+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354795
21.05.2016 р. відповів для Anton1999
У меня в 90-м моторе как раз похожий варик стоял с момента покупки, я его единственное только запилил.
У него, насколько помню, диаметр рабочей поверхности больше стока на милиметры. 01_smile
21.05.2016 р. відповів для EXECUTIONER
Не знаю как на 06, на 48 в бензонасосе фильтр стоит вот он может и потрепать нервишки  10_ireful2
Ага, все верно. У меня 4 насоса: 2 старого образца и 2 нового. Сейчас не вспомню, но скорее всего в двух нового образца как раз внутри маленькие цилиндрические фильтра стоят и я их чистил. Их легко вытащить и продуть.
Спасибо за предположение. 20_drinks
Хорошо, вакуумный клапан, цел?
Правильно стоит?
Вот тут он находится  http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1599669/#1599669
21.05.2016 р. відповів для inhaus84
Правильно стоит?
а у меня его нет и не было  15_badgrin
у меня шланг напрямую стоит, БЕНЗ не уходит обратно в бак без этого вакуумника 03_biggrin
Правильно стоит?
А топливоприемник тогда, что за зверь?
22.05.2016 р. відповів для EXECUTIONER
Ну а под свечу бенз пробовал лить,или через фильтробокс.
Попробуй снять вакуумный шланг с бензонасоса,подсоедини к нему насос и качни в движок.
22.05.2016 р. відповів для Vervet
1.Ну а под свечу бенз пробовал лить,или через фильтробокс.
2.Попробуй снять вакуумный шланг с бензонасоса,подсоедини к нему насос и качни в движок.
1. Нет, поплавившийся мозг не додумался об этом элементарном действии 27_dash (это к слову о том, что одно голова - хорошо, а две еще лучше)
2. Делал, воздух поступает в двиг. Но я дул в двиг ртом, через этот шланг. на тот момент у меня голова уже не соображала ибо 2 дня подряд с утра и до посинения - не выдерживает мозг. А насосом постраюсь какую-никакую сделать опрессовку картера.
Спасибо! 20_drinks
Спасибо! 20_drinks
У меня когда то не хотел заводиться двигатель, после замены коренных.До замены всё работало, а потом  не идёт бенз и всё.Карб снимал, бензонасос, ну а потом насосом подул в картер и завёлся.Совпадение- 06_question не знаю, главное что завёлся.
mayor видалений
22.05.2016 р. відповів для inhaus84
...А топливоприемник тогда, что за зверь?
Это обычный бензофильтр.
Заполнил карб бензом, прыснул по свечу, завелся и сразу макс обороты держит... Раз 8 заводил и сразу макс обороты, на разрыв. Подсос у меня ручной, я его закрыл - ноль реакции, взлетает и все. Сейчас постоит, чутка бенз испариться чепез свечное и снова попробую.
Что может быть?
Заслонку проверь,  небось боком всунул.
Что может быть?
Дроссель правильно поставил?
22.05.2016 р.
Да-да-да!!!
Это победа!!!
Дросел правильно был одет!!!
ВСЕМ СПАСИБО, ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ МЫ ПОБЕДИЛИ ЭТУ НЕЧИСТЬ 20_drinks
я счастлив!
Вот вам парочка фоток моего полуразобранного корча 03_biggrin
Да-да-да!!!
Это победа!!!
я счастлив!
из за чего тогда высокие обороты были?
Подогнали мне накладку на глушитель,которую я потерял недавно.Объясните,почему она болтается на креплении глушителя-как ее плотно посадить на него?(см. фото)На глушителе скоба какая то узкая
Я вот таким фиксатором пользуюсь, производства Словения, http://streammarket.zakupka.com/p/102725544-kley-germetik-fiksator-rezby-zollex-siniy-10-gr-sloveniya-ukraina/       фитча в том что он кристализуется только при отсутствии воздуха, тоесть, только в резьбовом соеденении
И забыл, главная его особенность, бензо - масло стойкий
Еще забыл, термостойкий
Чем твой от этих отличается интересно
http://tm-mir-kleya.prom.ua/p175934332-fiksator-rezby-zollex.htmlкакой диапазон температур в твоем фиксаторе?
Змінено: 22.05.2016 р., Chado
я счастлив!
Присоединяю к вопросу Юры. Кто газовал?
И ещё вопрос: как вилка Лидака влезла в раму 34-ки?
Без доработок?
22.05.2016 р. відповів для KOLIAN
Глубина (от торца до торца)колодца обогатителя 12.5мм.Вот от этого размера и пляши-при проверке обогатителя.На холодную заслонка на обогатителе должна выглядывать от торца корпуса на 7.....9мм,в этом случае канал открыт.Если 12.5 и больше-значит закрыт...
Коля, вот нашёл ценную информацию от "КOLIAN и ко".
И возникли вопросы: - от торца корпуса до торца заслонки правильно измерять?
- и 10, 11 мм, которые у меня часто встречаются, они как должны в теории на запуск холодного скутера влиять?
Недообогащение?
И сильно ли влияет температура на улице на количество этих миллиметров?
22.05.2016 р. відповів для Dinosaur
Недообогащение?
Я особо никогда  не теоретизирую,больше практикую, 03_biggrin так сказать.И не занимался кручением и регулировкой ЭК,покуда работало и не доставляло проблем.Потом-сделал самоднльный механический,и забил на это дело.В теории,думаю что это выглядит примерно как отдельный карбюратор:Если Отверстие открыто на полную,и игла сообветственно так же поднята,то и воздуха,и топлива должно поступать больше,но для этого нужно более сильное разрежение в диффузоре.Температура на улице,и ее влияние?Тут много факторов.Если упрощенно-то возьмем две крайности:-30 и+35,то разница в запуске и прогреве будет значительная,и зависит эта разница не только от времени срабатывания ЭК,но и от температуры всего остального железа и топлива.А если разница в 5градусов,то различий можеш и не заметить.Короче 88_dontmention ,не забивай дурным голову себе и мне.
22.05.2016 р. відповів для Andy_e
Всем привет) Подскажите кто знает. Полики на AF48 и JF06 взаимозаменяемые?? И одинаковые генераторы на AF48 и JF06 или нет?  01_smile
Полики взаимозаменяемы.Генераторы,катушки разные по мощности.Колокол генератора одинаковый
Речь о резиновых поликах или пластмассовой основе ? Вроде пластик отличается ножками для пассажира.
22.05.2016 р.
Всем привет,одним словом достал я втулку с того варика что мне отдали так как есть небольшой люфт,достать было нелегко,долго пытался снять стопор,а потом грел чтоб выпресовать втулку и итог,втулка с виду не латунная,а стальная,что не есть гуд,теперь стоит вопрос,с чего точить?может есть какие то нюансы?
22.05.2016 р. відповів для Anton1999
Втулка в щеке только с виду стальная.На самом деле там что то типа металлокерамики,или же порошковая,прессованная.С бронзы точить.Как будет ходить-я не знаю,не пробовал пока,да и марки бронзы бывают разные..
