Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14873810
19.03.2017 р. відповів для inhaus84
Хотел постичь эту тонкую науку, применительно к 48-й, но увы, как то не далась она мне просто. В голове все время крутилась физика процесса и точная геометрия сверления, которая не позволила решится на этот шаг. А вот сейчас я думаю, а из-за отверстий высверленная канавка первой расширятся не начнет от прогрева двигателя (даже при учете что вокруг входа в отверстие была снята фаска)?
Не знаю как на на будущее, если уж интересовался смотря на этой ветке в своих планах тоже опробую,  может правда и что-то новое высмотрю, а возможно и дополню. Люблю просто в технике поковыряться, может оно лишний раз и на вред - "НО ЭТО ЛЮБОВЬ", ее так просто не заберешь
К 48-й эта тема не актуальна,там прихватов нет на нормальной поршневой и даже не японской.Я рассказывал как на вландовской поршневой новой ехал на слёт и обратно 500 км в один край на 48 лиде ещё.Ручка выкручена на всю и часами.Причём загружен вещами инструментами итп.Масло правда Motul Scooter Power тогда лил,для новой поршневой чистую синтетику
19.03.2017 р. відповів для Liadovoha
Таки да. В ямахах там целые окна. Вот и подоспел вопрос. А какой то из ямаховских поршней станет на наши скутера?
Часом ни кто не пробовал?
Вот что увидел на БЕГЕМОТО https://www.begemoto.com/skuter/yaponiya-50-110ss/dvigatel/cpg/porshen-2t-50ss-honda-af-3435-d40mm-vland-tw
Змінено: 19.03.2017 р., inhaus84
19.03.2017 р.
В Ямахе эти окна связаны с перепуском 3го канала, никакого отношения эти окна к борьбе с прихватами не имеют.
19.03.2017 р. відповів для stakan
не, скорее дядюшка Сунь Хунь Вчай в своей сарайке
19.03.2017 р. відповів для Dinosaur
Хотите сказать, что за два-три дня можно проехать 1000 км в зимних условиях?
Я и говорю, что не успел еще обкатать. Поставил ролики 12гр, стало лучше, попробую 13.
19.03.2017 р. відповів для Fedorovich
попробую 13.
Не надо, тем более на необкатанной, во первых на 13 не встречал, во вторых тяжёлые ролики увеличивают риск перегрева, если ездил на МКП попробуй ка там где надо 2 врубать 3тью, движок не обрадуется, а учитывая что у нас вариатор и автоматическое сцепление то будут непонятки...
Купи весы грамовые для точного взвешивания китайских роликов.Ролики на 12грам которые ты ставил могли быть и не 12грам по факту,то же самое может быть и с 13грамовыми роликами,если ролики будут иметь разный вес надфилем сточишь внутреннюю часть металла до точного веса.Но для этого надо идти в магазин и там взвешивать ролики своими весами.Если ролики меньше 13 грамм намного ,то  их не надо покупать.Бери ролики которые весят больше 13грам,и подгонишь их вес надфилем до 13грам.Китай это не япония где вес роликов всегда точный.
19.03.2017 р. відповів для KOLIAN
Но опять же, это не ко всем скутам относится, многие ездят при повышенных нагрузках и никаких прихватов
Я не имел в виду конкретные особенности именно девяностика,и его предрасположенность  сам знаешь к чему,а именно наши требования и конкретные условия эксплуатации.Мы ж из крайности в крайность порой кидаемся:То заветная сотня,то постоянное движение со скоростью приближенной к максималке,на протяжениии сотен километров.Понятно,что неохота быть в пути 12 часов вместо 7,ну и так далее.А к примеру по окнам- так на некоторых моторах окна в поршне в стоке есть.
В стоке возможно поршня с дыркой идёт для форсированных движков, для спорта.А там ведь важен не ресурс движка а  какая нибудь сотня пробега.
Не будем рассматривать поршневые увеличенноо объема,и прочие тюнинговые,а взять к примеру любой полтинник Ямаху,того же класса что и Дио к примеру,там с завода два окна в поршне,довольно немаленькие.
Но на ямахе, если не изменяет память, окна на поршне в самом низу, а на
Володином фото окно на против пальца
Юра, а что за улучшения пять лет назад?
И с чем они были связаны?
Всеобщая регистрация скутеров у вас вроде раньше началась.
Спрашиваю, потому как предполагаю, что нас тоже это ждёт.
Раньше скутера тысячами в Украину морями завозили, те что по лучше, сразу в продажу, а битые пускали на разборку.Нормальный скут можно было за 200 взять.
Сейчас , с этими покращеннями массового завоза нет, так как бездок не зарегистрируешь,продают остатки с разборок или ворованные скуты.
У меня в городе чел занимался разборкой, Майор его знает.Покупал по дешевке Лиды, разбирал, продавал, а потом усё,завязал с этим. За не дорого если взять скут, там с него и продать нечего, половина убитого, половина китайского.
19.03.2017 р. відповів для Vervet
Это я к вопросу о развесовке поршня,и возможном влиянии на работу мотора.
19.03.2017 р. відповів для Limon
  эти окна на ямахе только для вертикальных двигателей.  на горизонталке они никакой роли не играют.
19.03.2017 р.
Фото оригинала.диаметр 40 ход39.2(кажись)палец 10мм,но есть и под 12й палец...тюнинг
Поршень с ямахи на хонду не станет хоть и такой же в диаметре как на леаде 48 и дио 35 , на ямахе палец  тоньше 10 мм.
А вообще тем у кого дио 34-35 или леад 48 или 100 й  не нужно ничего  сверлить в поршнях , если б у меня был леад 48 или 100 й я б и не парился сверлить дырки в поршне  . Моторы на этих скутерах мало подвержены перегреву и главное причина это горизонтальное расположение ! На горизонталке колено хорошо охлаждается потоком ветра , это снижает очень хорошо температуру цилиндра . На таких скутерах как леад 90 колено спрятано под пластиком и практически не охлаждается , охлаждается только цилиндр при помощи крыльчатки,а прихват если случается прихватывает поршень всегда с стороны выхлопного окна где самое горячее место цилиндра  . Из за таких конструктивных особенностей девяностик больше греется и требует более качественных  поршней и масла .
19.03.2017 р.
Не помню где, может и здесь на форуме, читал, что ставят крыльчатку китайскую, вместо оригинала, якобы лучше охлаждает, ставил кто-нибудь?
осенью купил 100-ку в селе-весь обдув в районе цилиндра запресован мелким сеном. и ниодного прихвата. что за поршень незнаю. одно обьясняет что осенью и напресовало. 06_question
19.03.2017 р. відповів для ZASEKAN
Я это понимаю, мне показалось все-таки большие обороты при небольшой скорости, хотелось сравнить. Тахометр нужен и датчик температуры 03_biggrin
19.03.2017 р. відповів для ratibor
Слава, ролики с импекса?
19.03.2017 р. відповів для Igor-100
Леад 100 не страдает прихватами , перегреть его очень сложно если все в норме . Хотя когда у меня была сотка  я один раз умудрился перегреть её  с  уже заеженной поршневой  03_biggrin
19.03.2017 р.
No comments. Как видите: до жопы ваши дырки. Ищите причину прихватов в другом,и боритесь с ними другими методами.
Спасибо "учитель" за культурное  объяснение , без твоих объяснений мы бы никогда ничего сами не узнали .  19_negative
