+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14609897
02.07.2016 р.
только сегодня  руки  дошли до лиды..... в отпуске почти не ездил....занят дома...  вышел на работу... а работы много... скут даже не брал ...ездил на метро....
сегодня только   уделил чуток времени.... глушитель заварил.... уже не рычит...
прогорел насквозь  кожух обдува.... зияющая дыра...... 03_biggrin
03.07.2016 р. відповів для Andy_e
На фото выше мы фоткали генераторы AF-48 (слева) и JF-06 (справа).Сравнение делали специально на слёте.Артур привёз от 48 а я от сотки.
По габаритам и болтам всё одинаково.Колоколы одинаковы (я раньше их сравнивал)
У сотки по-другому сделаны обмотки.И на фишку идут 5 проводов а у 48 их три.На моём экземпляре срезана фишка.Таким он мне достался
Женя,спасибо за качественную съёмку 18_good
Разница видна сразу! Для чего нужна обмотка с тонким проводом на одном из кернов статора? Куда идут с нее 2 провода?
Migel V-50
03.07.2016 р. відповів для stakan
только сегодня  руки  дошли до лиды..... в отпуске почти не ездил....занят дома...  вышел на работу... а работы много... скут даже не брал ...ездил на метро....сегодня только   уделил чуток времени.... глушитель заварил.... уже не рычит...прогорел насквозь  кожух обдува.... зияющая дыра...... 03_biggrin
Жалко конечно что прогорела защита, нужно искать б/у в хорошем состоянии. Кстати, прогорела из-за выходящих газов с колена глушителя?
Да, и заднюю резину тоже под замену...
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.07.2016 р., gafka8888
03.07.2016 р.
Всем доброго времени суток) собрал всё до кучи бендикс работает на отлично)) после того как растянул пружинку на грузигах.завожу с кнопки, кика нету жду крышку. Проехал около 100 уже, расход огромный около 5 литров! Ремень ещё не менял стоит 734 коротковат  максималка 60 от чего ещё там жрать может?
Змінено: 03.07.2016 р., kim
03.07.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1333042/message-1612541/#1612541
03.07.2016 р. відповів для kim
Мне вот интересно, 734 и на девяностик коротковат? 05_shok
03.07.2016 р. відповів для gafka8888
а с резиной то что?
03.07.2016 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1612546/
03.07.2016 р. відповів для Vervet
Ну сфотаю варик покажу. Оцените
Добро пожаловать в рубрику - "Бешеный расход", где много всего интересного, от настройки карбюратора, до не пригодного электроклапана, посаженой ЦПГ, отбывшем свой срок лепестковом клапане, протравливанию сальников коленвала,  хитром клапане в фильтрбоксе. Воздушный фильтр, ремень и ролики во внимание не берем.
К слову, я это проверил все, а моя лидка жрет как окаянная шесть литров и меньше не хочет, измаялся весь, расстройству нету придела.  05_shok  06_question  33_wacko
Может парень думает что ремень на верха тарелок должен выходить, по аналогии с полтиником..
03.07.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ну так и слишком длинный ремень не выйдет на верха, я проверял.
А на девяностиках ремень на верха не доходит на пару мм, япошки чёто намудрили с этим девяностиком.
03.07.2016 р.
К недавнему разговору о дырлочках в юбке поршня.
Заграничный форум скутеристов: На вопрос:"Дырочки были,или сам сверлил?" Человек ответил,что сам,но видел много японских поршней с такими отверстиями... После вопроса:"На каких поршнях именно? Можно фото? Дайте ссылку." человек ретировался (ни ответа,ни привета) 62_sarcastic
03.07.2016 р. відповів для Limon
То наверняка был я...
03.07.2016 р. відповів для 16v49a03
Мне тоже интересно было нафига она надо.На самом деле,с этой обмотки идут два желто-зелёных провода и выходят к фишке,рядом с большой на три провода.Так же и у 48,кроме двух этих проводков.Эти два провода уходят фишкам из которых уже идут желто-зелёный и бело-зелёный,а потом идут к проводке руля и там тупо коротятся между собой 03_biggrin
Схему прилагаю:
Змінено: 03.07.2016 р., Andy_e
а с резиной то что?
Задняя резина уже подходила к замене еще до слета, на слете откуда-то начало травить, а на обратном пути при высокой скорости и нечастыми остановками - дотерлась окончательно.
03.07.2016 р. відповів для inhaus84
Я уже как-то писал давно что была подобная проблема.Тоже долго искал. Оказалось виноват кривой коленвал,на котором видимо развалился коренной подшипник.Подшипник был заменен предыдушими хозяевами,но искривление коленвала осталось.
Migel V-50
Не говори так, не заставляй меня страдать
Схему прилагаю:
Андрей, у меня других вариантов нет, кроме как высоковольтная катушка для питания комутатора переменного тока.
Змінено: 03.07.2016 р., Dinosaur
03.07.2016 р. відповів для Dinosaur
Схему прилагаю:
Какаго фака энта катушка не присутствует в 48 лиде которой такой же коммутатор? 03_biggrinИ зачем япошкам расчитывать на переменку коммутатор когда по фешую постоянка...Жаль пропал Игвас и Денис с Ломастером..Они бы просветили
