+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 14863936
22.06.2016 р. відповів для sanyanovik
если двигло подвержено прихватам,то лучше купить другой девяностик
, с нормальным движком.
если продолжать умничать, то уж тогда лучше купить норм литровый аппарат и не париться по этому поводу)
Саша не гони беса .Ты далёк от девяностиков.Для тебя могу сказать только одно, что есть Лиды, те что первых выпусков, они больше 85 не едут и их постоянно прихватывает, а более поздние выпуска под сотню бегут и прихватывает изредка.Пока ты отсутствовал, мы много чего перепробовали, но победить прихваты, и добиться заветной сотни так и не смогли.
Так что Санёк не умничай ты, в этой теме литровые аппараты не обсуждают.
22.06.2016 р. відповів для Vervet
Вот ради прикола.У Майора прихватило уже несколько раз мотор.Движок у него правильный, последних выпусков.Где правда?
ггг, а откуда ты знаешь на сколько я от них далек? )
посыл был на то что люди мелкими вкладываниями решают свои проблемы малого бюджета, а ты сходу-меняй девяностик, вот я и вставил литр.
Вон у стакана сотню пхнет и при 2, 5 литра расхода и никаких прихватов 08_lol  03_biggrin
Ну у меня первых выпусков-прихватов нет-под сотню едет.
Логично,ничего не скажеш...
22.06.2016 р.
Забрал свечу с экзиста вечером.Для общего развития покажу маркировки
Цена вопроса 135гр с доставкой.Поехал со склада забрал
Змінено: 22.06.2016 р., Andy_e
22.06.2016 р. відповів для Andy_e
у тебя склад экзиста в городе есть?
У Ромы прихватывало только по тому что трос маслонасоса был неправильно настроен , при выкрученой ручке газа метки очень сильно не совпадали . На слете я ему маслонасос настроил теперь дложно быть все нормально , домой он по крайней мере нормально доехал .
22.06.2016 р.
На моем девяностике мотор вообще слеплен из разных моторов и уже не поймешь что с какого стоит ( поколение NEXT как говорит один лидовод  ) , ездит нормально пока не залил палёное масло и ловил прихваты пока не поменял масло , хотя масло я покупал по 200 грн ! Так что слишком много ньюанос в 2т моторах  и не важно особо какого года выпуска мотор . Может ловить прихваты , а может и нет не зависимо хоть раннего , хоть позднего выпуска . Прям сразу менять мотор не стоить спешить .
Змінено: 22.06.2016 р., Liadovoha
22.06.2016 р. відповів для Liadovoha
Ну он может больше и не наваливал ей чтобы в дороге не встрять.Посмотрим, поездит у себя дома отпишется о результатах.
Я в свою не лазил сегодня..Дел полно на вечер было.Поездил на работу-домой, блин жалею что втулку другую поставил.На ней еще хуже.Два провала теперь на 40 и на 60.Дёргается вообще неприятно в ходу.
22.06.2016 р. відповів для ZASEKAN
Когда ставил ручной обогатитель, пришлось заменить жикл..ХХ с 35 на 38
Когда подобные непонятки начинаются, ставлю на место всё родное.
Только потом начинаю искать.
Поставь на место жиклёр 35. Хотя понятно, что дело не в нём. Но искать проще, когда всё стоковое.
По кольцам может быть я не совсем прав, на Ямахе Аксис именно Вланд подходят. Оба кольца 1.2.
У Лид-90 на родных поршнях встречал исключительно всегда кольца 1.2  и верхние и нижние.
Канавки абсолютно равные и по толщине и по глубине.
Так что ваши инсенуации по поводу разных колец на родных поршнях недопонимаю.
22.06.2016 р.
Бьюсь об заклад, что вся проблема, прихватов
 в
 несоосности,
 искривлению,
 техническому износу,
 зазоре больше допуска - КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА,
ведь, так поршень потереть что иногда аж трескает может только замученное жизнью колено. Расточка цылиндра бруском с наждачкой в счет не берется
На глаз то мы биение больше 0,02 , пусть это будет даже 0,3 не увидим, да и сальникам это не несет большого урона и подшипники думаю тоже выдержат, если брать за основу погрешности верхнего резьбового края шкива колена для вариатора.
Тем более что собрать двигатель в идеале  не как не выйдет, все равно будут какие-то погрешности, от физического ослабления коленвала, до выставления зазора между щек колена в картере и неправильной установки вариатора, на уже повидавшему жизни моторчику не сулит ни чего хорошего.
Вот так и страдают наши моторчики от двойки до пятерки а повизот до всей десятки.
И превращаемся мы все тут в простых кулибиных что-бы хоть как-то удешевить ремонт, гарантии на который больше двушки не кто не даст
22.06.2016 р. відповів для Dinosaur
Вландовские кольца на родной поршень девяностика не станут , они тоньше родных японских . Так же кольца вланд на дио 34-35 не станут на родной поршень хоть и по толщине одинаковые , разные замки . Отлично становятся вландовские кольца на родной поршень ямахи  49 сс ( D - 40 mm ). На другие поршни кольца вланд не примерял .
 Динозавр.. задачку помоги решить..
Тоже имеется неординарная задача.
Серёга и все лидаводы, я в принципе догадываюсь уже, где собака зарыта, но требуется ваше подтверждение.
Вот в прошлом году отписался, что мой основной Лидак  чихнул пару раз  при возвращении домой с перегрузом.
При езде как ураган, просто радует. Работает чисто без посторонних звуков.
Но ... в  этом году проблема усугубилась.
Сначала чихал и дёргался после полчаса езды, теперь хватает 10 км, чтоб начинал проявлять эти симптомы.
Если едешь дальше, то через пару километров дёргания встаёт и не заводится. Заводится спустя 10 минут и едет дальше.
Т.к. я хорошо знаю, что такое прихваты, перегрев двигателя, то этот вариант исключаю. Симптомы другие, хотя с нагревом явно связанные.
Выкручивал свечу. Искра всегда есть. Свечи менял несколько раз. Результат тот же.
В принципе не напрягало, ездил недалеко, хватало. Сейчас задумал съездить на дальняк.
Нужно чинить. 17_wink
Знаю, с прихватами  пытались бороться не только у нас, лет сем назад я был на московском мотофоруме, дык там такими заумные вещи говорили, и такие теории выдвигали-шо я и слов таких не слышал.Но никто так и не поборол.
Какой нафиг посыл, люди создали спецом как бы условия для прихвата, и получили прихват, и дюрочки не помогли.
Коля же написал:
А если взять китайский поршень,да с кривой геометрией,да с непонятным тепловым расширением,да с мотором девяностика-подверженному прихватам
Понимаешь, девяностика-подверженному прихватам, а на него такой девяностик и крупные вкладывания с большим бюджетом не не помогут.
И правильно я посовотовал.
Примерно такая же картинка с тюнингом двадцатой Лиды-самый лючший тюниг, это двигло от девяностика.
А ты о литрах.
Ну шли мы вместе со Стаканом на Лидах вровень, у меня на спидометре стрелка до 98 доходила, потом Стакан газульки кинул, ну и я скинул-ну и что с того?А прихваты были и у Стакана и у меня пару раз.
Змінено: 22.06.2016 р., Vervet
А у него поршневая китайская, из дешевых.А японский цилик , расточенный под Вланд дома лежит, боялся что до слёта не обкатает.
22.06.2016 р. відповів для Chado
Могли ведь ещё япошки в Японии подшаманить. Япошки то стопудово знают причину прихвата.
Возможно даже в магните причина, вернее в той хрени, что на ней приварена, или в коленвале, вернее шпонке под магнит.
До Полтавы я ехал впереди,и с трудом,но держал скорость 60км/ч,бо Рома берегся на всякий случай.
Ёкарный бабай.
Юра, что ж ты раньше то...
Я ж зелёный 90-к первых выпусков ремонтил. И сильно не приглядывался в этом моменте. А надо  бы внимательно посмотреть. Хотя эти несколько градусов вряд ли увидишь.
Так вот, я с него снял безымянную поршню со следами прихватов на старом колене.
Поставил новое колено и CMR. Обкатал. Теперь дубасит на полную.
И никаких проблем, хоть из самых первых рядов выпуска.
Серёга, Михей сколькло со своими Лидами промучились, так и продали, не победив прихваты и не найдя заветной сотни.
Дата выпуска мотора важна, и очень .У нас чел покупал девяностики и продавал по запчастям-и все первых выпусков, и все прихватывало, из за чего и продавали под разборку.
Конечно есть кроме года выпуска и другие факторы, которые способствуют прихвату, это и поршневая китаячая, и не рабочий маслонасос и т.д.
Но повторяю ещё раз, речь шла о моторе девяностика-подверженному прихватам, а не просто о моторе с неисправным маслонасосом.
Максималка у твоей Лиды какая?
А я езжу на палённом масле, то что ты фотки вылаживал, что зимой оно  типа замерзает, и никаких прихватов.
