Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14883978
29.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Думаю быстрей и дешевле будет просто перемотать, подойди к электрику, поговори, и если подберёт нужное сесение провода то перемотает, мотать как в оргинале меняя направление через каждую катушку...
 ПС взрослые грабли то фигня, а вот детские, это гораздо больнее.. 30_crazy
А у нас бы отмазался за 310грн
http://motozvezda.com.ua/razborka/lead-af-20-hf-05/generator-honda-lead-af20-hf05.html
29.08.2016 р.
Вообще всем советую притариться на мотозвезде,пусть на будущее,пусть лежит.Но запы оригинальные и как по мне недорогие.Пару раз покупал у них,нормальная контора 18_good Набрал себе мелочёвки,лампочки,замок в сидухе за фигню.Работают быстро
Змінено: 29.08.2016 р., Andy_e
29.08.2016 р. відповів для Andy_e
Кстати да,нормальная точка!Я с ними трошки познакомился,да и Артур за меня словечко им замолвил,мне прислали необходимые мне детали без денег-в счет того,что я немного позже пару съемников им отправлю,а там уже разберемся-может я ее что то закажу,или они мне остатки денег перекинут....P.S.Не реклама ни в коем разе,просто делюсь ценной информацией...
29.08.2016 р. відповів для KOLIAN
У меня в последний заказ косяк произошёл.Но я то парень ушлый,сделал скриншот(снимок экрана) с номерами деталей согласно их магазина.Так вот заказ мой у них не отпечатался,а я оплатил всю сумму.Потом мне перезвонили и спросили что я оплатил..Я им с картинки назвал все номера-опции и всё устаканили.Говорят я забыл нажать кнопку оформить заказ.Хотя я делал по феншую.Короче,разобрались заказ упаковали в тот же день и отправили.Так что делайте,на всякий пожарный скриншоты страниц.Для пользователей браузера Mozilla Firefox советую расширение Pearl Crescent Page Saver.Или стандартной комбинацией клавиша виндовс и кнопка PrtScrn .щёклаете а потом запускаете стандартные-Paint..А там Ctrl+V и сохранить как.
PS: на крайняк зовите Стакана с его 64мегапиксельной камерой и фоткайте что на мониторе
Надеюсь флуд мой полезен будет 03_biggrin
Нос задираете уважаемый, не хорошо..  30_crazy
В архиве прожка для скрина экрана, примитивна до безобразия, даже самый самый  ( продвинутый ) поймёт, там и подсказки есть...   У меня когда то слетела функция PrtScrn вот я эту прожку и нашёл.
51.17 кБ.
от советского телевизора мы знаем...что майор Игвас  мотал....( хотя он наверно поленился) но сечение подходило...
все же  рекомендую  купить от дио ( если лидовский не найдет)  б.у. жопания... и впредь  быть внимательным...эта ошибка очень  распространенная среди лидаводов...
я разок попался,но не закручивая болт,а  устанавливая  колокол... закручивая  гайковертом гайку... не обратил внимание что наживленные болты крыльчатки  были закручены  больше чем положено...и зацепил обмотку....
с ув. стакан...
29.08.2016 р. відповів для stakan
Я тоже попался, перепутал болты, не помню подробностей, просто памятуя чужие ошибки, и руководствуясь природной жадностью, колокол прокручивал руками, а упёршись понял, и быстро пооткручивал.. Игвас конечно да, хорошого электрика нам тут не хватает очень...
30.08.2016 р. відповів для ZASEKAN
Всем лидоводам большой привет! Я, как новичке в этой теме, хочу задать пару вопросам форумчанам, помогите с советом 43_help :
1) В тормозной машинке (внутри) есть 1-2 бороздки, ямки(не путать с впускной) как будто выело кислотой! Будет ли работать если просто поменяю ремкомплект? Или лучше купить новую?
2) Какой максимальный пробег без остановок при 30 градусной жаре?
3) Стоит ли покупать китайский пластик, или лучше искать оригинал, и что вообще можно с китайского брать, а что нет?
4) Есть небольшая вибрация и звук посторониий(будто что то черкает периодично1-2 раза в секунду) при наборе оборотов, где-то в районе колеса или сцепления, могу ошибаться, так как отдает это и в руль
30.08.2016 р. відповів для Skandinav
Первое и второе не знаю, дальнобойщик из меня хреновый, тормозную машинку не разбирал..
Из китайского пластика почти ничего нельзя брать, но это лично моё ИМХО, так как живу в сельской местности с самыми хреновыми в стране дорогами, и такой пластик просто рассыпается, лечил свой с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани.
4 сложно ответить, обычно чиркает тормоз передний, иногда грязь под крылом налипает и трёт по крылу, ну а в вариаторе, да там много чему есть терется,  смотреть надо.  Самое больное место например, крычечка бендикса, в момент запуска на неё нехилые такие ударные нагрузки, и часто, вернее почти всегда, у крышечки сбиваются ограничительные усики, её проворачивает и начинает тереть по венцу стартера.. Лечат каждый по своему, радикально, это Kolian завтра напишет,  ленивый способ, густо обмазать герметиком по кругу, что бы не вертелась, мне помогает например.  Погодь до завтрашнего вечера, насыпят вариантов. И прочти 2-3 первых страниц темы, открывай скрытые тексты и архивы, там мноого интересного.
Вот спасибо за ответы, за пластик с тобой солидарен 20_drinks  думал продешевить. На счет крышечки, таки да она у меня стерлась по бокам, попробую вылечить твои методом 18_good
С тормозной машинкой была такая-же проблема! Купил оригинальный ремкомплект - и его сразу убило там из-за этих (ямок, бороздок). Я потом все там обезжирил и залил их проксиполом (клей такой)  -потом шлифанул и поставил опять старые резинки но вскоре все равно работать перестала машинка (резинки были изношены!) . Короче купил китайскую тормозную машинку (дешевле чем ремкомплект) и езжу работает отлично!.
1)Или лучше купить новую, можно китайскую - нормально работает.
2) Какой максимальный пробег без остановок при 30 градусной жаре - вчера 170 км по трассе 80 км/ч с одной остановкой на 15 мин.  при температуре воздуха 35-36* (главный топливный жиклёр должен быть не ниже 92 и крыльчатка вентилятора повеселее).
3) Стоит ли покупать китайский пластик - не стоит, только если совсем уж некуда деваться.
давай и я чуток   тебе расскажу...
  по жаре....  температура  дорожного полотна была более 50 градусов... 350 км . скорость   более 80. точно сказать может Артур и Ездок ( они ехали в машине) у меня спидометр  до 60 км.ч...
. с остановками..перекурить и  размяться.. ехать в ущерб здоровью думаю не стоит.... упереться рогом превозмогая боль в спине...  с зашторенными глазами... ехать тяжело...особенно по хорошей трассе.... сильно  уматывает... хотя по  плохой дороге минусов больше....
по поводу главного тормозного---- менять....  или заведомо  б.у жопанский или китай ... хотя китайским я  ни разу не пользовался....
пластик------  китай не брать!!!!!!!1 лучше  б.у япония... даже если под восстановление...тем по ремонту пластика   на сайте предостаточно...подскажут...покажут... разжуют... научат...
по поводу  шума....------- разобрать и посмотреть..... я могу написать с десяток всевозможных причин.... так что только осмотр...
с ув. стакан...
30.08.2016 р. відповів для nalivaj
у меня все в стоке.... как на  моторе старого выпуска....
жиклер 85.... крыльчатка родная....ставил от  150 кубового китайца... поездил день...снял--- не понравился звук...
разговаривал намедни с Майором Ромой... он осмотрел свою крыльчатку от китайца... узрел трещины  в пластике...  так что возможно была  большая вероятность  разлета... хруста...истерики .... заливание горя  ...водкой.. виски   .... а потом=======. пивом... головная боль  на утро...а потом обзвон лидаводов  в поиске кожуха обдува....
30.08.2016 р. відповів для stakan
Вот насчёт виски неуверен - не любитель, а пиво - нормуль)))
Максимальный пробег по жара или без нее если всё нормально с мотором  до того пока бензин не кончится , скорость в районе 80 кмчас . Только на масле не советую экономить при длительных поездках . Родной крыльчатки достаточно .
Китайский пластик не стоит покупать , кроме того что он хрупкий так еще может и не стать на скутер так как не соответствует размерам часто . Хорошего качества китайские стекла поворотов один раз мне попались , корпус воздушного фильтра был совсем негодный .
Добавлю.. Серый пластик, внутренний и нижний, лыжи так называемые, эпоксидка не берёт,  12_cray я говорил за верхний пластик.
Китайский пластик, который я брал на Лидаки и не пожалел: лыжи длинные, стекла поворотников.
За стекло стоп-сигналов пожалел и не раз, хоть убеждали, что Такемори - просто опупенно. По факту вышло совсем  даже не опупенно.
Лицевой пластик также не советую китайский брать. Однажды предпочёл китайскому переднему обтекателю спаять из кусков разных деталей.
Так же не советую при ремонте пластика всякие там стеклоткани и эпоксдидки. Это - ремонт на один сезон. Трещины снаружи - неизбежные последствия.
Все клеяные и ремонтируемые таким образом детали кем то до меня переделывал по своему с соответствующими изменениями в ауре предыдущих ремонтников.
Только хардкор, только паяльник.
Змінено: 30.08.2016 р., Dinosaur
30.08.2016 р. відповів для Dinosaur
- ещё дихлорэтан неплохо для АВС-а
30.08.2016 р.
Всем спасибо за дельные советы и понимания от ZASEKAN, bonals, nalivaj, Liadovoha и Dinosaur, stakan-у особенно! 18_good  Буду покупать машинку китайскую, пластик поищу на разборках, сниму крышку варика и зафиксирую крышечку бэндэкса, как на 1 й странице форума от Vervet), на расстояния буду ездить с перекурами в 15 мин каждые 30-40 км 01_smile
