+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14955991
12.04.2016 р. відповів для Bigbekc
да..да...и только да...
будет доставать.....  БУДЕТ...а протертое ооочень маленькое отверстие может  натворить ООООчень большую беду.....
так  что  делай  гарантированный зазор....  предусмотри ход    амортизатора при загруженном состоянии....
с ув. стакан...
12.04.2016 р. відповів для stakan
что то мне уже не очень то и захотелось его брать)))спасибо за ответ 01_smile
брать надо.... только отправить   многоуважаемому КОляну... от   подгонит под размер 310мм.... сделает разборным.... потом только ставить.......
я   оооочень доволен этим  амортом....очень.....
12.04.2016 р.
а на HF05 встанет он? не будет затирать фильтр или колесо? или по толщине они одинаковы?
Нет, не совсем, только сегодня возился, у 48го амортизатора нижний крепёж приварен эксцентриком, сфотать забыл, короче он смещён ближе к колесу, решил по Стакановски, развернул аморт. и закрутил болт со стороны колеса, сместив аморт в стороны Ф.бокса, по поводу воздухофильтра рекомендовали греть феном и чуток прокатать фильтрбокс трубой, что бы увеличить объём под амортизатор, не знаю, одел попрыгал на багажнике, не затирает и даже картонка сложеная в трое влазит, спорно конечно, и ещё, верхнее ухо пятак, куда упирается пружина, довольно большое, встать то оно встаёт но когда играет сайлентблок то достаёт до рамы, пара минут сопения с надфилем помогает, где пилить на фото видно, я ориентировался по царапинам оставленные на амортизаторе после пробы и прыжках на багажнике.  Первое фото общий вид, кстати синий SEE изначально был 310 мм, но жизнь не лёгкая, вытек, даже резиновый буфер одело на верхнюю гайку. Второе фото вид сверху, левый сее, ну и место запила, как определял где пилить писал.  И ещё, у 48 амортизатора ход примерно на 12 мм больше сиешного, где то 72 мм-не точно, и это неоспоримый плюс, к тому же наш кулибин, дай ему бог всего, переделывает эти амортизаторы, делая их ремонтнопригодными, можно разобрать, поменять сальник и заправит маслом....   Я на нём пока не ездил, так что не спрашивай как он...  Прыгая на багажнике промять его толком не смог, да играет, но  с моими 67кг продавил где то на треть или меньше, так что для меня норм.. так как езжу часто с грузом.     Короче что скажу, покупка и лёгкая переделка того стоит..
12.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Колян мне тоже переделал с 48 на 90тик аморт-у меня тоже не затирает-ничего феном не грел.Но когда одел брезентовый чехол как бы вплотную сидит-но вроде не затирает ничего
66funtik видалений
12.04.2016 р.
Привет  всем  сегодня  от  безделия  решил  покавирятся с  приспособлением  до  сцепления,  торкдрайвера.....ну  и  вот  результат.....легко  и  просто.
12.04.2016 р. відповів для 66funtik
А ключик у тебя мой модный имеется к этому комплекту? 17_wink
12.04.2016 р. відповів для dizzelit
секундочку, трубку нужно ведь забивать сверху вниз, тоесть постукивать непосредственно по части которая ближе к упору
получается можно повредить посадочное место, а как мне в этом поможет клапан от авто, я немного не понимаю
Если все делать правильно и аккуратно-то ничего не повредиш.Трубка имеет буртик-который при запрессовке трубки играет роль упора-дальше которого не посадиш ее.И если- как я говорил выше-применить для этих целей клапан,а не любой подручный ржавый и кривой болт,то повредить там очень сложно что либо...В первую очередь-нужно понимать что делаеш.
12.04.2016 р. відповів для Andy_e
Судя по этой приспособе ,Василию не составить труда выпилить и модный ключик... 03_biggrin
66funtik видалений
Андрюха ,  надо  замерять  саму  гайку  и  заказать  потом  у  тебя ключик  модный ,  тому  как  гайка  то  что  у  меня  какаято  большая...  А  счас  буду  ставить  алюминьевый  то  тама  стопорное  кольцо  и  ключик  не  подойдёт.....
Гайка на 39 должна быть.Стоит почти везде
66funtik видалений
   Та  что  на  моём  помоему  на  41,  завтра  померяю  точно  скажу....
mayor видалений
12.04.2016 р. відповів для Chado
Рома,сальник у 90тику?Мой мотор тоже с надписью GW23-это что значит?
Сальник от маслонасоса полтинника. А какая разница, они отличаются только производительностью. В разные периоды выпускались разные картера. Под 56е и 52е подшипники. Твой- под 52е подши.
mayor видалений
Андрюха...  04_blush  04_blush  04_blush  ...у меня.... нету  12_cray
12.04.2016 р. відповів для mayor
Утром будут 03_biggrin Сейчас в ночную пацан сделает немножко,я позвонил 62_sarcastic
66funtik видалений
Рома  в  порядке  очереди... 03_biggrin
12.04.2016 р.
Вчера вечером проплатил денежку,и уже согодня подшипники были у меня.Дорого конечно,но что поделать!Больше нигде не нашел.Подшипники-именно то что надо,фото прилагаю.Успел сегодня частично собрать мотор.Вот как должен вращаться коленвал после сборки и снятия напряжения с подшипников. 85_boast  95_thankyou Собирал на холодную-при помощи приспособления:вернее сначала на горячую посадил подшипники в картера,а на холодную уже втягивал коленвал в подшипники.
12.04.2016 р. відповів для KOLIAN
О,видос запилил 18_good Давай собирай,еще обкатывать до слёта! Туды-сюды прикинул а осталось всего 2 месяца 40_dance
Ключ мировой! Удобный, практичный и компактный. 18_good
Та  еще имется кое какие трудности с запчастями,но я решаю потихоньку...
uptosite
