Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578245
mayor видалений
22.12.2016 р. відповів для gafka8888
Жэка, ну вот теперь, по прошествии какого то времени эксплуатации, что скажешь?.. Как зарекомендовала себя краска. Не облезла? Стоит ли "игра свеч" 21_umnik . Одним словом поделись впечатлениями  17_wink  Думаю многим будет интересно.
22.12.2016 р. відповів для 66funtik
Андрюха,  спасибо  за  ништячок,  получется   класный  съёмник  .
Да пожалуйста.А гайку приваривать? Она как втулка ещё сделана судя по фото.Я бы не заморачивался,сделал центральное отверстие чтобы только болт пролетал,а сверху просто гайку приварить и хорош
66funtik видалений
22.12.2016 р. відповів для Andy_e
      Обварить,  схожу  на  работу  полуавтоматом  акуратно  сбацаем  с  двух  сторон.
Было выточено именно так.Высота резьбы должна быть побольше-и нагрузку держать лучше будет,и надольше хватит... 31_bigboss А при более толстой пластине,вообще резьбу резать прямо в теле,без переходников и вставок.
22.12.2016 р.
Обновил на кофре ЛКП, собрал всё воедино, проверил светодиодку. 3 фото горит стоп, 4 - габарит, 5 - стоп+габарит. Последнее -  на тему: " Дело было вечером, делать было нечего", сделал гравировку на накладке глушителя, и вот какая она была до этого - http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1555665/#1555665.
22.12.2016 р. відповів для mayor
Да, конечно.
Итак: краска, которая была на некоторой части колена ближе к концу сезона почти вся отлущилась.  12_cray  А вот на банке прекрасно держится! 18_good  Еще один плюс порошковой краски - детали покрашенные порошком - просто шикарно поддаются мойке, а значит всегда выглядят как новые!
Вывод: на колене порошковая краска, как бы нам этого не хотелось, всеравно не держится, и за один сезон почти вся сошла, а вот для банки самое оно!
Слава Украине! Героям Слава!
22.12.2016 р. відповів для Xlam
Хорошая работа  18_good , время потрачено не зря . Я наверно ленивый стал , на скутере ничего особо переделывать не хочу , особенно по эл части . Из доработок только гнездо прикуривателя установил для зарядки телефона , ни сигналки , ни дополнительного света , ни диодов . Переделки еще есть но они в основном как просто замена сток зап части на другуе без врезок , перепаек  и т.д.
Женя , на колене глушителя ни одна краска держатся долго не будет , колено слишком сильно накаляется . Так что по этому поводу можешь не переживать .  01_smile
27.12.2016 р.
Сегодня приехал сын 03_biggrin на каникулы и привез все подарки. Всем, кто прикладывал свои усилия, умения и личное время - огромное СПАСИБО!
27.12.2016 р. відповів для Xlam
А что за брелочек?
66funtik видалений
27.12.2016 р. відповів для inhaus84
А что за брелочек?
   Супер  Брелок  от   Endy-e....... 18_good
Брелок прислал Рома (mayor), резал лазером Андрей (Andy_e).
66funtik видалений
Есть  повод  приехать  на 9тый  Слёт и  на  вручение  брелка  Ледаводов... 01_smile  18_good
Пожалуйста! 20_drinks Теперь жду фото покрашенного диска на твоём скутере
Змінено: 27.12.2016 р., Andy_e
27.12.2016 р. відповів для 66funtik
Эта увесистая металлическая связка, хорошо разбивает на ходу сердцевину замка зажигания....
Змінено: 27.12.2016 р., 99Ezdok99
28.12.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ты мою связку не видел, там гр 200 железа будет, но обрати внимание на карабин, ключ ездит в замке в гордом одиночестве, а в кармане уже подсоединяю к остальным. Просто большую связку проще носить сложнее потерять.
29.12.2016 р.
Добрый день всем, помогите разобраться, пожалуйста, вот в таких вопросах. 1. По дурости загубил статор генератора, с 50 ой подходит или нет? 2. Купил вариатор малосси мультивар 2000, померил диаметр подвижного шкива-100мм, сейчас стоит 107, а неподвижный 104, как должно быть? 3. Перебираю цпг, коленвал родной, нормальный, цилиндр-поршень надо искать, вот нашел такие, кто-нибудь может сказать, стоит брать?
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/cilindro-porshnevaja-gruppa-na-skuter-honda-lead-90-japonija-36761847.html
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/cilindro-porshnevaja-gruppa-na-skuter-honda-lead-90-italija-36760441.html
66funtik видалений
29.12.2016 р. відповів для Chado
Олега,  вот  эти  ссылки....
     https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-set-Universal-Hand-Tool-Set-Multi-functional-Sockets-7-19mm-Power-Drill-Adapter-Car-Repair/32776230506.html?spm=2114.14010208.9999999.264.9Ah9ys&detailNewVersion=&categoryId=100007505
      https://ru.aliexpress.com/item/295mm-Electronics-Drill-Black-Flexible-Shaft-Bits-Extention-Screwdriver-Bit-Holder-Connect-Link-P00284/32656396556.html?spm=2114.14010208.9999999.272.9Ah9ys&detailNewVersion=&categoryId=100007488
      https://ru.aliexpress.com/item/Red-Digital-Thermometer-With-NTC-Metal-Waterproof-Probe-0-28Inch-DC4-28V-Display-Size-22mm-10mm/32729534971.html?spm=2114.14010208.9999999.279.9Ah9ys&detailNewVersion=&categoryId=523
     Даные...  Адрес и прочее  в  личке.....
29.12.2016 р. відповів для Fedorovich
ЖИР, один (тот что Итальянский) по моему даже в керамике
Вот бы полное описание прочесть
ЖЫР... ЯПОНИЯ. ИТАЛИЯ. НИКАСИЛЬ!!!
ОТЧЕТНОСТЬ С ФОТО ПОСЛЕ РЕМОНТА ПОПРОШУ ВЫЛОЖИТЬ НА ЭТОТ ФОРУМ, НАМ ТУТ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОВОДИТСЯ ФАПАТЬ НА ТАКИЕ ДОРОГИЕ ЗАПЦАЦКИ
ТАК ЧТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВАШЕГО РЕМОНТА
