+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14768714
07.04.2016 р. відповів для Svetljak
Похоже на подсос воздуха
07.04.2016 р. відповів для Chado
высота профиля
mayor видалений
07.04.2016 р.
07.04.2016 р. відповів для mayor
Был бы в чернигове яб забрал а так далековато(((( 12_cray
или хотя бы в киеве
Змінено: 07.04.2016 р., kim
07.04.2016 р.
Всем привет! Может быть не в ту тему пишу, но в нужной теме никто не отвечает, а мне нужен совет толкового специалиста. Такая ситуация: имеется лошадка под названием Ямаха Сигнус или Цигнус, 125 кубиков, четырехтакник. Пробег 13000 км. В интернете читал, что нужно периодически чистить карбюратор. За 13000 км в карб никто не заглядывал. Подскажите пожалуйста, нужно ли снимать и перебирать карбюратор, если мот заводится нормально или лучше как говорят "не мешать технике работать!" Сам конечно лезть туда не буду, но деньги тоже зря выбрасывать не хочется!
07.04.2016 р. відповів для kim
или хотя бы в киеве
Я своего коня "гнал" с Киева в Одессу. Не своим ходом конечно, а по Новой почте! Так что если очень захотеть, то расстояние не проблема!
07.04.2016 р. відповів для odessa84
Если всё норм работает,то не надо в карбюратор лезть.Если есть отверстие слива из поплавковой камеры,то слить(на всяк случай)порцию отстоя.И ГЭЙ!!! 03_biggrin
07.04.2016 р. відповів для Limon
Если всё норм работает,то не надо в карбюратор лезть. 03_biggrin
А регулировки производить нужно???
Вас что-то беспокоит? 03_biggrin
PS.Вообще-то Мы тут флудим.Зайдите (хотя-бы)на 4х тактную ветку.
Змінено: 07.04.2016 р., Limon
Попробуй заглуши термоклапан в фильтр боксе и перенастрой карб с учётом изменений..
я хотел,живу рядом-НО...уже нема
Не мешайте технике работать.
07.04.2016 р.
Сегодня почувствовал себя лошарой.
Вспомнил, что на 90-ке, котрый обкатываю сейчас (88-го года) фильтр-губка рваная. А новая лежит в унитазе.
Полез менять, а пшикалка не пшикает, пропитка кончилась.
Ну думаю, не вопрос, сейчас промывочки найду.
Полазил по канистрам, промывочного масла не нашёл, нашёл какое то. Х.З. какое. Пропитал, отжал. И вперёд.
После прогрева почувствовал тупизну, явно перелив.
Но дел по горло, некогда заморачиваться. После обеда выехал, доехал до того места, где обогатитель отработал.
И за рога в гараж. Пересел на Ямаху, жжёт же, жужик свежекупленный требует внимания.
Вечером решил завести Лидака. Фильтр поменял на сухой. Три свечи поменял. Заводится после замены на секунду и глохнет, дальше мертвяк. Чуть кик не сломал со злости. Вспомнил как он в минус 20 со стартера заводился зимой.
Толя, у меня истерика... 27_dash  27_dash  27_dash
07.04.2016 р. відповів для ZASEKAN
Рома, если резину против шерсти, то её может, размотать, когда делают покрышку то горячую ленту наматывают на силовой корд, потом запекают для сваривания и нарезают протектор, думаю что возможен такой варивант, покрышка всё время будет ити накатом по пути разматывания ленты, надо признать что скаты довольно часто ставят наоборот просто по незнанию, и всё нормально, но ты вспомни как нагревается задний скат... Може я и нафантазировал, и новый скат минует такая участь но вот что скажу из своего опыта, мой родной бриджстоун таки расклеился именно так как я описал, но от старости, от скатов стали оттопыриватся пласты резины, и видно было как пласт уходит вглубь до корда ...  Жаль что из тех скатов хозяйка уже давно наделала клумб, так что фото сделать не смогу.
Ну ты фантазёр  03_biggrin   У нас на каждом втором скутере скаты наоборот стоят и что б так размотало я еще не слышал . На перед вообще часто ставят покрышку против шерсти особенно на мотоциклы . А как тогда быть с теми покрышками у которых нет направления движения !? По опыту могу сказать что если у покрышки на скутер есть направление движение то назад против шерсти её лучше не ставить , по грунтовке в сырую погоду задницу носить более сильно начинает .
07.04.2016 р. відповів для Liadovoha
Я же писал что это предположение, а на счёт фантазёр, мне размотало 2 ската, передний и задний но поскольку они были правильно одеты, то отклеившиеся лоскуты при езде прижимало, будь колесо обуто наоборот, скат убило бы гораздо раньше.. По поводу фантазёр, Володя, посмотри видео, как изготавливают скаты, и поймёшь что я имел ввиду.  Конечно шансов на то что пласты размотает не так уж велики но есть..
08.04.2016 р. відповів для Grek112
......Маятник действительно "моцный"- хрен согнёшь   . (Что б его согнуть нужен удар, от которого либо колесо в яйцо, либо уши картера по отлетают.....
Расскажу случай из жизни:
На авто рынке продают стекла "лобовые", мужик лупит молотком и оно целое (противоударное типа).....Типа не разбить!
Проходяций мимо дедуля говорит что все можно сломать или разбить....
Продавец типа ЭТО "НебъеТца"!
Дед берет молоток и рукояткой (как будто набивая железо молотка), простукивает стекло /ищет точку напряжения/... небольшой удар !РУКОЯТКОЙ!!!.... стекло вдребезги...    Продавец в панике....
Это я все к тому написал, что согнуть можно все, главное приложить усилие в нужной точке.  96_this
Валера, с дуру можно и член сломать.
08.04.2016 р. відповів для mayor
Рома, там вообще то написано цена договорная, а 7000 это приманка
Змінено: 08.04.2016 р., Vervet
08.04.2016 р. відповів для kim
всем доброго времени суток) нашол я в продаже lead 90 пластик на троечку я не спец но двигло вродь работает норм, зарегестрирован он как 50 у меня категория а, а1 нету будут ли доё,,,,, ? или придётся снимать и ставить как 90
ПОСТАВИТЬ КАК 90 СС у тебя не получится
mayor видалений
08.04.2016 р. відповів для Vervet
Я тоже обычно указываю цену, и ставлю галочку что цена договорная, имея в виду что уместен небольшой торг. Так что кому интересно- надо звонить и конкретно договариваться...
Если кому нужен то отдам за 7000 грн http://olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-90-IDfhqCy.html
Договорная цена никогда не пишу или торг , если так написать то 100% будут сбивать цену , а так может и без торга заберут.
