+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578545
04.07.2016 р. відповів для bonals
Ну если нормуль дак нормуль! 03_biggrin  От себя скажу ,что с нормальным размером ремня еще нормульнее будет! 01_smile  Думаю тебе не надо объяснять! ,что старт будет намного ярче! Тут блин за каждый миллиметр борешся а ты сантиметрами бросаешься 01_smile
Не стоит забывать, что это девяностик, чудо японских инженеров.Здесь всё так накручено, что фиг раскрутишь.А больший ремень наверное будет просто провисать, как у Лидовохи
04.07.2016 р. відповів для Vervet
Андрюха, читать нужно было что Лидовоха писал, если мне не изменяет память, то изначально этот ремень у него даже стучал по кожуху трансмиссии.А потом наверное ссохся. 03_biggrin
ДА И У НЕГО ПЕРЕДНИЙ ВАРИК ОТ СОТКИ СТОИТ.
Не от сотки,у него Scooter-M оба стоят.
04.07.2016 р.
Немогу я вкурить как может провисать еще ремень,который короткий и утоплен в заднем варике
Змінено: 04.07.2016 р., Andy_e
04.07.2016 р. відповів для Andy_e
Может и Scooter-M, но он по диаметру больше стокового,Лидовоха держатель бендикса стачивал и что бы вытолкнуть ремень , он кажись ещё и варик пилил.
Ремень в идеале должен быть чуть чуть утоплен в торке и в вариаторе лежать почти на втулке! А так ты трогаешься с  3 передачи! и на максималку он не когда не выйдет - а если двигатель живой то он должен его порвать в клочья!
Выше написанное готов оспорить!! Если подходить к делу продуманно, со знанием дела и с ровными руками, трансмиссия будет работать не хуже стока.
Змінено: 04.07.2016 р., 99Ezdok99
А кто тебе сказал что он короткий? И почему он тогда хлопал по кожуху трансмиссии?
04.07.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Не понял? Что оспаривать? Ты считаешь ,что у него ремень  находится как положено? Я думаю нет! Поясни  06_question
смотри что Лидовоха пишет:
Так же поставил новый ремень фирмы DAYCO ( 741х18 )( 180 грн или 7,2 доллара ) вместо  ремня той же фирмы только размером был 734х17 . Старый с 17 мм стерся до 15,8 мм , точно сказать не могу сколько он прошёл около 5 тис км может больше но свои деньги он отработал . По месту на нём еще можно ездить но на дальняк на нём уже не выгодно ехать . Так как вариаторы у меня стоят не родный , увеличеного диаметра и 734х17 ремень я считал коротковатым и узковатым изначально то взял на пробу ремень 741х18 . Сразу новый ремень стал примерно так же в вариаторы как и старый . И при трогании с места слышно было как ремень ляпотел об картер , динамика стала более вялая но при скорости 60-70 км  час мотор  рабоет на
более низких оборотах , максималка сразу не прибавилась ( около 90 кмчас как и на старом ремне ) но мотор при этом не на пределе . Сегодня проехал на скутере 20 км динамика стала более лучше , а на старте перестал ремень бить об картер , максималку не было возможности проверить , при 60-70 кмчас мотор работает так же на более низких оборотах относительно старого ремня , в дальняке это должно позитивно отразиться на расходе  бензина ( на старом ремне был по трассе 3,2-3,3 л  100 км ) . Вообщем я ремнём доволен .
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1606798/#1606798
у меня ремень находится как положено, как японские инженеры задумали.Почти что так же ремень расположен и у него, и у Лидовохи, хотя у Лидовохи ремень на пару см длиннее моего.
Змінено: 04.07.2016 р., Vervet
Не за этот конкретный случай... а за "2-3тью передачу". Если правильно перенастроить трансмиссию, то и при не утопленном ремне на варике, старт будет не размазан.
04.07.2016 р. відповів для Liadovoha
Я рад,что Вы заинтересованы;но это не дырки,а каналы продувки."Пальто совсем не ТО".
Все эти каналы делаются на не нагруженной юбке,и делаются по расчётам фаз(просто-так лучше не сверлить).А Хондовский RSпоршень багАт!  07_dirol
Добавлю немного фото(может будет интересно)
ПС.Юбку на выхлопе боевые фирмы не сверлят(да вообще никто не сверлит),хотя вот нашёл один,но пока не выяснил откуда" ноги растут" (последнее фото)
Змінено: 04.07.2016 р., Limon
Зачем ,что-то перенастраивать? если  тут изначально накасячено - 100% . Да можно настраивать! Но можно сделать как надо и должно быть! (чем выше ремень в торке лежит и глубже в варике тем лучше динамика и старт!) и как не настраивай но лучше будет когда ремень будет лежать как положено. Я спецом задний увеличенный торк поставил,ремень длиннее 9от 100 лида стоит) и почти на втулку положил! скут стал совсем другой. Раньше с сыном тягались со старта с 100 лидом теперь нет смысла! По максималке он не уступит мне а вот  на старте Лид курит!хотя я тоже ему варик распилил и ремень опустил на втулку. Правда еще я Дайтону красную сейчас поставил 01_smile
04.07.2016 р. відповів для kim
Едрён батон,  ты что веришь размеру что на пачке написаны, ну тогда ждёт тебя разочарование и лишние расходы.... Ремень мерять самому лично, ни в коем случае не портняжным метром, тонкая проволка или малярный скотч вокруг ремня, потом снять и рулеткой...
Не говори так, не заставляй меня страдать
На твоей аве из японских ништяков скоро появится родной коленвал..И после этого ты полюбишь лиду еще больше)) Или за сумму коленвала ты купишь сотый мотор) Так выгоднее будет
Пью валидольчик, после вашей невнимательности, ведь на аве он, родименький, в целофанчике  05_shok
04.07.2016 р. відповів для Limon
Ага...разобрался...Всё-таки СВЕРЛЯТ! Всем неравнодушным SORRY(на то он и форум).
Для Kоляна: http://www.motorrad-racing-onlineshop.de/Kolben/Honda-RS-125-250-MRG-Hochleistungsschmiedekolben/2-Takt-MRG-Hochleistungsschmiedekolben-fuer-Honda-RS-125--1995---2009---mit-15mm-Kolbenbolzen-seitlich-verstiftet----53-95mm.html
04.07.2016 р. відповів для inhaus84
03_biggrin Не кликал по увеличению аву.Издалека видно что кучка запов..Ну значит еще один коленвал будет рядом 01_smile
Серёга, ты не вникаешь что я пишу... - НЕ ЗА ЭТОТ КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ. Здесь можно и нужно, всё подогнать как положено и не кулибничать. 17_wink
Ещё и здесь напишу за "свои бараны"... В моём ZX-се стоит вариаторная втулка 36,2 мм. Её родную, оригинальную днём со гнём не найдёшь. Тем более в хорошем состоянии! Китайские выгрызают меднолатунную втулку вариатора и появляется люфт, что ведёт к преждевремнной смерти ремней. Плюс нет того "зеркального" покрытия на ней. Что естественно отражается на работе самого варика и всей трансмиссии...
Вот и приходится химичить, шевелить мозгами. Колян подкинул жапанскую от 34-35ки, на 33,0 мм. Понятное дело, ремень в низ не опустился...  Пришлось кардинально перенастроить трансмиссию и теперь всё ОК.  99_yes
04.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Размеры на рулетках тоже не точные... танцуют в миллиметрах...
Юра, у меня совковая, стальная ленточная рулетка, и складной метр железный  ничего там не пляшет.
Я и не сверлил со стороны выхлопа , я сверлю на задней стенки . Ясно что если просверлить дырку 10 мм с стороны выхлопа то мотор просто незаведеться .  Я согласен что просто так лучше ничего лишнего не сверлить , но я делаю это на своей технике и я готов к тому что могут быть не хорошие последствия . А когда не было нормальных поршней в продаже и прихваты достали тогда и начинаешь делать подобного рода эксперементы . Хочу услышать что дают каналы продувки ?
