+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14371820
19.03.2016 р.
Обещал фото аморта производства мейд by Kolian в сравнении с родным от 20 леада, от 20того не нашёл, нашёл такой же но короче, на фото хорошо видно разницу..     Солидненько так....
 А товарищу майору доложу.. Сомневаюсь что капитан, будет с собой по столице зелёный чай возить... Шалопаи вы, хоть и бывшие... 03_biggrin
20.03.2016 р. відповів для Anton1999
Не совсем понял.Это про степень сжатия речь? И что за "повышенная утечка"? Поясни. 06_question
Всем привет,кто хочет видео о сборке регулятора напряжения?
И уже о другом: конечно поднятие сжатия ведет к более капризному двигателю из за повышенной утечки,проверенно
не думаю что добьюсь старого результата,но попробую
Вот скутер мой до поднятия степени сжатия,сейчас так редко когда заводится,приходится иногда газку дать https://www.youtube.com/watch?v=w4cYRGxVO5U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0
Что за утечка ? 06_question  На моем скутере была повышена степень сжатия даже больше чем нужно но проблем с пуском двигателя не было ! Ни на холодную , ни на горячую . Скорей всего есть еще проблемы которые повлияли на пуск двигателя , возможно проблема с карбюратором и запорной иглой если без подгазовки не хочет заводится . Вообщем кроме детонации проблем не было от повышения степени сжатия .
20.03.2016 р. відповів для Andy_e
Андрей,что за вилка?Телефоны заряжать?У меня была такая,но заржавел контакт.Сейчас хочу другую купить,но не знаю на сколько брать мощности.На телефон надо где то 500ма помоему.А зачем ты этот зажим на насос купил?
20.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
аккум лучше от УПСа на 7А-проверено
20.03.2016 р. відповів для Chado
Это просто вилка в прикуриватель.Не зарядное. Я к ней припаяю провода и буду подключать безперебойник чтобы подзаряжать акб не снимая его.А зажим для насоса, купил из-за его удобной конструкции.Он такой как на шиномонтажке на пистолете.
Андрей,вот такой хороший?У меня на насосе плохо зажимается родной,поменять же можно на этот?
http://www.buyincoins.com/item/40661.html#.Vu5ntOaffo4Дай мне пожалуйста ссылку на фигню эту,с ЮСБ в прикуриватель,чтобы заряжать телефоны.планшеты.Сколько там надо?Где то 500ма или 1000 ма для телефона?
Змінено: 20.03.2016 р., Chado
20.03.2016 р. відповів для arkadon
я не  обращаю внимания....   просто захотели языками почесать..
 главное что  мотор стоит... заводится.... надо разобраться с глушителем.... по моему   труба опять лопнула...  заварить надо.... разобраться с колесом и амортизатором.... я поставил другой маятник.... и  наточил шайб на вторичный вал... можно будет  подложить под колесо...дабы отдалить  его от аморта....
буду  все посмотреть на этой неделе....
20.03.2016 р. відповів для ZASEKAN
Разница в длине большая , как поставишь на скутер отпишись . Когда на центральной подножке скутер стоит колесо заднее до земли достает или нет ?
20.03.2016 р. відповів для Liadovoha
если Коля делал  такую же длину как и мне... то доставать  будет....я наваривал  центральную подножку...
 просил  Колю именно  310 мм... так как считаю что это идеально  подходит для наших дорог...
так что Засекану надо будет еще  немного поработать  после того как установит    амортизатор на скутер... я ему звонил..и обьяснил что  надо еще доработать    для  установки  амортизатора  на скут..
Вова,так Серега ж написал:
А разница в длинне на  аморте с af48 и af20 там не слишком большая.По твоему  аморту  пока глухо-все уперлось в изношенный поршень(это главное)и отсутствие штока.
20.03.2016 р. відповів для stakan
У Коляна аморты не 310,а 305 мм,там по другому не получается.У меня так.
Та нет, я о том что с полуоборота уже не так хорошо заводится,я б этом......
Заводится он то хорошо 03_biggrin
Я мог бы сделать и длиннее,но как мне сказали-это будет неправильно...
У меня сей час стоит сиешный, тоже 310 мм, как и тот от Коляна что буду ставить, фото с сиешным амортом я уже выкладывал, на боковой стоит уверенно, на Ц. тоже, колесо заднее чуть чиркает но у меня на Ц.ножке изношены опорные пятаки, так что на нормальной ножке всё ОК будет...   Ставить буду ХЗ когда, время определяет погода, и самочувствие, по поводу нюансов ликбез Стакан провёл, так что буду вникать, да и с проводкой надо что то делать, сил уж нет, глюк с искрой все мОзги выпил...   На том фото маленький амортизатор НЕ ЛИДОВСКИЙ, я его с металлолома купил только ради нижнего крепежа, но по толщине такой же, просто короткий, уточняю на всяк случай...
20.03.2016 р.
Какого диаметра клапан,который надевается на шток в покрышке?6 мм? или 8мм?
6 мм и 8 мм это диаметр для шланга вашей приблуды, что ссылку кидали и Андрей такую на базаре купил, а соски одиннаковы даже на велосипедах и мопедах(клапан в покрышке- что-то новое)))))))
Андрей,вот на этом показано-какой разъем для телефонов(1А) и для планшетов(2.1).А по твоей ссылке непонятно..Или привставке телефона в любой порт автоматически определяет?
