+26 °С
Переглядів: 14682588
25.03.2016 р. відповів для Limon
На счёт прогара поршня.Почему Вы решили,что тут виновата детонация?
Потому что в прогаре поршня виновата всегда детонация и только детонация.
Как правило прогар поршня следствие не правильной продувки,неправильного угла зажигания,бедной смеси,даже не той свече зажигания.Т.е.Топливная смесь не ТА,горит не ТАМ,и не ТОГДА.
Все эти описанные факторы могут привести к детонации и как следствие к прогоранию поршня.
PS: и если вы не всегда слышите детонационные стуки, то это не означает, что детонации нет.
Змінено: 25.03.2016 р., Dinosaur
25.03.2016 р.
По ремням Powerlink Gates
Вот этот у меня третий сезон ходит без проблем и не стирается02_sadв оранжевой коробке)
а этот02_sadв белой упаковке лежит уже 2 года,ждет своей очереди.Про него ничего не скажу.ПОКА,не скажу
Змінено: 25.03.2016 р., Chado
25.03.2016 р.
Вот тут вроде ремень заказывал-посмотрите кому что то нужно:
http://scooterservis.com/search?filter_name=%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4&limit=100
25.03.2016 р.
Конструктор
http://olx.ua/obyavlenie/dvigatel-honda-lead-90-kubov-IDjmOTC.html#4f33fabf64
25.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Ну да.Это типа суслика в фильме "ДМБ". 03_biggrin
Вообще Я Вам про морковь,Вы Мне про гуляш.Не надо валить всё в одну кастрюлю.
Я писал выше,что держал в руках прогоревший поршень.Причина его прогара была проточка.Толщина донышка около 3мм.Ну и при чём тут детонация? Уверен (ПОЧТИ на 100%),что в Ваших случаях была таже проблема.Голимый литой поршень может иметь раковину(они как раз в том месте и получаются  при литье).
Так что не надо всё валить на детонацию,тем более,что её там практически нет.
пс.Инженеры уже всё придумали за нас,нужно просто,при ремонте сделать хорошую копию оригинала и не будет никаких проблем.А проблемы(в большинстве случаев)и возникают от "корявых"переделок.
Змінено: 25.03.2016 р., Limon
25.03.2016 р. відповів для Andy_e
Конструктор
Что то он стремный какой то,даже на первый взгляд.Стоит только обратить внимание на две самодельных шпильки на кремление ЦПГ,и становится приблизительно ясно-что мотор ковыряли неоднократно...На правой половинке картера  кусочек отколот-по любому стопорили магнит подручными средствами.
25.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Конструктор
Да на правой картерине и верхнего уха крепления глушака  нет! Повидал этот мотор криворуких ремонтников .... ( матом писать не буду ) тучу. 05_shok
литературы полно,только читать никто не хочет
Вот тут уважаемый вы правы на все сто
Но есть как всегда одно но: - с прочитанного не путать формулировку, не искажать действительность, лучше промолчать, или сказать коротко, нежели набором неуместных слов исковеркать действительность.
Я лишь своими словами передал смысл происходящего,а кому интересно сам найдёт более правильные формулировки
- Зачем так ломать разум читающего?
И речь идёт не об идеальном двигателе
- Тут вы солгали, так как детонация это отклонение от нормального сгорания смеси в следствие не правильно настроенного зажигания, увеличенного калийного числа свечи, или из-за скопления нагара как на головке цилиндра так и внутри
Безопила для того,чтобы пилить,но это не значит,что ей можно пилить рельсы.Т.е.Бензопила "заточена"под дерево целиком,как механизм
Это тут лишнее: - у бензопилы (уже кто-то тут говорил) совсем по другому идет процесс работы двигателя
Ковырял,как-то моторчик забавный.Всё вроде настроил.Вроде-бы и едет не дурно,но стук не хороший на самых верхах.Посчитал степень.12,5! Читаю мануал 10 пишут.Снимаю головку-торцованая.Подкидываю прокладку под головку 1,2мм.Всё равно стучит.Заливаю 98-стучит.Уже начал думать,что Я не там ищу.Привезли хозяева старую БУ головку.Я её проточил под степень 12,но с выдерживанием формы полусфер.Выставил СКВИШ и ВСЁ! Стук пропал,хоть 98 хоть 95,хоть92-стука нет.И что самое смешное мах.обороты стали выше.
Вот тут то я вас совсем не понял -  О чем вы?
Как понять "ТОРЦОВАНАЯ" головка?
Но с выдерживанием формы полусфер - как это, что это и как это возможно, как вы добились такого точного результата ?
Выставил СКВИШ и ВСЁ! - что вы сделали?
И что самое смешное мах.обороты стали выше - и это только после ковыряния в поршневой, а как же вариатор, редуктор, коммутатор?
Limon, мой первый мопед, а это были 90-е (и про детонацию я уже слышал в те времена хоть тогда и не было четырехтактников), был Карпаты, и основной, если не главной проблемой была настройка зажигания (крутить нужно было магнето в разные стороны) которое могло быть следствием подобных сюрпризов - а что это когда вместо одного поджигания смеси происходит два (за ход близкий к ВМТ и НМТ)?
У одноклассника был скутер хонда у которого он разными методами хотел увеличить мощность, пока у скутера не вырвало в дороге с села головку цилиндра - вот из-за чего так внезапно, почему не сразу, усталость метала - а от чего?
Так что детонация это факт, просто здешним форумчанам ее нет желания доказывать поиском в соответствующей литературе, по причинам весьма понятным, если вы меня понимаете
Змінено: 25.03.2016 р., Vervet
Конструктор
Прокладки не видно...Андрей,а ты бы такой взял?
25.03.2016 р. відповів для Chado
Конструктор
Смотря насколько бы я хотел.Допустим,кто-то бы взялся восстановить мотор.Конечно 1100 это много за этот хлам,но мало-ли кому какие запчасти с него надо.Вот и выложил
25.03.2016 р.
Andy_e
25.03.2016 р. відповів для inhaus84
Да Я уже всё понял.Спасибо за внимание.
Пс.Пожалуйста(на будущее).Не нужно свои умозаключения вписывать в Мои цитаты.
25.03.2016 р. відповів для arkadon
Andy_e
HONDA SCV100 LEAD
25.03.2016 р.
На 5090 лиду зпачасти качественные
http://japan.webike.net/ps/HONDA+LEAD90/#!search&p.k=HONDA+LEAD90
Конструктор
Кот в мешке, если чел брал как донор, то и выпотрошил самое лучшее, а фигню оставил.
Конструктор
ну вообще то там цена договорная, думаю не меньше 1500 запросит, а то и больше
Мы тут все на форуме собрались с одной целью, - помощь новичкам, взаимопомощь, обмен опытом,  что как говорится - "есть общение", а как же тогда нам с вами общаться, если того не цитируй, или моих слов не трогай - не полноценный получается разговор, тем более если дело касается настаивания на не подтвержденных физически суждениях
Детонация не что иное как совокупность происходящих процессов в цилиндре двигателя в веду раннего  или позднего зажигания с первичным голоданием двигателя и как последствие вторичной вспышки не полностью сгоревшей смеси из-за тлеющих масляных частиц
Представьте зажигание топливное смеси, когда поршень подходит к ВМТ и по инерции продолжает двигаться в верх и опускаясь в низ уже на сжатой не полностью сгоревшей бензинной смеси частицы которой продолжают витать в камере сгорания воспламеняется снова.
Или воспламенение от искры свечи, когда поршень начинает спускаться в НМТ и захватывать новую порцию бензиновоздушной смеси.
Еще есть осевший шлак на макушке поршня а так же его внутренней части
Это все условно с памяти, и я конечно не профессор, что  бы свою формулировку назвать фактом
И эта тема уже при мне три раза поднималась на этом форуме, ну сколько можно?
И кто-то силку скидал  про работу двигателя, вот найти не могу.
Змінено: 25.03.2016 р., inhaus84
25.03.2016 р. відповів для Vervet
Это врядли..Плюс он разобран.Ему выгоднее по частям
