+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 14372915
17.03.2016 р. відповів для Vervet
Блин, да возьмите зимой разберите все варики, подоставайте ролики, купите оптом капролоктан и отправьте с благодарностью Коляну. Он наточит вам шикарных износустойчивых роликов и забудете про атены и оригиналы всякие за кучу денег.
Это уже пройденный этап, не держатся оболочки с капролоктана на металлических грузиках.Видно при нагревании в варике он расширяется, и потом эта оболочка не усаживается,а тупо болтается на грузике.
Ээээ как это ? Я 4 года на свою сотку пилю у токаря ролики и всё нормально.. Колян вон выставил фото. И после всего этого не держатся ? Значит не так выточили и может ещё что-то не то с материалом. Бывает фторопласт суют, а мне токарь один объяснял, что он не подходит в данном случае. Вообщем схема рабочая это точно. А по токарю которого нельзя найти, дык я сразу сказал - договаривайтесь с Коляном и оптом отправляйте чтобы сэкономить.
17.03.2016 р.
Болтаются ролики видимо из за того,что материал который используется не "пружинит" а растягивается после циклов нагрев-охлаждение.
weterOK
17.03.2016 р. відповів для pashaburgman
Вот так это, болтаются  и всё, я не говорю о твоих роликах или роликах Коляна, Я ГОВОРЮ О ТЕХ ОБОЛОЧКАХ, ЧТО ДЕЛАЛИ МНЕ.
с Коляном договориться можно, но опять же, НП ещё тридцатку съедает.
Поэтому прежде чем заказывать, нужно просчитать стоимость, с учётом материала, работы и доставки.
17.03.2016 р.
а по моему тут и просчитывать нечего! если нужны нормальные ролики то надо брать и пилить, а если нет то в магазин!
как по мне так за те деньги
EUR 12,04 что стоят на мой скут ролики можно пару комплектов напилить!
KOLIAN ; а что лучше использовать бронзу или сталь на сердцевину???
Variomatik Rollen Gewichte 27g 23x18mm für Honda FES250 Foresight 2000
Вариатор ролики вес 11g 20x15mm для Honda NES125 2000
Змінено: 17.03.2016 р., arkadon
17.03.2016 р. відповів для arkadon
Бронзу или сталь используют для того, чтобы при одинаковых геометрических размерах втулок роликов получить больший вес (бронза) или меньший вес (сталь). Простыми словами:  у бронзы плотность больше и она тяжелее, чем сталь.
Сам задумался:  21_umnik  бронза медленней остывает чем сталь и если бронзовые втулки роликов нагреются, то остывать они будут гораздо медленнее стальных втулок…. Не знаю критично это или нет???  Я думаю, что не критично, раз скутеристы с успехом ездят и на фирменных бронзовых (или сплавах из бронзы) втулках роликов вариатора…
17.03.2016 р. відповів для Krapiva
мля... я всегда ставлю ролики атена.... никогда  не было проблем с оболочками...
весом не заморачиваюсь...  купил один раз... мне подошли... потом покупаю  любой размер...и переставляю на свою *арматуру*  оболочки....
Аркадий, здесь тема Лидоводов а не Форесинговодов, нам за 2 штуки гривен ролики не нужны.
А по моему, как раз подсчёты и важны, потому что токарь за 50 гривен точить не станет, и если твои ролики  стоят 2000 гривен, то у токаря взяв даже за 1000 гривен, ты будешь доволен, а на Лиду и 300 дорого.
17.03.2016 р. відповів для Andy_e
А что если обоймы садить во внутрь на какой-то фиксатор (типа резьбовой),просто обмазать и запрессовать?
Были у меня как то родные ролики в которых втулки не плотно держались , зафиксировал их с помощью супер клея что был под рукой и ни каких проблем . Как всегда  у нас  роздуют проблему на на 5 копеек на десять страниц ,  то про гайку , то про ролики .Что за люди лидоводы    03_biggrin  01_smile
18.03.2016 р. відповів для Liadovoha
....... .Что за люди лидоводы    03_biggrin  01_smile
Как сказал один знакомый:  " ЕХАТЬ ЗА ТРИСТА ВЕРСТ НА СЛЕТ...,ВЫ БОЛЬНЫЕ НА ВСЮ ГОЛОВУ",  (сказано про мотоциклистов и мопедистов ).   15_badgrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
а поговорить:::06_question??:::
18.03.2016 р. відповів для Grek112
А романтика? 03_biggrin
18.03.2016 р. відповів для Vervet
а я не про форсайт. а про ролики 01_smile ну а на лиду я в прошлом году роликов накуплял горн на 600 разных от 6,5 до 13 грамм. и если бы я знал что мне нужны конкретно ролики одного веса и что лучше выточить нежели покупать то я бы просто точнул их за 300грн одну пару и не парился и они бы проходили весь сезон без проблем.
вот был сегодня на рынке нашёл кусок пойлемит капролактан кто как его называет! брусок см под 50 толщиной до 30мм стоит всего 100грн с этого бруска можно точнуть на пару наборов + бронза кусок 100грн на пару наборов. + токарю и будет счастье!
так же покупал гайку на заднее колесо нашёл без проблем с шагом 1,5 всего за 12 грн!
18.03.2016 р. відповів для arkadon
С дуру можно и хобот сломать.Можно было купить самые дешевые ролики и использовать их потом как настроечные.Да и на Лиду легче  8. 5 грамм, ролики всё равно не нужны.А сезон я откатаю и на роликах за 90 гривен.
18.03.2016 р.
Собираюсь купить слайдера.Какую фирму посоветуете?
Есть вот китайские KOSO по 24грн
http://scooterhouse.com.ua/skolziteli-kitaj/4864-skol-ziteli-slaydery-lead-90-koso-tayvan.html
Думаю насколько они хреновые.Посколько они на 90стик,то мне должны подойти..
18.03.2016 р. відповів для Andy_e
Это дешёвая китайская подделка под бренд. На оригинале штрих код выбит на упаковке и цена в разы - в разы....
Хотя сам поставил бюджетные чёрные и уже не один сезон служат. Но люфты... 34_wacko2
Змінено: 18.03.2016 р., 99Ezdok99
18.03.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Ну сезон отходят?
Ну сезон отходят?
По любому.
KOLIAN з днем народження!
19.03.2016 р. відповів для Andy_e
Ну сезон отходят?
Андрюха, с какими трудами ты вариаторы оригинальные приобретаеш,например последний купленный? 31_bigboss Намек понятен? 17_wink
19.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Ну сезон отходят?
04_blush Понятен..Дело в том,что сегодня ездил на рынок,так вообще никаких нет для моего варика..С китайцев мерял,тоже не налазят.Казалось бы..слайдера на 90стик должны быть на каждом углу.Анн-нет 12_cray
Приехал расстроеный.Купил только вилку в прикуриватель и насадку для насоса для колёс.Без слайдеров в варик пока нечего лазить.Хоть и время есть,следующую неделю дома сижу,отправили на свой счёт
Змінено: 19.03.2016 р., Andy_e
19.03.2016 р.
Всем привет,кто хочет видео о сборке регулятора напряжения?
И уже о другом: конечно поднятие сжатия ведет к более капризному двигателю из за повышенной утечки,проверенно
не думаю что добьюсь старого результата,но попробую
Вот скутер мой до поднятия степени сжатия,сейчас так редко когда заводится,приходится иногда газку дать https://www.youtube.com/watch?v=w4cYRGxVO5U&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0
