Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14722109
30.04.2016 р. відповів для bonals
Давай фото очень интересно! Не я перед продажей 90 сначала хотел снять китай карб от 34 но от 90 карба не было (сын блин 50 свой с моим карбом от 90 продал ) я поставил карб от лида 50 с жиклерами 90 - не прет  в сравнении с 34 карбом! обратно поставил. Думаю надо глушак от 90 раздушенный снять (есть сток в нормальном состоянии) -поставил  стоковый глушак - динамика не та совсем! короче совесть на позволила и я опять раздушенный поставил так он и ездит по сей день. Звук конечно погромче стал!
Серёга, вот фото, что скажешь?Мне кажется глушак нефига не раздушен.
Змінено: 30.04.2016 р., Vervet
01.05.2016 р. відповів для Vervet
Когда я раздушивал свою, то оказалость что продублировать трубки было проще чем вырезать и тулить трубки большего диаметра, места было достаточно, врезали трубки такого же диаметра и длины, стоковой осталась только выходная на улицу, самая длинная, но я добивался не максимальной скорости, а первичной продувки, что бы дв.. не перегрелся....  Если я правильно понимаю то 5 тое фото
http://i.piccy.info/i9/b71834270e965b4123d92d43036aa95d/1462050137/40768/1027858/glushak_5_500.jpg
 это малая камера, и трубка слишком близко к стенке, это могло душить выход газов.  Если это так, то просто подрезать её вровень со стенкой..
Ну с певого взгляда  все сделано ужасно!(себе не кто так делать не будет!). А так трубки надо мерить! Тут по моему(по фото особо не поймешь!) тупо выломали одну трубку! а вторая обрезана ,что-ли (огрызок какой-то!) диаметр не большой по моему - если не такой-же как был. А выходная трубка как-будто  как была так и есть! (или я по фото не вижу). Короче руки оторвать надо этому корешу! Лучше чем сам для себя не кто не сделает!
Змінено: 01.05.2016 р., bonals
01.05.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, здесь  тоже самая длинная выходная трубка , в самом начале осталась стоковой, с внутренним деаметром кажисб 13, а потом её отрезали и сверху приварили а потом и выпустили наружу трубку диаметром 18
01.05.2016 р. відповів для bonals
Ты прав, одна просто оторвана, а выходная в самом начале осталась стоковой, с внутренним диаметром 13, а потом её отрезали и сверху приварили и потом и выпустили наружу трубку диаметром 18.
Короче сам выход в начале сток, а на выходе 18 мм.Какой смысл в такой переделке-показуха одна
Да ещё сучёнок и сплюснул самую большую трубу, а со сплюснутой -еле выколотил
 Но ведь это же нелепо, пропускная способность всей системы зависит от самого узкого места,  ставь хоть по 30мм диаметр, если есть сужение то это всё сводит на нет, найти узкое место и переделать... Кстати по поводу длинной трубки, что бы не курочить попку где цюцурка, я обрезал болгаркой задний шов, вставил ножовку и отпилил трубку ведуюю на улицу, только она и держала глушак, при сборке, наварили 15 мм кусочек водопроводной трубы бОльшего диаметра чем выходная трубка, на тыльную сторону цуцюрки, и нахлобучивая заднюю крышку совместили так что бы они совпали и влезли друг в дружку, получилась как бы муфта, типа стакан в подстаканник, варить не надо, и последующей разборке не помешает.  Может путано объясняю но не до фоток тогда было.   На фото видно дублирующие трубки, тот же диаметр и длина, для сохранения обратной волны.
Серёга,я не стал обрезать эту цюцюрку, так ка она была переделана и стояла нужного диаметра,(ЧТО ВНУТРИ Я ТО НЕ ЗНАЛ) я просто вокруг цьцюрки , болгаркой выпилил квадрат, что бы потом вставить и обварить квадрат.Но так как большая труба была сплющена и упиралась в стенки банки, а там, как ты помнишь в банке стоит сетка и под ней чёто типа асбеста, вытащить было не реально, поэтому пришлось обрезать квадрат, думал может он мешает, а потом лупил молотком по цюцюрке, пока труба не вылезла.
Так вот эта нелепость обошлась мне в 200 гривен плюс пересыл НП .Да И ни я один попался на эту удочки, ещё кто то отправлял Лидовохе трубы на раздушку.
Змінено: 01.05.2016 р., Vervet
Серёга, а ты двадцатую трубу переделывал?
Да... Мне попался конструктор 90, с 20той трубой, пришлось переделать что бы не словить клин, хоть я и не гоняю, но однажды пришлось, ехал с рыбалки, по словам очевидца, который попытался догнать, что шёл я под 100ню, верю слабо, спидометр от полтиника, ЖПС брешет, больше 73 не показывал, но ощущению было за 80...  06_question а сколько в реале точно неизвестно.  Так что в целом трубой доволен, но она конечно не от 90.
mayor видалений
01.05.2016 р.
Поздравляю всех с праздником Светлого Христова Воскресения!
Христос Воскресе!!!
01.05.2016 р. відповів для Andy_e
Если эта крышка снимается,то это очень удобно.Не то что на японском-пока этот фартух снимешь.Вечно защелки крошатся.Ж..па полная 10_ireful2
01.05.2016 р. відповів для kim
в  крышке что купил  на полумесяце так и есть а на том что стоял сварки нету, да я уже и так ставил и так мож у меня руки не оттуда выросли)) но поставить не получилось 06_question
при первой возможности сфотаю но перед обычный
КАк проверяю работоспособность при сборке кикстартера я:разбираем полностью,вымываем до блеска,собираем сектор в крышку без возвратной пружины.Втулку при необходимости меняем,устраняем осевой люфт вала сектора с помощью регулировочных шайб,подлаживая их под стопорное кольцо.Стопорное кольцо так же изнашивается,поэтому при необходимости меняем его на новое.Далее-ставим заводную ножку и храповик.Проверяем легкость работы кикстартера,придерживая от выпадения храповик,не устанавливая крышку на мотор.Если все работает без заеданий и прочего,то разбираем,ставим возвратную пружину,и собираем обратно.Если заедает-изучаем рабочие поверхности зубьев на предмет повреждений.Как видно-ничего сложного.... 85_boast  95_thankyou
По мотору только маркировка корейская,а все остальное GW-3.На моем морда была как в обычном леаде,а вот задняя часть совсем другая.Юра прав,85 это по ветру,80стабильно шол.Удалось увеличить динамику и добился хорошего старта,а максималка так и зависла...
01.05.2016 р.
Ребята,Всех поздравляю с праздником Пасхи!!!
Migel V-50
01.05.2016 р. відповів для 16v49a03
и тебя тоже с праздником!!!!!!!
66funtik видалений
01.05.2016 р.
Всіх  Мотокомовців з  Великоднем  і  смачної пасхи.... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
01.05.2016 р. відповів для 66funtik
Дуже смачна!!!!Всех с праздником!!!!
01.05.2016 р.
Вот моя лида и со стороны задего колеса на картере написано  HM GW3 Всех с праздником)) христос воскрес!!!
Змінено: 01.05.2016 р., kim
Это кореец!
Вижу разницу невооружённым глазом.
Чёрная ручка на багажнике.
Змінено: 01.05.2016 р., Dinosaur
