял.Разница в десятую.
27.05.2017 р. відповів для Fedorovich
Спасибо за тест! Главное не долго регулировать.Тут тоже есть свой косяк.Надо регулировать на горячем моторе..То есть получается свечу выворачивать из горячей головки тоже не фонтан мероприятие.Так что надо быть осторожнее.
Ну и я понял что икс надо использовать очень быстро чтобы не повредить
Змінено: 27.05.2017 р., Andy_e
Я накачивал ножным насосом с манометром-2 накачал.Вставил потом карманный китайский-показал 1.8,но когда насос снимал и манометр вставлял-шипело,т.е. в принципе правильно показало...
27.05.2017 р. відповів для Andy_e
Ну я свої теж звіряв з шиномонтажним, коли гуму у них міняв.Вони качнули колесо на 2 і мої показали 2.
Є ще один стрілочний, на компресорі для накачування, треба буде  з ним зрівняти.
Ото так сильно шипіло, чи так довго, що 0,2 втекло.?
27.05.2017 р.
вилку поменял... Артур выслал...
очень большая проблема была... я не обратил на нее внимание раньше...
обойма подшипника  нижнего... верхняя  часть...которая стоит в раме...  была с прослабленной посадкой...
как только  появлялся люфт.... она начинала  *играть * в раме....
пришлось  насрать полуавтоматом... обработать  болгаркой и полотно посадить обратно в раму...
всем кто снимает обращайте на это внимаение...
втулки капрлоктан  или капролон... короче та хрень с которой Колян точит....
у меня с такой же.....   я не знаю сколько они прошли...но я их и переставил ... думаю  больше 50 тыс пробега....
оооофигенно....   точить новые на надо... хотя подготовил токаря.... он меня  на понедельник уже  ждал...
перезвоню... скажу что не приеду...
поменял еще сальник  колена...  пустил сволочь.... хотя  зимой ставил новый.... попросил водителя с фирмы... заехал купил ... КОК...
с ув. стакан....
