+26 °С
Переглядів: 14682515
mayor видалений
22.03.2016 р. відповів для Chado
Рома,у меня 729 GATES -самый то что нужно
Дело в том, что по поводу размерности ремней (какой лучше/хуже) очень много споров и мнений. Мне стало интересно узнать какой длины оригинал- вот и померял. По крайней мере будет от чего отталкиваться.
22.03.2016 р. відповів для 66funtik
По фотке видно, родные колодки край диска не достают.... Своим клеенным25_spiteful сделал накладки чуть выше по высоте. Теперь рабочая часть максимальная - по всей плоскости. Когда всё притрётся сфоткаю. 45_smoke
66funtik видалений
22.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,  это  только краешек  подкрасил и  сфоткал ,  сейчас  их  подтёрла  повише  малость  не  достаёт  пол  милиметра  и  только  видно  торец  красный,  такчто  все  окей......
22.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Даже Юра Ездок-со своими клеяно-штопанными колодками 03_biggrin ...
Подожди,может всё не так и плохо и у нас на форуме кроме диска можно будет заказать суровые тормозные колодки под наш диск 03_biggrin
22.03.2016 р. відповів для Andy_e
Коляну первому "нарисую"... с гарантией на сезон. 77_pleasantry
Ты ему потолще сделай,чтобы тормозило даже не нажимая на тормоз! Даже красная дайтона его не спасёт 62_sarcastic
Принято... в список. 79_secret
Ну и как твой Гатес Паверлик служит? А то у меня стирается... 34_wacko2  Деньги на ветер.  Снова нужно крышку варика снимать, вытирать срачь. Лапка опять перестаёт подниматься...
Значит попался левый ремень.Оригинальный ходит отлично,и с него нет такой трухи-как с подделки.Мне такое попадалось,так что я в курсе-куда смотреть при покупке ремня...
66funtik видалений
      Юра  я  тож  на  очередь  подписиваюсь  на  супер  клёпаные...... 03_biggrin
Значит буду брать заклёпки на развес, дешевле выйдет 25_spiteful  и на слёте начну клепать, ночами. Возле Коляна палатки... 03_biggrin
На его багажнике 59_rofl Только не забудь беруши (антистаканы) ночью выдернуть из его ушей
66funtik видалений
  У  меня  есть  камазовские   заклёпки ,   алуминевые   на 8 мм  могу  подогнать... 18_good
Спс. Но я уже на штифты перешёл... 79_secret
Я диск менял недавно-бу хорошего качества поставил.А старый погнулся и стерся.Не было бы,то такой как у тебя заказал бы.Как они стираются быстро?
Раньше чухаться по поводу диска надо было-тормошит Адрюху,меня...А теперь-скорее всего у Андрея лавочка прикрылась по поводу порезки.По поводу износа:Я в основном пользуюсь передними тормозами,ну примерно 70%/30%(перед/зад),и езжу можно сказать в агрессивном стиле.Ну за период использования диска(с мая 2015г)-только зеркало набило,а износа нет.
С лавочкой вопрос прикрыт скорее всего временно.Надеюсь на это.А по поводу износа по твоим отзывам,я приятно удивлён.Металл таки аццки-крепок.Скорее всего будут быстрее колодки снашиваться чем диск.Надо бы узнать как там у Акумы с Вовиком диски ходят,желательно с фото
Как раз сегодня снял тормозной диск с леада . Снял из за того что поржавел там где не соприкасаются колодки , отдам на покраску , уже даже оплачено за покраску диска на перед . Фото выложу позже . Когда поставил диск то тормоза очень долго притирались , из своего опыта могу сказать если тормоза долго притираются то тормозить потом будут сильно  и диск будет служить долго . Вообщем так и случилось как я полагал , тормоза притерлись и тормозят хорошо . Лучше даже чем на родном диске . Может теперь когда поставил обратно родной диск колодки должны немного притереться под другой диск но на родном тормоз работает явно не так сильно . Колодки ставлю фирмы SEE , тормозят нормально , но требуют небольшой притирки для хорошей работы , но не скрипят и свои деньги отрабатывают .
Пробег диска сказать не могу но износа нет , только зеркало набило . Вообщем диск хорошего качества , работать должен долго . Единственно что нужно сразу сделать это покрасить что б не ржавел . Спасибо за диск еще раз    20_drinks
Кто то останется на слете без пайки... 98_whistle
Вон тот Гатес... С близка фоток не нашёл. По виду, по упаковке, по цене, ничего тогда не насторожило... 21_umnik
66funtik видалений
     Ни  ужели  я  Колюнь.....
22.03.2016 р. відповів для mayor
У меня попадался Хонда Бандо 724 мм.
Тоже изъезженый до ширины менее 17 мм, а длина попадается и твоя и 724 на оригинальных ремнях.
Андрюх, отчитаюсь за колодки. Когда я их ставил? Прошлым летом кажется? Ну вот буквально сегодня смотрел-щупал. Не прощупывается выработка, от слова совсем. Хотя как Колян - гоняю в основном по городу, настраивал мопедку на быстрый рывок, отсюда и частое торможение передними. Так что металл реально ацки крепкий)))
mayor видалений
22.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Обозначение тоже 23100-GW3-0030, или другое (тот что на 724)? Вот и мне  интересно какие размер(ы) у оригинальных ремней.  21_umnik
