Удобная программа:
Дайте ссылку на ХАДО присадку для редуктора.Вроде еле-еле слышно подвывает,хочу в масло свеженькое добавить
10секунд поиска
http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Змінено: 06.06.2016 р., Andy_e
ШРУС.... он подходит лучше всего...но если нет под рукой...тогда литолом....
из плюсов шруса....он не сильно меняет вязкость при большом диапазоне температур...
во всяком случае я использую только его..... вроде уже всех лидаводов снабдил... из тех кто просил...
Сережа,Андрей мне не трудно найти.Думал что есть магазин какой то проверенный.А то левое что то пришлют....Может у кого опыт использования есть определенной марки.Мне хватает того,что каждый день на работе из Китая заказываю всякую дребедень-сравниваю цены там и у нас.Всем же подешевле хочется
Змінено: 07.06.2016 р., Chado
народ подскажите эта шайба будет норм? говорят состояние отличное и ориджинаол
У меня НЕориджинал,а мототеч такая уже лет 5 работает-главное правильно собрать и чистоту там поддерживать.
Андрей,огромное спасибо за ссылку-но назрел вопрос-сколько лить в редуктор?Получается где то 0.9 мл,а в тюбике 9 мл.Правильно?Остальное думаю ипользовать для смазки электроинструмента.Или может кому надо-на слете отдам бесплатно или вышлю почтой.
Здравствуйте!
Иногда при сбросе оборотов двигателя до минимальных на Лид 90, двигатель начинает непонятно шуметь и идет очень сильная вибрация по всему скутеру...
При резком выкручивании ручки газа всё это пропадает и двигатель работает хорошо, но если выкручивать ручку газа плавно - вибрация и шум увеличиваются, такое ощущение что скутер может вот-вот рассыпаться на запчасти...
Что это такое??? Очень сильно не напрягает, так как случается это редко, но хотелось бы узнать что к чему...
ДЛя начала-пройтись проверить обтянуть основной крепеж...
Интересный ты человек, но после Толика...
Змінено: 07.06.2016 р., 99Ezdok99
Коленвалы тоже взаимозаменяемы,но только на 48 он с более массивными щеками,и при установке "колена" с ZX на 48 возникает вибрация.
Возможно... Но и здесь не всё однозначно... по щёкам. Колен валы 34-35 взаимозаменяемые. Разница только в толщине щёк и глубины проточки на цапфе. Те что на фотках, 34 мм...
Интересно будет,когда редуктору кирдык прийдет,но для тебя это будет еще один повод порадоваться
Не правильные сделал выводы с моего поста. Никто не радуется с неприятностей?!!
А хотел сказать...не стоит верить этим супер присадкам. Они не панацея!
Тоже редуктор подгулявший, подшипники ещё родные стоят... И последние лет пять добавляю присадку с тюбика хадовского. Купил.., куда теперь его девать..., вот и мешаю каждый сезон со свежим маслом. Редуктор что подвывал ранее, так и продолжает меня поддерживать в дороге. А раздушенная труба ему помогает в унисон.
Есть такое, газом контролируется обычно.. Я думаю что это колбасит ремень, например при резком сбросе газа начинается торможение дв. и ремень от перекладки начинает трепетать. Может я и не прав
Тоже парился по этому поводу.
Понятно что "не панацея".Мне мастер сказал,когда я с ним проехался километра 2,что чуть-чуть подвывает редуктор-я бы сам никогда не услышал.Говорит залей ХАДО.И почему ты многократно заливаешь?Там же на упаковке написано-
однократно.Я вот сегодня в нашем захолустном ауле прикупил такое(в интеренете на 100 грн. дороже)У меня на упаковке текст по русски,но голограмма есть
И почему ты многократно заливаешь? Там же на упаковке написано-однократно.
А чего, валятся будет в гараже... Вреда думаю, в редукторе не нанесёт.
Ничем не закончились, так и езжу, просто зная моменты по другому пользуюсь газом, ремень не менял, стоит дайко.
Эти шайбочки (2 штуки) какое их предназначение?Чтобы болт не откручивался?
