Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14355272
19.05.2017 р. відповів для Liadovoha
Повторяюсь, масло доливаю, что бы датчику и маслонасосу чуть легче было, примерно 30-40 гр на бак.
По моим наблюдениям 1л масла на 1200-1300км выходило на моей технике
mayor видалений
19.05.2017 р. відповів для Andy_e
У меня сейчас похожая ситуация- дважды доливал по 700гр на 1000км.
20.05.2017 р. відповів для Andy_e
На моих скутерах никогда  на 1 литре масла не проезжал более 1000 км , обычно от 800 до 1000 км . По поездки на прошлый слет 1 литр масла ушел примерно за 950 км . По месту где то 800 км выходит .
20.05.2017 р. відповів для Liadovoha
Специально замерял на мотюле при поездке на слёт.Залил в пустой маслобак ровно бутылку литрушку.И по приезду слил ровно 500 мл.Посчитал 500мл на 600 км-650 вышло.Потом не однократно по городу засекал,то же самое.Выходит не зависит от стиля езды расход масла.Но ты то мне поверишь)
20.05.2017 р. відповів для Fedorovich
регулируй так.....
два болта отпустил  ... которые держат планку с тросом....
и двигай  ПЛАНКУ (кронштейн) ... к которому прикреплен трос... так намного удобней....
с ув. стакан....
Я когда в 07 году прокололся на маслонасосе полтиника, собираю для себя статистику, напомню, купил скут, расход был литр на 2т км, начал звонить барыге, сказал, чо так и наде, в итоге через 9 т движок попросил замену коленвала, потом мне рямонтник натянул трос так, что литр масла вылетал за 600км, потом появился интернет, начал рыть инфу, выставил  по меткам, но все равно фигня какая то получается. Расход не замерял, но но вот когда езжу на малом газу по месту, то выхлоп сухой и дыма нет, а когда по трассе, и ручка приоткрыта больше половины, то дым стелит как за ИЖ юпитер. Потом купил 90 и полтиник пока стоит. Короче что хотел сказать, расход масла у всех разный, в среднем колеблется от 800 до 1500 км на литре, я так понимаю маслонасос довольно таки не точная штука, и спасает то что масла обычно рассчитаны на пропорцию 50:1. Пару лет назад были дебаты по сему поводу, Серый Ратмал вербовал народ за отказ от маслонасосов, и в чем то он прав, но только если ездить по местности, и заправлятся дома с канистры, так как в дороге ты не знаешь заранее сколько бензина войдёт в бак, и сколько масла нужно залить, а заливать то его надо ДО того как польётся бензин, что бы смешалось. В моём же случае дело обстоит ещё веселее, у меня подтекает по масло датчику, пробовал я и герметик, и фумку подматывал, все равно потёки есть, поэтому масло на донышке, как только лампа моргает, 200 гр заливаю, учитывая что езжу по месту, то нормально.
 Коля, я помню твой совет про проточку и кольцо, но стрёмно.
20.05.2017 р. відповів для stakan
Планкой не хватило, подкручивал наконечником троса. Как проверить теперь, в мануале не помню есть или нету описания, в нете встречал, что на хх натянуть тросик масла и должно за минуту накапать 10-12 капель. Так нет?
не надо считать капли ... отрегулируй по меткам.... и убедись что  в  подающем шланге на карб  идет масло...  каплю увидел  и забудь.... пусть так и ездит...
ну а если будешь  замерять... сними  видео ...сидящего  взрослого дядьки с секундомером возле лиды....
Не, дядьку снимать не буду, а капли все-таки посчитаю.
нееее.. капли со шланга мы видели.... эт не интересно...
а вот дядьку с секундомером  считающего капли  ---------- нет..... 03_biggrin
мне интересно изменится после настройки или нет.
20.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Не, без масла не гонял, не ожидал , что так заметно горит диод, днем, а так хорошо видно было. Куплю опять синтетику, надеюсь такой расход был из-за неправильной регулировки троса.
21.05.2017 р. відповів для Fedorovich
Поощи посты Сереги bonals ,он этот насос отмерел в доль и поперек.К стати в хондовском маслонасосе есть одна хитрость:если ставить не по меткам, а не много натянуть трос( как бы длю увеличения маслоподачи) насос дает меньше масла(проверено Серегой bonals)
90низкооборотис, неприхотлив, полусинь, качественный, то шо доктор, к тому же, маслонасос у него сделан на повышенную подачу. Хотя если честно, у меня пока в стоке, так что к маслу не привередлив, если у тебя после кап, смотри сам.
21.05.2017 р.
Посмотрел сегодня как качает насос, вообщем все примерно, без секундомера  03_biggrin , на хх появилась капля через минуту, рычаг насоса наполовину-капля через 10-12сек и рычажок до упора-через 6-7 сек. Долил 0.5 л мотюля, будем посмотреть. Что заметил-перестал дымить и на хх, и при езде, причем намного. Померил компрессию-7 кг, проехал немного конечно, 250, но что-то по моему не то. Со стартера неделю где-то позаводился и все, теперь только с лапки, но сразу. Вот такие дела.
Юра-Ездок з днем народження!
21.05.2017 р. відповів для mayor
За то что я говорил.. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1560573/#1560573
mayor видалений
22.05.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, у нас (на полтинниках и девяностиках) сливная пробка и так находится в самой нижней точке.
22.05.2017 р. відповів для ZASEKAN
Юра, у нас когда только светится начал, в баке ещё гр 300 есть, как то приходилось сливать, вот и замерил.
Коли загоряється індикатор низького рівня масла, в бачку залишається резерв, але не 0,3-а близько 0, 2 л.
22.05.2017 р. відповів для Liadovoha
1 литр масла на 800 км это нормальный расход ! С учетом того что ты в основном по поселку ездишь и не быстро , по трассе как раз бы расход был примерно 1 литр на 1000 км . В бензин доливать масло в твоем случае нет смысла , маслонасос нормально работает и скутер не летает на больших скоростях .
Володя 1 літр оливи на 800 ЦЕ НЕ НОРМАЛЬНА ВИТРАТА
Орієнтовний витрата оливи -близько 1л на 1000 км. Це навіть в мануалі написано.
