Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14621702
19.05.2016 р. відповів для Krapiva
мля.... вова едет на слет!!!!!!!
19.05.2016 р.
а я наверно,нет
19.05.2016 р. відповів для stakan
Не, не так...
Вова ХОЧЕТ ехать на слет.
19.05.2016 р. відповів для Andy_e
Цените колодки за 51грн) ориджинал ёпте.По виду не так много и прошли
Тоже там брал, держатель маслонасоса, и головку цилиндра, цены действительно классные 18_good , я сначала даже переспросил, про состояние обмолвился, ответили отличное, я даже настроился на мелкие огрехи, но все ОК, меня устраивает. Отчистил от грязи, смотрю и радуюсь
Ну ты теперь настроил маслонасос? Кстати головка цилиндра там действительно почти на шару по цене.Зайди в раздел дио 34-35 там тоже головки есть, можешь про запас забрать
Там у меня барабашка  38_focus
20.05.2016 р. відповів для Krapiva
Я уже писал что расход бензина и самого масла зависит от фирмы масла которое ты заливаешь.У меня был расход на некоторых скутерах 5 литров на 100км и эти скутера очень мало ели масла.Залил другой фирмы масло и расход стал 3 литра на 100км ,но при этом сразу же в два раза стал больше жрать масла.Так что попробуй поменять своё масло на другой фирмы.У меня сейчас все девяностики и полтинники лиды жрут примерно 3 литра бензина.
Подскажите, пожалуйста, от чего можно подобрать наружное резиновое уплотнительное кольцо на пусковой обогатитель?
Подобрать подходящее можно на хоз. рынке. Но придётся доработать(углубить) круглым надфилем посадочное место...
Змінено: 20.05.2016 р., 99Ezdok99
20.05.2016 р.
такс, купив карб але що за штуцер зліва? чи просто заглушений нехай буде? і він доречі непродувається
Змінено: 20.05.2016 р., Ohotnik
20.05.2016 р. відповів для Andy_e
Ну как там жопанские тормозные барабанные колодки, ставил?  46_popcorn
20.05.2016 р. відповів для ratibor
Может не фирмы производителя, а состава - плотности? Синька, полусинька или "густая" минералка...
Думаю если и есть зависимость от масла в расходе, то копеечная.
Хотя, если масла больше положенного или подделка, отложения на поршне и кольцах, экономии не благоприятствуют...
20.05.2016 р.
Всем доброго времени суток вот прикупил несколько ништяков 01_smile  и ещё гдето в пути главная проводка и шлем с двкмото
Змінено: 20.05.2016 р., kim
20.05.2016 р.
А я вчера добил последний косяк на зелёном 90-ке.
Это был шнурок в задний скат. Долго не мог и дырку найти. Подкачивал раз в неделю.
И выкинул наконец одну лампочку из заднего стопаря.
Кто то (не помню кто) намекнул на две лампочки по 21 ватт и высаживаемый аккумулятор , отдельное спасибо ему.
Я если честно в это сначала не поверил. Но поездив понял. Как в деревню гоняю, с аккумулятором всё в порядке, а по городу поездишь пару дней и  бендикс начинает в 50% случаев крутить в холостую.
Реально удивляет 90-к. Я его уже три раза пытался перегреть. Не получается.
Китайский карб не даёт?
Змінено: 20.05.2016 р., Dinosaur
20.05.2016 р. відповів для Dinosaur
а если крутит в холостую то акум плохой или севший?
20.05.2016 р. відповів для kim
Или плохой, или севший. (И то при условии, что бендикс исправный)
Есть у меня один акуммулятор от Аксиса. В состоянии покоя показывает 12.4  В. Аксис не крутит практически (там обгонная муфта).
На 90 -ке крутит вхолостую бендикс.
AF-20 заводит, хватает видно ему.
Так вот это дохлый аккумулятор.
А этот, который на Зелёном, он просто посажен. Заряжаешь, и всё нормально. У него в состоянии покоя 12,9 показывает.
Но для точной уверенности надо качественным мультиметром проверять просадку АКБ при прокрутке страртером.
а автомобильный кинуть можно? вродь сгореть ничего не должно
Конечно можно. Провода только от автомобильного АКБ должны идти такого же сечения, как на  стартер скутера.
Или толще.
И не перепутай полярность.
20.05.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Не, с этими погодами после работы никак.На выходных если получится то поставлю колодки
Ремень Мототеч как-то ништяком не назовешь
ну да я понимаю что г.... но хоть чтото, 734на17 норм будет иль длиноватый?
Конкретное Г! На этом ремне думаю не стоит ехать на дальние расстояния. Насчет длины и ширины: сомневаюсь что там размеры выдержаны. Если интересно - можешь померить. Малярный скотч и металлическая линейка и штангенциркуль тебе в помощь.
Слава Украине! Героям Слава!
Какой именно ремень тебе подойдет лучше всего скажут владельцы 90стиков..Но у меня другая техника.Ты бы лучше перед покупкой пробил тут что да как.А это просто выкинул китайцам денег на рис.По ремням тут много инфы в теме
