+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14375812
18.04.2016 р. відповів для kim
спереди пружинка в мет.корпусе... может там одни какашки от ремня....   для начала просто вымой его хорошенько...
  п.с.
если захочешь снимать шестерню------- чертежи сьемников на первой странице....
используй только правильные  сьемники.... это залог успеха...
с ув. стакан...
18.04.2016 р.
Всем привет,буду жаловаться вам,на беду свою 05_shok
Поставил этот хваленный Вланд за херову кучу денег(думал оправдано)
Сразу заметил что зазоры на нем огромны,что на кольцах,что на поршне,проваливается даже без плавного спуска в цилиндре,ну та ладно,поставил,залил масло в бачок, ХАДО, поработало это все пол часа на холостых,затем пару Км на скоростях 20-30 и дальше в привычном режиме примерно 60 км, почучуть добаляя нагрузки и теперь всегда езжу 65,при этом очень часто газулька выкручена полностью
Решил недавно глянуть до поршневой,начала падать компрессия,не много, разобрал и увидел,идеальный поршень без задиров и потертостей,цилиндр так же(понятно,зазоры огромные на поршне хоть и поршневая практически не ездила,поршневая шенг и шенг) на кольцах зазоры большие,расстроило,(проехал всего 600км)ну та ладно,собрал осторожно,так как заменить не чем и дальше ездить, проехал еще 100км и компресия начала опять падать.......заводится уже не так хорошо,да и прожорлив стал......но на холодную заводится стабильно,
Кольца было видно что на одних местах чуть толще,но переходы плавные......об окна не било...
Одним словом, мое субъективное мнение,никаким хромом там и не пахнет,обычные стальные кольца,ка и у дешевого китая
Ну или мне попались такие (желтая коробка по моему)
Хочу вот точить родную поршневую,и не хочу попадать на те же грабли,что посоветуете делать?
66funtik видалений
18.04.2016 р. відповів для Anton1999
     Не  знаю  как  Вланд,  я  себе  ставил  CMR и  откатал  16 тис  и  счас  снова  поставил CMR  05.....   да  и  по  цене  немножко  дороже  Вланда....
  Вообщето    послушай  что  скажут  наши  сторожилы.... 03_biggrin
Не пойму что у тебя то вланд поршня то шенг шенг.Что купил на что поставил? И да,Хадо не лей,не покупай его.По поводу компрессии то когда я ставил новую цпг вланд на AF-48 то тяги например вгорку небыло на новой поршневой,пока она не притёрлась и только потом появилась нормальная компрессия (поршневая с завода новая+поршень из комплекта).А вот уже на сотке мне точили цилиндр родной под вландовский поршень и компрессия сразу была такая,что на ножке прыгать надо было.На обкатку думаю ты добавляешь дополнительно масло немножко,на первые 500км хотя-бы
Не лить не при каких обстоятельствах Хадо!
Слава Украине! Героям Слава!
18.04.2016 р. відповів для gafka8888
та не может Хадо мешать работать двигателю,чем он плох?
Вервет вон льет все что попало и все нормально,а тут дорогая синтетика и такое,не в масле тут дело,а в плохих кольцах,ну мне так кажется,субьективно....
18.04.2016 р. відповів для Andy_e
Обкатку делают если тепловые зазоры маленькие и есть возможность прихватов или подобного
На огромных зазораз обкатка бессмысленна,(я обкатал 150км,этого достаточно при качественно сделанной поршневой)
масло оно жрет очень много,нету необходимости доливать в бенз,
У меня цилиндр шенг и шенг с вландовским поршнем,а на родной цилиндр буду перетачивать и что то ставить,но не зна. что.....
А чем хадо плох?Нагара нету,скользит хорошо,жалоб в жизни не слышал
Долго обьяснять.Пока не проточишь цилиндр под другой поршень(не важно какой),будешь эти кольца пачками в мотор закидывать(и фирма колец,тоже в Твоём случае,значения не имеет).
Это ИМХО конечно по поводу Хадо, но я от Хадо отказал 4 года назад и ничуть не жалею, а главное Лида довольна. Оно очень плохо сгорает, а то что сгорает - оставляет много нагара. Глушитель постоянно потеет... Да и греелся двигатель с Хадо на порядок сильнее. Это все сугубо мой опыт про Хадо.
Насчет "Дорогой синтетики".
"Синтетикой" в Хадо является только надпись на банке и ничего более. Не будь такой наивный.
Надо комплект покупать-поршневая ВЛАНД,кольца-ВЛАНД,поршень-ВЛАНД.У меня такой комплект отходил 15000 км.Расточил и пока лежит,т.к. езжу на родном расточенном.Масло ХАДО-синтетика,а надо ПОЛУСИНТЕТИКАА мы закупили недавно японской полусинтетики(у меня 6 литров) и все в порядке.
18.04.2016 р. відповів для Limon
Ну вот опять,что запрещает хорошим кольцам стать под цилиндр,принять его форму и спокойно ездить?
Не вводи никого в заблуждение....   30_crazy
Ну не надо,сгорает она хорошо,может вы не там покупали?я купил у официалов на разлив......
18.04.2016 р. відповів для Chado
Вы меня натолкнули на мысль что они в с поршневыми ложат хорошие кольца,а поршня отдельно снабжают обычными стальными не хромированными?
Действительно,Лимон подметил.Ты что не ТОЧИЛ под вландовский поршень? Тупо поставил в Sheng-e цилиндр,который проточен под СВОЙ поршень? Что ты тогда хочешь от поршневой?? И по поводу масла.Как он будет жрать?Это тебе не 4тактник и больше чем выдаёт маслонасос не будет
Всегда покупал только у официалов. Да, кстати, Хадо не подделывают, в отличие от Мотюля.
Если проедешь на Хадо тысяч 10, тогда про нагар можно судить, а за 600-700 км ничего не увидишь...
Я не отговариваю, поделился лишь своим опытом.
   поршневые шенге сейчас порнуха полная.  своих денег не стоит.
Настоящяя синтетика жидкая,и её масло насос качает быстерей,факт
Так нет,поставил кольца в цилиндр,световых щелей не было,да и зазоры были такие что с кнопки на горячюю заводился без газа,что есть своеобразным показателем,значит все было хорошо......
18.04.2016 р.
Всим привіт, приймайте до себе)) Сьогодні купив, запустив, десь 30км проїхав і потрібно ставать робить)) Як газу даю то десь ззаду звук появляється наче щось тре але все вроді норм
18.04.2016 р. відповів для olegsuzuki
Я её брал давно,прожила 1000км(кольца ушли)
Ну а сейчас получается у тебя болтанка там.Нельзя ставить левые поршни в поршневые других фирм тепловые зазоры разные.Тут или болтанка будет или вечные прихваты.Только с расточкой надо ставить,а просто так,одного размера (разных фирм) будут разные зазоры
