+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603749
15.02.2017 р. відповів для 99Ezdok99
И чем же она лучше по такой цене(!), моей японской полтинешней за 400-600 грн... Сосок больше?) 06_question
Тут дело в экслюзивности и редкости этой запчасти.На дио глушак найти можно вообще без напрягов.На сотку разборок очень мало, вот и гнут цену
15.02.2017 р. відповів для Andy_e
Сейчас наоборот на сотку, 48-ю больше запов, пластика  на разборке , чем на девяностик и двадцатую.
16.02.2017 р. відповів для Vervet
Ну тут просто разгребают.Ведь 20 и 90 больше ездит чем соток и 48
16.02.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей, я эту ситуацию давно наблюдаю на сландо.Да, вроде бы много всего на 20-тую и 90-стик, но любо убитое , либо по заоблачным ценам.Ту же трубу на девяностик попробуй найти.
У нас в городе Тимур занимался разборкой, брал девяностики, а потом отказался, так как на разборку предлагают один хлам.
17.02.2017 р. відповів для 66funtik
Андрюха,  вот  такой  чертёж,  если  может  получится  то  харашо,  а  нет  то  как  нибуть  отреставрирую  свою.....
      Толщина  фланца 3 мм....
Завтра отправлю.Фото не грузится..Заколебал сайт глючить
Змінено: 17.02.2017 р., Andy_e
18.02.2017 р.
огромное спасибо Андрею (город в котором не спят). за любезно  изготовленные  для меня шаблоны прокладок под цилиндр...
если у кого есть оригинальные прокладки  половинок картеров и  редуктора... просьба сделать скан.копию... отравить  многоуважаемому Андрею для изготовления шаблонов ...
с ув.  к Вам  СТАКАН.......
66funtik видалений
18.02.2017 р.
Решил  сделать  подарочек  Лиде.... 17_wink
18.02.2017 р. відповів для 66funtik
Вась,а эти ручки ведь жесткие?Руки набивать будут.
66funtik видалений
18.02.2017 р. відповів для KOLIAN
      Да  не  Коля,   не  жесткие,  на  оборот  мягкие и  удобно  руке,  тем  более  я  в  перчатках  катаюсь  да  и  сцепление  у  них  очень  таки  хорошее....У  меня  старые  с  вытесненым  орлом,  вот  они  и  надавливали  лодонь...
18.02.2017 р. відповів для stakan
Ну и лентяй же ты, Толя...
19.02.2017 р. відповів для stakan
шаблон это как-уже готовая прокладка или образец?Мне надо все,буду цилиндр родной ставить.
19.02.2017 р. відповів для 66funtik
Вася,где брал.Хочу тоже поменять.В городе у себя?
66funtik видалений
19.02.2017 р. відповів для Chado
   Да  Олежа,  у  себя  в городе и  стаких  забрал  последние....
    Вот  посмотри  у  них....я  хотел  заказывать  но  там  надо  заказывать  и  ще  что  нибуть,  минимал  100гр
     https://moto-max.com.ua/ruchki-gaza/ruchki-gaza-rezinovie-cvetnie-v-metalle-modish-para
так на сайте не такие.Мне блестящих не надо-пооблазит все нафиг
Вся эта пластмассовая и блестящая мишура быстро приходит в негодность, траскается облазит и вообще теряет товарный вид, более менее держатся силиконовые, но они тоже разные, бывают норм а бывает и неприятные на ощупь, сам правда себе не покупал, на рынке и у знакомых видел много раз, очень не понравилось, поэтому просто несколько раз вымыл свои ручки, и немного наждачкой прошёлся, там какая то наледь образовалась, вроде грязь но не смывается.  Родные ручки довольно качественные, только тонковаты для наших рук.  Я это к тому, что покупать их через интернет, не видя в живую большая лоторея.
66funtik видалений
19.02.2017 р. відповів для ZASEKAN
     Это  Серёга  не  пластмаса....отбойники  и  пластика  зделаны  и  алюминия  и  довольно  таки  хорошего  качества,  а  то  что  будет  грязнится  то  не  беда  отмывается  с  порошком  стиралным....
     Да  и  свои  я  брал  в магазине  сам потрогал, пощупал,  резинка  мягенькая  и  в  руке  сидит  класно....
Добрый день!
Помогите мне решить проблему! Год назад достался мне скуткр Lead 90 с пробегом больше 37000 км. До меня за ним плохо следили, он полностью сток( кроме поршневой, оригинаьный горшок был силоно поцарапан кольцами которые лопнули) заменил на SEE. До меня расходники никто не менял!! Когда он мне достался всё было хорошо, но в прлшлом сезоне пропала тяга(не сильно но ощутимо, под горку плоховато едет, в двоем ето вообще беда). Также начало пищять и выть с редуктора(только при старте или на ходу, не часто но бывает). Упала максималка с 90, теперь 70-75.
В конце сезона 2016 я зделал:
1.порезал глушак, паяльной лампой выжог все что было(стал чистеньким) и заварил.
2.поменял ремень на китайский(не помню марку) 729х17.7
3. Поменял комутатор( оригинал сгорел) поставил от AF20
Повторюсь, до меня расходнико не менялись!!! Хочу сделать счоими силами техобслуживание.
Что нужно заменить, на что обратить внимание, какие расходники подлежат замене?
В технике разбираюсь на уровне любителя. Но хочу сам всё зделать.
Спасибо за помощь.
artur961941
66funtik видалений
19.02.2017 р. відповів для Artur961941
Добрый день!
Спасибо за помощь.
   Скажем  так:   прблема  с  тягой  это  вероятно  надо  менять  поршневую,  желательно  растачивать  и  лучше родной  цылиндр  под  поршень  Vland или  СМR..,  а  вой  с  редуктора,  может  подшипники  посыпались,  это  надо  вскрывать  оно  покажет  или  в  торкдрайвере  проблема,   может  он  создаёт  шум....   разбирай  и  спрашуй  здесь  тут  тебе  подскажут....на  90стиках  здеся  много  хлопцев......дерзай  и  всё  получется....
Вот смотри, может быть проблема с тягой изза стертых накладок на сцеплении?
И какие расходники мне нужно заменить или просто проаерить? Так как до меня расходники не менялись вообще!
artur961941
