Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 14370453
30.03.2016 р. відповів для Chado
Не мороч себе голову, японский трос газа до штанов смазан спец смазкой, и масло и прочую лабуду лить нельзя, я подобную глупость уже делал с тросом тормоза, и только потом узнал что он в пластиковой оплётке дальше, теперь по холоду трос подклинивает... Ну а газовый трос после разветвителя при установке глянешь, думаю он там уже как нужно подготовлен.
31.03.2016 р.
таки покрасили мне зеркала  бамперной краской....
 я не очень  хорошо подошел  к подготовке под покраску...
но скажу чес тно...------- преобразились.... в лучшую сторону....
31.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
Ну значит Стакан наш на бабки влетел немалые-советовал мне какой то гидравликой залить новый трос 21_umnik
31.03.2016 р. відповів для Chado
Нашел вот такое название-Honda NH 90M Lead.Это Леад 90?Или какая то модификация?
Это маркировка корейской лиды,называется он Daelim,по сути тот же лидос но корейский,отличия только по пластику и замок зажигания фирменый даэлимовский.Владел я таким станком.
Стакан наверно имел виду тот кусок что после штанов идёт, от газульки до штанов идёт тросик в пластиковой оболочке, кожух изнутри тоже в пластике,  получается нет трения метал - метал, ходит легче и дольше,и заполнен он сухой смазкой, а вот после штанов уже идёт металлический торос, пластик там только навредить мог бы, например пары бензина могут подняться из карба, и вот те 2 кусочка, на дроссель и масло насос Стакан и имел ввиду, что  конкретно смазывать он же тебе не говорил правильно, ты захотел смазать, Толик сказал чем, всё, если захочешь денег с него поиметь, удачи тебе, не останься должен.  30_crazy
Есть правда ещё китайские троса, с ними я дела не имел но по отзывам там трос без пластика, вот его то и смазывают.  Только не пиши что у тебя чисто японский, я в курсе.
Да я шутковал,Серега 03_biggrin
31.03.2016 р.
По наводке Андрюхи(Andy_e) получил крепеж под телефон.Крепкая,качественная штуковина.Теперь GPS всегда на виду 18_good
Серега ты немного не в теме....
  по телефону я разговаривал с Олегом...
и сказал  что  уж если хочет смазать.... уж сильно....тогда только той смазкой которую я рекомендовал....
я намного больше общаюсь с людьми.... очень  часто...очень...  говорю КАК надо.... человек все выслушает.... а сделает как сказал Петька возле клуба...или дядя  Вася в гараже...
я так купил одну Лиду....  ГОД говорил что надо выжечь глушитель.......
  на этой лиде поменяли все что  только можно было поменять.... а она не ехала...
 и перестала заводиться....   продали за копейки....
 ее  привезли... я снял  глушитель...и она   завелась сразу.... глушитель вообще не продувался!!!!!!!
хотя   много раз обьяснял как это можно сделать в  домашних условиях...  но слушал этот парень барыг в магазине (которые  ему  просто парили запцацки)... и друзей пионэров...которые  уж слишком много насоветовали....
даже среди нас...есть такие которые  обсудят... скажут что  правильно. будут кивать головами и поддакивать.. и пообещают что сделают именно так как сказали  на форуме.... а сделают   НЕ правильно,но по своему... 06_question
31.03.2016 р.
Кому интересно смотрите!
Обещял давно но доделал только сегодня
Знаю что видео растянуло......
https://www.youtube.com/watch?v=ptiWZSENISQ
Змінено: 31.03.2016 р., Anton1999
31.03.2016 р. відповів для Anton1999
Антоша,ты красавец! 18_good Чем этот коммут лучше японского?
31.03.2016 р.
56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  красят лиду!!!!!!! 41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2  41_dance2
Ты теперь точно доказал что ты самый юный лидовод 18_good Давай к слёту готовься
Олег,это реле регулятор.Стабилизирует напряжение.Это не коммут
31.03.2016 р.
не смог удержаться и сфоткать...
хотя  фотограф я от Бога....
 шапка  вот....  древняя  жопанская  стала вот такая...
31.03.2016 р. відповів для stakan
Лучше б ты удержался,и не делал фото воощбе... 31_bigboss
Анатолий !!!!! Попроси, .... пусть пусть кто- то сфоткает твою ПРЕЛЕСТЬ, а ты выложишь  на всеобщее обозрение.
Антон, упустил что то пару деталей.
Генератор перепаял на одну обмотку?
Электрообогатителя судьба какова?
31.03.2016 р. відповів для Xlam
да уже в сборе фоткну.... эт я  на телефон ... просто телефон каменного века...  03_biggrin
31.03.2016 р.
Всем привет! открываем потихоньку сезон 01_smile
Меня кое-что заинтересовало, на зиму АКБ утащил домой,  но недавно несколько раз уже в согретом гараже хотел завести Лиду 100 без АКБ (она дорестайл, без заморочки в зажигании, наслышан) - не завелась, кикал раз по 20, попытки три.   Но вставив в один прекрасный день АКБ  - скут завелся с полтычка со стартера как ни в чем не бывало 20_drinks    Это совпадение? Вроде же должен работать без баттарейки 38_focus
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
31.03.2016 р. відповів для ano7her
Ну так в чём вопрос, выкрути свечу и проверь, с и без АКБ, убедишься, хотя должно работать в обеих случаях.. А то что не завелась, постояла и завелась, бывает, капризна, много факторов, температура, степень наполнения карба и положение обогатителя, всё влияет.
