27
-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14532075
19.09.2016 р. відповів для Andy_e
Думал я над этим, но ради 3 проводов не разумно, ещё на гену зуб точил, но решил в начале убедится в нём ли причина.... Короче, купил амортизатор 77_pleasantry от 48 на переделку, полтиник вытек, и ведёт себя крайне безобразно на ходу.
20.09.2016 р. відповів для Andy_e
Куда же 16х13 на сотке?
Работают нормально. Пробывал ставить изначально 18х13, оригинального размера. С ними ремень на собранном вариаторе сидит не так, как нужно. На переднем шкиве ремень сидит высоковато, на заднем - соответственно, немного проваливается.
Вообщем 16х13 - то что нужно для моей трансмиссии JF-06. На максималке ремень выходит на верх переднего шкива.
Truth MOTO fan.
20.09.2016 р. відповів для Alexsey
У сына ставил груза стандартного размера и подкладывал регулировочные шайбы (что-бы ремень поглубже лег) и правда пришлось варик запилить иначе максималка падала. Сейчас отличный старт и максималка! В этом сезоне он вообще со скутером не чего не делал!(правда и пробеги у него не велики 01_smile ) но  100 Лид нас радует!
22.09.2016 р.
Добрый день форумчане! у меня проблема, купил замок зажигания на свого 90 ка, так там 4 пин 02_sad , а на проводке 5, что можно с этим сделать? 06_question
22.09.2016 р. відповів для Skandinav
На 5 пиновом всего лишь 2 массы, зелёный провод, найди  клеммку на недостающий и объедени их петлёй.
У меня была похожая ситуация, только наоборот, замок на 5 а проводка на 4, что бы не резать можешь подключить к массе сигнала.  Кстати, сначала подёргай на новом замке за клеммы, бывает срываются легко, да и сама электрика на кит замке фуфло, я поступил так, снял с родного и китайского замка секретки, и поставил на японский замок, саму электрику японскую оставил а  секретку китайскую.
Змінено: 22.09.2016 р., ZASEKAN
22.09.2016 р.
очередной  датчик уровня топлива отошел в мир иной...  АМИНЬ!!!  пусть его там достойно встретит  дедушка ХОНДА... приютит  безгрешного....На небесах.....
если раньше   поломки происходили  сразу после заправки бензином..( думал большой напор  с пистолета  выбивает  *усики*... то в этот раз   я заправлялся с канистры... стрелка  опускалась  и на середине  остановилась...
долил до полного,она на месте....  стоит как вкопанная...
так как у меня  их еще есть.... зимой поменяю....( вроде  есть---- АРТУР  ПРИВЕТ!!!!!)....
Змінено: 25.09.2016 р., stakan
22.09.2016 р. відповів для stakan
У меня кстати тоже вылетали во время  заправки
23.09.2016 р. відповів для Vervet
Интересно они у вас как то вылетают.
Во время заправки по моему мнению может только некачественный стопор поплавка ослабнуть. И контакт на площадке пропадёт.
Но это не повод, чтоб датчик выбрасывать. Достаточно взять стопор с изношенного японского датчика и поставить на ваш датчик.
У меня датчики умирают по другому. Где то возле нуля протирается контактная площадка до дыры, которая со временем увеличивается
В случае с трёхпроводным датчиком в панели - это вообще не проблема. Даже не заметишь изменений.
Вот у меня на 90-ке чёрном так и произошло. Не замечал.
А как бензобаки махнул местами, сразу заметил на другом 90-ке, у которого датчик в панели двух-проводный.
Теперь менять опять. Мне кстати нравится, как работают датчики от Дио. Остаток на пустеющем баке контролируется гораздо лучше. Думаю поставить опять от Дио.
23.09.2016 р. відповів для Dinosaur
А молча вылетают-стираются усики,и все,приплыли.Если плата с дорожками еще целая,то помогает установка сектора с усиками с нового китайского датчика.Я вообще не парюсь на своей Дио:раз в пару сезонов покупаю новый китайский датчик,и ставлю на него оригинальный поплавок со спицей.Все работает адекватно в меру своих возможностей.
Ломаются усы, и с этим уже ничего не поделать, только под замену эту часть, что с усами.
23.09.2016 р.
Очень интересно.
Изношенных контактных площадок видел много.
А вот протёртые насквозь усы видеть не доводилось. 06_question
Стоит у меня на полтинике датчик от дио, но у дио бак на 3или 4 л, и датчик на леаде работал довольно странно, он видел только пол бака, заправил 3.5 л. и бак  по датчику полон, так и ездил, но по крайне мере знал остатки есть и не обсохну, жалко тоже попер тот датчик, как это достаёт палочкой мерять.
 Кстати лидаводы, кто где и какие  покупал себе китайские датчике,????  я купил на мотодозе а он вообще какой то левый, провода короткие, разьёмы круглые, и сам датчик сделан под углом, как будто дно не плоское а наискос.
23.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
В Дио на 5 литров бак.
Ставлю датчик от Дио с разворотом вокруг своей оси на 90 градусов, иначе не отрегулируешь нормально.
После регулировки кажет полный бак до 4-х литров включительно, а затем плавно ровно опускается, и отличить поллитра от литра остатка вполне реально, а на лидовском такой точности не добьёшься. Там полторашка плещется, а ты уже нервничать начинаешь (не порал ль плеснуть).
24.09.2016 р. відповів для Dinosaur
Очень интересно.
не  протёртые, а отломанные.
24.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
я покупал китайский, но как всегда, делал  гибрида, тоесть с двух один. Ставил китаячую только площадку с усами, остальное оригинальное.
24.09.2016 р. відповів для Vervet
Так вот и я так же делаю,  просто интересно, может кто то нашёл реально подходящую для нас деталь. Что бы купил и поставил, а то пишут что от леада, а по факту черт знает что продают, вообще ничего общего, провода разьёмы, поплавок и даже угол наклона самого датчика совсем другой.  Даже платка потенциометра не подошла. 02_sad  вот и спрашиваю, кто что конкретно и где брал, что бы сориентироватся в будущем.
25.09.2016 р. відповів для ZASEKAN
я тоже так делаю-поплавок и гайка оригинальные,остальное китайское.Работает нормально.Сейчас новый такой в запасе лежит.Заказывал с мотодозы-они год назад по 36 грн. были помоему
25.09.2016 р. відповів для Chado
Какой именно брал, этот http://www.motodoza.com/poplavok-benzobaka-honda-lead.html?search=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA  так они уроды совсем не то мне прислали, и близко не то что на фото.
Спасибо, сегодня так и сделал, очень помог советом 18_good  20_drinks
