+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14685831
25.03.2017 р. відповів для Fedorovich
я снимал ее обычным съемником для подшипников, перевернув лапки, а к чему может привести, может зубья повредить, наверное.
в автозапчастях так и спросить?
25.03.2017 р. відповів для vvvovan
на первой странице есть чертежи.... эт  если к токарю....
да и в продаже есть  уже готовые... все же удобней ..правильней использовать именно тот  сьемник который предусмотрен...
а если у тебя еще нет большого опыта в слесарном деле .так я рекомендую  купить или изготовить именно  ТЕ сьемники ..КОТОРЫЕ  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ именно для скутера...
бывает шестерня так хорошо сидит что  аж скутер подпрыгивает когда слетает....  бывает легко  сходит...
 сьемник  другой  может наделать горя....
зачем тебе истерики возле скутера ....  заливание  горя водкой  и-------  последующая растрата денег на ремонт и запчасти....
выбирать тебе...
с ув.  стакан....
Посмотри,  померяй расстояние между отверстиями, куда будешь вставлять лапки съемника, любой съемник может и не подойти.
Я любой съёмник могу сам сделать.Болгарка и дрель есть.Советую и тебе эти инструменты купить и не будешь ни от кого зависеть.А для съёма шестерни там и нужно купить 5 болтов с гайками и металическая пластина из твёрдой стали просверлить в ней 5 отверстий  и съёмник готов.
25.03.2017 р.
Сайт работает это по ходу?
http://moto-s.7910.org/
Ты не торопись, сними крышечку бендикса и потяни на себя немного шестерню, она чуток выйдет, повытаскивай от туда всю грязь пинцетом, продуй, промой, высуши, капни на вал каплю масла и попробуй как работает, может и снимать не придётся.   Сам я его не снимал, но на одном скуте распотрошило ремень, и он забил всё мусором, повытаскивал, работает уже 15 тыс.. проездил.
25.03.2017 р.
собрал!!!!!!! помыл !!!!!!! натер воском!!!!!!! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
 на слет можно ехать.!!!!!!!
25.03.2017 р. відповів для Andy_e
По твоему чертежу..Почему толщина 5мм?
Так я измерил штангенциркулем в районе посадки диска на ступицу (диск не снимал).
25.03.2017 р.
Вот.
66funtik видалений
25.03.2017 р. відповів для stakan
Вот.
   Вот....это  харашо,  но  ты, Толя  можеш  повернуть  телефон  в  поперёк  когда  фотаеш, хоч  монитор  поварачивай  как  Вервет....
25.03.2017 р. відповів для nalivaj
Спс всем за советы
завтра с утра в гараж
Да сьемник хотел готовый купить(легче), у меня уже есть 2 штуки(для гены и трансмисии) т.к. почитал как все делают на пластинах и кувалдой-ужас!!!!
25.03.2017 р. відповів для 66funtik
Не придирайся, он и так старался... Меня вот белая крышка смущает, скут окрашен в тёмных тонах и тут белая крышка...  02_sad балерина негритянка и споднее белое выглядывает.  Но наверно черным в тот день никто не где ни кому не красил.  02_sad
25.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Вспышка. ....крышка серая.
25.03.2017 р. відповів для Chado
Анатолий, спасибо за ссылку, не видел этой темы.
А вот с балериной идея интересна.... 04_blush
25.03.2017 р. відповів для 99Ezdok99
25.03.2017 р. відповів для Krapiva
Я тут посмотрел по карте , от вашего города до г Киева всего 382 км 04_blush  .Уважаемый  Krapiva не желаете приехать на слет 9 лидоводов ?! Лидоводы всех стран , ляпитясь до купы  03_biggrin  01_smile
25.03.2017 р.
Господа Лидаводы!
Продолжаю рассказывать про современные девайсы, которые я устанавливаю на свою Лидочку.
Итак - питание для usb гаджетов. Другими слова преобразователь с 12 В на 5 В.
Прикуриватель (розетка и штеккер) - это уже прошлый век. Очень громоздкая конструкция и не имеет смысла, если подключать мы собираемся только устройства с питанием через разъем usb .
Итак успешно на АЛИ был закан данный девайс https://ru.aliexpress.com/item/Power-Inverter-DC12V-to-5V-3A-Dual-USB-Buck-Module-Step-down-Module-Navigation-Car-DVR/32628678177.html?spm=2114.10010208.1000014.10.l6UvVd&scm=1007.13338.78123.0000000&pvid=bf844957-2fce-487c-8099-669f9d1a38f6&tpp=1 (я брал у другого продавца еще зимой).
Девайс очень легкий и очень маленьких размеров 46 мм/27 мм.
Далее к нему был приклеен двусторонний скотч, в разрыв плюсовой клемы был впаян предохранитель (по виду как резистор), а так же были сделаны клемы для возможности отсоединения девайса от общей цепи скутера.
Девайс по факту выдает 0,8 А на каждую розетку. Ток потребляемый от аккумулятора в момент зарядки одного девайса током 0,8 А составляет 0,4 А, что составляет порядка 5 Ватт. Девайс в режиме ожидания потребляет порядка 0,01 А (10 мА). Но так как я собираюсь подключать данный девайс к красному проводу (на котором постоянный плюс), и использовать его исключительно в дальняках, то часть времени он будет с отсоединенной плюсовой клемой.
После окончательной установки девайса на Лиду - будет фото.
Слава Украине! Героям Слава!
26.03.2017 р. відповів для vvvovan
Владимир, вот таким снимал я, сошла относительно легко.
