+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13954310
06.04.2017 р. відповів для Fedorovich
Привет! Взял прибор немного потестировал - понравился. Специально разрядил АКБ до 10 вольт(считается 100% разряженным!) Подключил выдает ток почти - 0,8амп. ,потом он набирает определенное напряжение,ток потребления падает и он переходит в другой режим зарядки - импульсами! ,то что надо. Так-же заряжает АКБ автомобиля,и холодный АКБ т.е. на морозе. Где ключ нарисован - это режим дисульфатации - сегодня когда я подключил другой акб от бесперебойника (у него одна банка плохая!) сразу включился режим десульфатации! ,потом он погас минут через 30 и пошла просто зарядка. Считаю не чего плохого для АКБ скутера он не когда не сделает а наоборот. Так,что можно брать! Аналогичный  БОШ стоит в 4 раза дороже.Вот думаю купить себе или нет 03_biggrin (просто не надо но жаба гложет!). Вообще видео снял но выложить его целая морока.
06.04.2017 р. відповів для bonals
Сергей, спасибо за тесты, будем брать.
06.04.2017 р. відповів для svoy_ua
нет, не пробовал. да и впервые слышу по запах с ревитализантов...
в прошлом году ездил на масле elf 2t.
Нормально все не чего не будет пахнуть! 03_biggrin Когда купил ямаху мне отдали банку такого масла! оно конечно не плохое но когда я его еще давно хотел купить , узнав цену обошелся тогда кастролом полусинтеикой 01_smile
Да еще купил масло вот такое ХADO 2t. хвалят его у нас. Посмотрим)))
Раньше ездил только на хадо , но тогда в 2007-2008 году по сути лучше ничего в нашем местном магазине купить нельзя было . Вообщем масло не плохое и ездил я на нем долго пока оно не стало по цене почти ка Мотуль , если по цене почти как мотульто лучше доплатить и ездить на Мотуль !!!! . Эльфом раньше был не доволен но год назад поменял мнение , эльф нормальное масло ( возможно стало лучше после того как обновили упаковку ) . Км у меня с прошлой весны ездит на леаде на эльфе ,ездит много (за год у него уходит около 10 бутылок ). Маслом эльф доволен полностью .
. Хадо не стоит того сколько за него просят , то что пишут про ревитализант то как по мне это бред для колхозников .
Вообщем мое мнение что эльф не чем не хуже хадо , а с учетом что эльф дешевле то езди дальше на эльфе ! Если хочешь залить что то лучше эльфа то бери Мотуль скутер эксперт ( полусинтетика ) .
Когда заливал хадо в полтиник, воняло жутко, одежду в дом заносил и сразу на балкон,  потом купил 90, осталось ещё 2 банки хадо, как ни странно на 90 стике воняло не так сильно, терпимо,  однажды позвонил знакомый, говорит что то с мотором случилось, странный запах, в разговоре выяснилось что сменил масло на хадо, у него сотка. Получается на разных скутах по разному воняет, понимаю, может и звучит немного надуманно истранно, но вспомните выхлоп совковых автошек, у каждой свой запах, АЗЛК горковские и тольятинские пахли совершенно по разному, даже учитывая что ГСМ  по сути одинаковое было. ХЗ может это от степени сжатия зависит
06.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я фиг знает сам не ощущал (сзади практически не ездил!) но вот 50 был и с женой  далеко ездили она говорила,что задыхается!!! выхлопом 06_question  ,я не чую а она мне говорила это постоянно(видно как то задувает!) И я тогда трубку на конец глушака сделал (насадку) в низ выхлоп направлен. Вроде-бы получше стало. На 90 тоже такая трубка посей день стоит.
07.04.2017 р. відповів для Liadovoha
Хадо 163грн,мотюль 200грн минимум.Я вообще пользую верилаб,это то же хадо только без присадки 130грн.С учетем моей скидки 120грн.
07.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Катал на хадо и на мотюле,особой разницы в зловониях нет,а бенз бздоту страшную дает.Менше всего воняет 92 брсм,немного хуже 92окко и вог,95 глаза режет...
07.04.2017 р. відповів для kim
у меня  поплавок стоял на полтиннике   аномально криво...  сначала ставил  как говорили лидаводы... переливало... гнул раз сто...(шучу)... было уже желание выкинуть карб на крышу бокса....
потом получилось...и я больше не  трогал его.... жиклеры только чистил  при разборке...
07.04.2017 р. відповів для Dinosaur
да я долго ездил без спидометра....
лень было разбирать пластик... менял только  серцевину.... кожух  лопнул внутри...и  перетирал ее постоянно...
потом забил  на это....
Леадововоха привез мне в кобеляки на слет  вландовский  трос... поменял его  уже когда сезон закончил.....
так что думаю  сотня там есть.. 01_smile
Змінено: 07.04.2017 р., stakan
08.04.2017 р.
и так...  собрал я все...  начал  ездить...
погода не ахти...так что   еще пока не всегда....  дождливо...  не хочется  мокнуть под холодным еще дождем....
так вот....
еду я и понимаю что управляемость очень плохая... на  скорости больше   70 трудно ехать...
потом вспоминаю что ЛЕша Майонез очень жаловался на такую проблему...
плохо выходить  с виража.. и  очень плохо ехать по дороге  даже с небольшими неровностями...
так как дороги  у нас плохие... ехать  с очень ощутимым  дискомфортом приходится долго...
я еще и  могу курить на ходу... одной рукой совсем плохо ехать....
 думаю на  99.9 процентов что вся проблема в  регулировке вилки...
я ее совсем на чуток...   самую малость сделал туже чем надо.... ну на совсем...
просто вилка не ловит  ноль... не срабатывает  угол наклона....
ездить так я точно не буду.... так  что придется опять снимать пластик и перерегулировать.... 12_cray
08.04.2017 р. відповів для stakan
Или резина не докачена или вилка перетянута.
Не надо его снимать, рассоедини вверху, на крыло тряпку, что б не царапало и расдвинь, щени вполне достаточно что бы залезть....
ПС.. кстати дискомфорт ещё доставляют изношенные пальцы рычагов вилки, скут тоже гуляет слегка, не хочет держать траекторию.
Змінено: 08.04.2017 р., ZASEKAN
08.04.2017 р. відповів для bonals
с резной  все в порядке... перед выездом я перепроверил  все...
эт вилка....
 на автомобиле эт случается когда ( допустим)  на жигулях.. сняли маятник. и поставили  фторопластовые втулки...
или когда шкворневая система передней подвески ...  втулки прогнали  плохо или  плохая соосность... забить то можно...и разработается,но  надо поездить несколько дней....
нет обратки руля... надо постоянно возвращать рулевое колесо....
передняя подвеска на всех автомобилях ведь тоже под наклоном...
без наклона только велики в цирке.... когда рулем крутят  вокруг своей оси... подкидывая горящие факелы... 03_biggrin
в моем же случае ----  не  ослабилось...  все осталось на прежнем  уровне...
08.04.2017 р. відповів для ZASEKAN
Серега...я эт процедуру делал много раз....
но пластик у меня под лаком... вроде как все кошерно... и  лазить в  большими ключами не  хочется....
 потом опять истерика....
08.04.2017 р.
Халепа 02_sad поехали вдвоем в поле, чую в гору начали неадекватно расти обороты, при наборе скорости как будто ремень проскальзывает,  06_question есть подозрение на сальник коленвала и попадание смеси на тарелки.. Сальники то есть, шестерню сдернуть нечем... Думал в маю техобслуживание сделать.. Придётся на полтиник пересаживатся.
Серега...ты представляешь  сколько  должно быть масла?????
ты не психуй... посмотри сначала на колодки сцепления....
некоторые ездили с вываленным сальником ....
тем более что масло с сальника стекает по картеру...и потом сразу в отверстие вентиляции.... уж сильно его не разбрасывает .....
08.04.2017 р.
Езжу с начала апреля ( лид 50, дио ), и вот уже 2 недели как пересел на 90. Сделал 90  за зиму  ТО : покрасил раму и вилку, в вилке поточил все втулки, в движке поменял коленвал и коренные, ремень поставил 734 ( тяга на низах поднялась , а максималка понизилась, больше 90 км/ч не идет), установил новый торм. диск, на фото - видно как колодки притираются к новому диску, но тормоза отменные. Покрасил кофр. И сегодня купил свечу.
Змінено: 08.04.2017 р., Xlam
08.04.2017 р. відповів для Xlam
Вилка, диск - классно 18_good . А фото со свечой практически на уровне Стакана, снято мастерски. Иридий? HSA? 02_sad
08.04.2017 р. відповів для nalivaj
Свеча - простая NGK 6 04_blush
