Удобная программа:
Привіт усім скажіть різниця в кількості масла яку подає маслонасос в двигун між 90сс Ліадом і 50сс Ліадом є чи вони абсолютно нічим невідрізняюця?
Різниця е, 90 качае більше, приблизно десь на 25-30 відсотків. Якщо геть катьма, то можна спробувать насосик від 50сс але доведеться постійно додавати мастило в бензин. Якщо дуже цікаво, то шукай пости Боналса, він проводив досліди з обома насосами, і вираховував різницю..
Вчера маршруткой ехал в Полтаву.На улице 6 утра, температура минус 21 .За городом обогнали двух лидоводов, на сотках шли, со взрослыми номерами. и не плохо шли, километров 70 в час.Блин, я на остановке маршрутку минут 10 ждал, чуть не околел, а тут ветер в харю, а они шпарят.Отмороженные лидоводы.
Нормально! Кататься можно, если правильно одеться по погоде. Сегодня тоже рулил по делам, двух колёсных не видел - все на приколе. Заводка на холодную после -10, ещё та...
Я на почту сегодня прошёлся, и то замёрз як собака ципова.
А руке на скутере по любому мёрзнуть будут. если ручки без подогрева.
Перчатки и варежки на мехуЮ не продуваемые, и всё буде терпимо.
Да не было проблем. Я сразу поставил комплект - новая ЦПГ уже не помню чья, и катаюсь на ней. А родной цилиндр лежит в тряпочку замотанный, ждет своего часа. И похоже уже надо с ним что-то делать начинать. Два года все же, да и ставил я ту ЦПГ особо не заморачиваясь. Я подозреваю, что прокладка у меня там перепускные каналы перекрывает. Китай жэ.
Так что подходит время ревизии, и я к ней готовлюсь.
Змінено: 02.02.2017 р., Vini74
я бы...... на полтиннике не заморачивался...купил бы мсю.... поточил сначала под полтинный размер... когда износилось... сносил все размеры...вот тогда бы уже точил под 60 куб все тот же ци линдр.....
так что тебе топтать еще очень много можно этот цидиндр....
для эксперимента можешь под полтинный размер купить СМР....
с ув. стакан...
Змінено: 02.02.2017 р., stakan
Да с этими чертями лучше не связываться! (сам живу где их море - но после звонка в прямом эфире путину) всех пересажали вместе с менами! а оставшиеся уехали. .
Классный у вас решало. С рейтингом больше 80... Первый после Бога. Тпю...
Полтиник не особо прихотлив к качеству поршней, хотя откровенный фуфел конечно не стоит ставить, если цилиндр прошёл около 20 тыс, точи под ремонт, если до 20, ну 8-12 тыс, то осмотри на наличие яйцеобразной выработки и решай, точить или просто новый поршень или кольца ставить. Самое противное, это обкатка после расточки, мне чуть проще, далеко не езжу но тем не менее после расточки почти сразу пришлось ездить с пассажиром, обкатал около 160км всего, и нормально, главное не гнать.
По своему опыту сужу так, ЦПГ обычно ходит 10 т потом замена колец или поршня с кольцами, ещё 10 т и расточка, правда есть гонщеги что укладывают ЦПГ и за 5-7т пробега, но это если долго гнать на пределе,.
ПС Юра ездун, не хулюгать
Сразу после расточки, должен стоять поршень по качеству не ниже МСЮ. На поезженном ЦПГ можно обновить и на более бюджетный вариант - запас по зазору на расширение, уже будет.)
сейчас звонил в Крым, рамки фары нет, остальное все есть( Слава, спасибо, куплю
https://www.avito.ru/magnitogorsk/zapchasti_i_aksessuary/honda_lead_5090_plastik_fara_povorotniki_901382231
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/plastik_fary_honda_lead_af20-hf05_780664423
я эти объявления видел, в Москве Тайвань, а Магнитогорск далековато по доставке, но ближе ничего не нашел, буду брать, 1р без доставки. Пластик, фара и поворотники.
Змінено: 02.02.2017 р., Fedorovich
Классный не классный но пишу как есть! Прямой эфир был - и у нас одна женщина сказала на всю страну , что кругом одни наркоманы ,цигане в открытую торгуют а менты их крышуют!(не знаю правда ее судьбу после этого!). Результат последовал не замедлительно! Сейчас цигане живут только в одном доме (у нас не торгуют) наркоманов нет!(я имею виду не видно как раньше просто толпы ходили),стало тихо и спокойно.
Змінено: 02.02.2017 р., bonals
Сережа,мне это ничего не говорит.Спасибо конечно.Где искать?Где ссылка?
нашел,дорогие бляха...
Получил з.ч. с импекса оригинал, подшипники к/в, сальники, колечко на м/насос. конечно качество сразу видно, приятно в руках держать. В подшипниках смазка- ее надо смывать перед сборкой? И еще вопрос, на прокладки,на лепестковый клапан,надо герметик наносить или нет, пока снимал порвались, вот думаю может и не надо герметика.
Подшипники промыть в бензине от смазки, она не нужна.
На лепестковый.., только прокладки. Можно самому вырезать с тонкого паранита. Купленного полуметрового отрезка, хватит на годА.
Прокладку лепесткового клапана можно смазать какой нибудь смазкой что бы они не прикипели и опять порвались при снятии лепесткового клапана.Герметик вообще нельзя наносить так как он склеивает поверхности и прокладки всегда будут рваться.
