Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14737303
24.04.2016 р. відповів для kim
Я не "хитрый болт" потерял,который фару регулирует,а тот длинный,который прикручивает к раме голову. kim,у тебя не осталось?
24.04.2016 р. відповів для Chado
У меня его тоже нету но там вродь обычный
ставь 18.18...
проверь  лапмы стопа... обязательно.. могли поставить  521.. аккумулятор  будет постоянно разряжаться....
п.с. на первой странице есть мануал ( инструкция)... что...да  как...и к  чему...
еще там есть   фото разборки пластика...( я когда то скидвывал)... правда  утеряны были ...
но если ты зайдешь в мой профайл...  в мои сообщения... и выберешь *только с фото)...
в моих фотках есть этот отчет по разборке пластика....
может что то  тебе и поможет...
с ув. стакан...
Змінено: 24.04.2016 р., stakan
Обычных на Леаде быть не может-японские все-качественные,а не то говно белого цвета,что продается
24.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Наш диск на станок не стаёт, делают ручками...  Ну а на счёт погробят, это зависит конкретно от монтажника...хотя сомневаюсь, там постаратся нужно, вот только если нести передний то тормозной диск я снимаю..
Серёга, глупостей не говори, наш диск станки берут-но не все, так правильнее будет.
24.04.2016 р. відповів для inhaus84
Ребят, как лучше бортировать колесо, самому, или все же на шиномонтаже.
Понятно что на шиномонтаже лучше для рук и быстрей, вот только как с нагрузкой на диски и шины, не погробят их на станку?
Лучше на шиномонтаже, диск быстрее ты угробишь, когда в гаржных условиях с помощью лопаты и мотажками переобувать будешь.
там обычный филипс, в завтра будет время померяю
отожмут  ... потом  разбортируют... если станок не  берет 10 диск...тогда руками...
  ты вот сначала  узнай на  шиномонтаже...
если переднее ------- тормозной диск обязательно снять!!!!!!!
24.04.2016 р. відповів для stakan
диск никогда не снимал и проблем не было
Буду благодарен.Там же болт по моему не полностью с резьбой?
24.04.2016 р. відповів для Vervet
Я уже сделал вывод,что лучше руками,чем рукожопам на шиномонтажках.Им пофиг что у тебя краска на диске итп.Делают как будто ты колесо от москвича из села отдал.Это тем кто на джипах,они очкуют лишний раз накосячить.Может и делают аккуратно,но на нормальных мотосервисах.Ну и найти шиномонтажку,на которой согласятся сделать скутерное колесо тоже проблемно,не все хотят
24.04.2016 р. відповів для Andy_e
Не,у нас в городе этих шиномонтажей как гуталину на гуталиновой фабрике, я пользуюсь услугами двоих, одна сразу в гаражном обществе. а вторая рядом, возле въезда в гаражи,  и там и там десятое колесо станок берёт, и там и там нормальные монтажники, да и как можно там нарукожопить , станком отжал покрышку, подцепил , прокутил, снял, почистил, намазал-поставил06_question
Змінено: 24.04.2016 р., Vervet
Полностью, праздник сегодня, один из тринадцати по православному календарю, так бы посмотрел. В завтра от роботы освобожусь все штангнциркулем промеряю
Я работал на шиномонтажке в 2005 году еще.На предприятии закупили оборудование,меня постажеровали на шиномонтажках пару дней и оставили осваивать всё.Так что даже налобавшись,умудрялся в спешке и диск в станке неправильно зажимать,и лапой что отжимает по диску чиркать 62_sarcastic Единственное,что удивило так это когда чувак принёс колесо от 2105 с прорезью как от ножа.Начинаю снимать с диска а внутри в шине лежит ключ рожковый.Вот так и поймал он 62_sarcastic
Как уже писали Вервет и Стакан - шиномонтажные работы делать только на шиномонтажке. Объясню почему.
1. Для того чтобы бортировать колесо самому - нужны определнные навыки и хороший инструмент, в противном случае - краски на бортах твоего диска не останется после экспериментов. Плюс отжать резину от диска - не так просто (вариант с подножкой скутера не воспринимаю). Потом взорвать - без компрессора тоже непросто.
2. Для бортировки колес на шиномонтаже - тебе сначала нужно поискать хороших шиномонтажников, поспрашивать у знакомых или в мотомагазинах. Да, не все станки берут 10 диаметр колес, потому нужно найти именно те сервисы, где есть такие станки.
У себя во Львове я нашел 2 таки сервиса. На одном из них бортируют вообще бесконтактным методом, это когда монтировкой не упираются в диск, а в ножку станка, плюс все три крепежные лапы станка имеют пластиковые насадки, потому когда закрепляют диск в станке - его нельзя поцарапать.
При бортировке переднего колеса, тормозной диск снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО, потому как в 60% случаев в него упрутся и погнут. Увы проверено на себе, еще по неопытности.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 24.04.2016 р., gafka8888
и  и ещё хотел спросить за лампочки какие должны стоять по мощности у меня 35w _а на плафоне написано 18w  дк плафоны не поплавятся от 35?
Лампочки должны стоять только по 18 Вт, крайнем случае по 25 Вт. Лучше всего себя зарекомендовали лампы фирмы flosser 18 Вт (сейчас цена в пределах 50 грн. за 1 лампу).
По поводу китайских лам из мотомагазина: на один лампах пишет 18 Вт, на других 35 Вт, но как показал опыт - все они по 35 Вт. Это плохо как для отражателя, так и для генератора. Потому этот вариант отпадает. Плюс у китайских ламп неверно расположены нити, а потому и фокуса в световом пучке ожидать не стоит.
Цоколь ламп для Лиды 90 сс - P15D-25-1.
24.04.2016 р. відповів для gafka8888
Вариант с подножкой у меня не прокатывал.И с женой скакали на колесе..Только лопатой не острой через тряпку.Поскакал по кругу, опершись спиной об стену и только так отжалось.
Змінено: 24.04.2016 р., Andy_e
Андрюха, согласись, если у тебя хороший диск, да еще и покрашен хорошо, то прыгать на колесе вообще не вариант, отжать резину на станке - ровно 5-6 секунд (с обеих сторон).
Просто считаю, что 20-25 грн. за бортировку колеса вообще не деньги сейчас (учитывая стоимость резины в 500-600 грн), а вот попортить диск самому - ой как просто. Тем более не так часто меняем резину.
Всё просто. Б.ушную резину на диске в тиски сжать. Всё сходит без напряга... А дальше элементарно. 93_ok
Змінено: 24.04.2016 р., 99Ezdok99
24.04.2016 р. відповів для 99Ezdok99
не у всех есть большие тисы,в мои тисы резина не влезет
