Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14883980
04.07.2016 р. відповів для inhaus84
Не говори так, не заставляй меня страдать
На твоей аве из японских ништяков скоро появится родной коленвал..И после этого ты полюбишь лиду еще больше)) Или за сумму коленвала ты купишь сотый мотор) Так выгоднее будет
04.07.2016 р. відповів для 16v49a03
q
У меня такая же проблема была.Снимал один урод коленвал,чтобы поменять в дальнейшем подшипники,и погнул его.Поставили новые подшипники и через 500 км. завыл один.Потом уже поставили НайсРич и SKF.А родной коленвал исправили
,но как то стремно его ставить 66_pardon
04.07.2016 р. відповів для Limon
Дырку в задней части поршня диаметром 10-12 мм примерно на против пальца я сверлю постоянно на своем скутере , минусов не было замечено , а прихваты стали случатся реже . Видел поршни с дырками на тюнинг поршневых с завода и на поршнях ямахи аж две не малых дыры и ходят ямаховские моторы хорошо . Фото прилагаю .
04.07.2016 р. відповів для Liadovoha
Володя, у тебя, как ты сам писал-конструктор, да ещё и с первых выпусков конструктор.Ты ему и масло специальное, за 250 гривен покупаешь, и трансмиссию переделал, и дырки в поршне сверлишь. а он зараза хоть и реже-но прихватывает и быстро не едет.
04.07.2016 р.
вот мой ремень, что скажете?
04.07.2016 р. відповів для Chado
q
Ничего страшного нет) Мне тоже исправили коленвал(это было в далеком 2009году) и ничего,нормально ходит до сих пор.За все время после выравнивания колена поменял 2 комплекта подшипников. Последний раз поставил SKF с полиамидным сепаратором. 5 лет ходят на ура! Но после этого сезона буду капиталить,потому как вроде как шуметь начали.Менять буду на оригинал(Хонда)
Migel V-50
04.07.2016 р. відповів для kim
Тут даже говорить нечего! 03_biggrin  Ни старта ни максималки с таким ремнем не будет - 250% . Он очень короткий. Ремень в идеале должет быть чуть чуть утоплен в торке и в вариаторе лежать почти на втулке! А так ты трогаешься с  3 передачи! и на максималку он не когда не выйдет - а если двигатель живой то он должен его порвать в клочья!. И размером - 734 тут даже не пахнет!
Змінено: 04.07.2016 р., bonals
q
У меня SKF полиамидные уже четвертый год ходят.А где оригинал Хонда брать будешь?На импексе?Я бы на переднее колесо бы 2 шт. тоже заказал бы.
04.07.2016 р. відповів для bonals
У него же Daelim и сравнивать с обычным 90стиком тут нет смысла.Все размеры ремней,которые нормально подходят 90стику Honda Lead на этот кореец до фени.Надо подбирать
04.07.2016 р. відповів для Andy_e
вот потому я и хочу взять 740 или мож даже подлинее, мож посоветуете?
Ни фирмы,ни надписей.Короткий то он понятно,откуда размеры взял?
брал новый в пачке мототеч там размеры есть 734
Визуально,если у тебя там 734 то мне кажется и 740 будет короткий.Вот Вовик взял ремень недавно 743 и выглядит тоже коротким.Конечно я не сравниваю с твоим,но у тебя он намного глубже на задних шкивах
Да он сам тебе говорил об этом
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1607044/#1607044
Змінено: 04.07.2016 р., Andy_e
У Михея тоже был Daelim , но ремни кажись идентичны с Леадом.
Прежде чем говорить о чем либо ему надо померить ремень самому малярным скотчем! А так написано может быть ,что угодно!
Абсолютно согласен.И потом можно со скотчем этим идти в магазин и подбирать на см длинее примерно
а теперь смотрите на мою трансмиссию, фто правда 12 года, после капиталки, но вот на такой трансмиссии и  максималки 98 и с места нормуль.Чё скажете?
по фото плохо видно, но мне кажется что ремень узковат
04.07.2016 р. відповів для Vervet
Ну если нормуль дак нормуль! 03_biggrin  От себя скажу ,что с нормальным размером ремня еще нормульнее будет! 01_smile  Думаю тебе не надо объяснять! ,что старт будет намного ярче! Тут блин за каждый миллиметр борешся а ты сантиметрами бросаешься 01_smile
Андрюха, читать нужно было что Лидовоха писал, если мне не изменяет память, то изначально этот ремень у него даже стучал по кожуху трансмиссии.А потом наверное ссохся. 03_biggrin
ДА И У НЕГО ПЕРЕДНИЙ ВАРИК ОТ СОТКИ СТОИТ.
uptosite
