Удобная программа:
Обещал фото аморта производства мейд by Kolian в сравнении с родным от 20 леада, от 20того не нашёл, нашёл такой же но короче, на фото хорошо видно разницу.. Солидненько так....
А товарищу майору доложу.. Сомневаюсь что капитан, будет с собой по столице зелёный чай возить... Шалопаи вы, хоть и бывшие...
Не совсем понял.Это про степень сжатия речь? И что за "повышенная утечка"? Поясни.
Андрей,что за вилка?Телефоны заряжать?У меня была такая,но заржавел контакт.Сейчас хочу другую купить,но не знаю на сколько брать мощности.На телефон надо где то 500ма помоему.А зачем ты этот зажим на насос купил?
аккум лучше от УПСа на 7А-проверено
Змінено: 20.03.2016 р., Chado
я не обращаю внимания.... просто захотели языками почесать..
главное что мотор стоит... заводится.... надо разобраться с глушителем.... по моему труба опять лопнула... заварить надо.... разобраться с колесом и амортизатором.... я поставил другой маятник.... и наточил шайб на вторичный вал... можно будет подложить под колесо...дабы отдалить его от аморта....
буду все посмотреть на этой неделе....
если Коля делал такую же длину как и мне... то доставать будет....я наваривал центральную подножку...
просил Колю именно 310 мм... так как считаю что это идеально подходит для наших дорог...
так что Засекану надо будет еще немного поработать после того как установит амортизатор на скутер... я ему звонил..и обьяснил что надо еще доработать для установки амортизатора на скут..
Разница в длине большая , как поставишь на скутер отпишись . Когда на центральной подножке скутер стоит колесо заднее до земли достает или нет ?
Вова,так Серега ж написал:
А разница в длинне на аморте с af48 и af20 там не слишком большая.По твоему аморту пока глухо-все уперлось в изношенный поршень(это главное)и отсутствие штока.
У Коляна аморты не 310,а 305 мм,там по другому не получается.У меня так.
Я мог бы сделать и длиннее,но как мне сказали-это будет неправильно...
У меня сей час стоит сиешный, тоже 310 мм, как и тот от Коляна что буду ставить, фото с сиешным амортом я уже выкладывал, на боковой стоит уверенно, на Ц. тоже, колесо заднее чуть чиркает но у меня на Ц.ножке изношены опорные пятаки, так что на нормальной ножке всё ОК будет... Ставить буду ХЗ когда, время определяет погода, и самочувствие, по поводу нюансов ликбез Стакан провёл, так что буду вникать, да и с проводкой надо что то делать, сил уж нет, глюк с искрой все мОзги выпил... На том фото маленький амортизатор НЕ ЛИДОВСКИЙ, я его с металлолома купил только ради нижнего крепежа, но по толщине такой же, просто короткий, уточняю на всяк случай...
Какого диаметра клапан,который надевается на шток в покрышке?6 мм? или 8мм?
6 мм и 8 мм это диаметр для шланга вашей приблуды, что ссылку кидали и Андрей такую на базаре купил, а соски одиннаковы даже на велосипедах и мопедах(клапан в покрышке- что-то новое)))))))
Андрей,вот на этом показано-какой разъем для телефонов(1А) и для планшетов(2.1).А по твоей ссылке непонятно..Или привставке телефона в любой порт автоматически определяет?
