Удобная программа:
Спасибо, с замком понятно, замок оригинал, довольно в приличном состоянии, промыл, продул, чуть брызнул смазки и прям, как новый. Еще вопрос, валяется в гараже сигнал с машины, на скутер поставить можно или реле цеплять надо, на родном маркировка 12в-1,5а, на автомобильном просто 12в?
Не знаю,в электрике я на уровне любителя, да и не интересовался никогда, родного сигнала вполне хватает. Ты если хочешь что то улучшить, займись светом, и возможно пригодится место возле сигнала.
диодная лента красного цвета...( стоит в последних моделях жигулевских консерв ... как дополнительный стоп) . или в салоне...или в спойлере на багажнике.... есть залитые силиконом.
используй ее.... очень эффективно...
у меня установлена в кофр ( стоп там не предусмотрен.).. видно очень далеко.... водители авто хорошо реагируют.... плюс мы ездим в темное время суток ( некоторые ... и я в том числе) всегда в светоотражающих жилетках... это не понты... скутерист очень хорошо заметен в потоке и днем и ночью....
http://www.moto.com.ua/postphoto/568364_1.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/568364_2.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1147787_1.jpg
Змінено: 23.03.2017 р., stakan
я ставлю только Б,У жопания...
как то Колян прислал ...я их с успехом потерял у себя в хламе....( ну не организованный я.... есть грех).... выклянчил у Ездока.... с этим парнем сложней... он записал ..... пришлось потом Артуру ныть в телефон...он мне привез.... дабы вернуть Ездоку... потому что если у Ездока нет десятка. в определенной коробочке разных производителей ...он спать конечно будет.... но всю ночь будет крутиться -ворочаться...
и вообще если узел или деталь ответственная и ее поломка может привести к очень плохим последствиям..... я не экспериментирую.....
ставлю ....ЧТО НАДО,,,. именно ТО что должно стоять....
с ув. стакан...
Проверь ампераж, если те же 1,5А, то не заморачивайся. Если не дудишь часто и подолгу, то и на 2А сигнал можно поставить без реле. Но с реле лучше и + сигнал погромче родного - это хорошо, это в конечном итоге безопасность. А для реле там места много, можно хоть 3 штуки поставить.
Речь наверное о звуковом сигнале шла...
Крапивчику.... Есть твой сепаратор влезет между бобышкамии поршня то наверное можно, не знаю правда как у 90 но на полтинике места там мало, думаю не войдет.
От грузовика не потянет, от легковой потянет, но если аккум на 4А, пару раз фафакнул и аккум сел.
Ставил я себе улитку, без реле., потом снял, вернул родной сигнал
на моей лиде конечно нет комбибрейка....
стояночный тормоз работает....и я им даже пользуюсь.... в пробках (горы у нас ведь есть) на светофорах если долгий светофор...и хочу подкурить сигарету... дабы лида не катилась ставлю на стояночный тормоз....
мент раз остановил... говорю что трезвый ..все работает...и даже ручник есть.... работающий....
-- а ну покажи?????
был удивлен мент... что маленькой шкарлупке есть стояночный тормоз.....
подогнал мне многоуважаемый Артур на день рождения фару....офигенная....
нового образца без габарита.... просверлил я отверстие под габарит ...немного изменив его положение....
вчера поставил.... сссс..... болтается.. гремит... сегодня снял... а какой то умелец ... с кривыми руками отпилил чуток верхние фиксаторы...
сижу мля клею... дабы дойти до нужного размера....
так что если берете что то на разборке обращайте на все мелочи внимание....
я то не покупал...а вот если бы купил...обидно было бы.... вроде все хорошо ...а ездить я бы так не смог...
Я дабы не гремела фара, на верхние выступы одел тонкий,
ну такая фигня, в неё заворачивают мобильники при пересылках, аналог релаксирующего полиэтилена с пупырышками, только он как пенопласт но гибкий, тонкий, 2 полосочки, вставил фару, там где надо поролон прорезало, там где щели заполнило, потом ещё изнутри по бокам натолкал тупой отвёрткой, тишина и спокойствие... По поводу мелких, нужных и очень ценных деталек, заведи коробку от кофе чая, и складывай, запорные иглы, сальнички, сепараторы, кольца, всё туда, не ржавеет, в чистоте. и уюте, и пожелей Артура с Юрой, хотя Юру можно не надо, от отобъется.
Завтра сбегаю к плате пластмассовом
у напаяет разницу. Прокладываю сверху антискрипом.есть для авто.
Надо посмотреть, у меня на кофре маячок велосипедный) с подсоединением сложностей нет?
За аккум я не подумал, тоже улитка италия, с опеля снял, жаль
Ты имеешь ввиду головным светом? Ксенон? Я поставил NARVA 18*18 свет стал намного лучше, даже не ожидал, интересно на коробке написано-изготовитель Германия, импортер Москва, сделано в Китае.
Да, блок розжига красиво стаёт рядом с сигналом....
Если будет возможность померяй какое напряжение поступает при рабочем дв.. на зарядку акб.. у меня 2 скута, разное напряжение, один 14,4 другой 16,6 так вот на том что 16 вольт дает свет приемлемый, на том что 14 свечечка в ночи.
ПС. Стакану про электрику вопросы задавать нет смысла, он её боится, ну или придуривается, так как ему есть кому её делать.
Змінено: 23.03.2017 р., ZASEKAN
