Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14586042
11.03.2016 р. відповів для gafka8888
Привет, по поводу писка-колодок.
В прошлом сезоне, помогал одному деду менять колодки, и зад и перед(АФ48),
Так вот задние колодки тоже пищали, дед сделал пропилы наискось по колодкам и писк прекратился!!! Пыль стало "выкидать" с плоскости торможения.
см. рис.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
11.03.2016 р. відповів для Vervet
Что бы понять на сколько км их хватает надо их полностью износить.А я всего пока на них проехал 3 тысячи .Ещё очень важно как часто вы используете передний тормоз совместно с задним.Допустим я практически всегда пользуюсь только задним тормозом,по причине того что передние оригинальные колодки в три раза дороже задних,и передние колодки сложнее устанавливать.Вообще не люблю гидравлические тормоза из за их конструктивной сложности и вынужденной меры замены тормозной жидкости.
Я всегда торможу оттормаживаюсь двумя сразу, уже и не думаю, на автомате это происходит.
Кроме всего этого, на износ колодок влияет погода , местность.К примеру у нас пески, и если я весной и осенью катаюсь на рыбалку, коп, за грибами, то колодки убиваются на много быстрее.Осенью я за два месяцу передние сточил однажды.
Задние тормоза на 90 только для"притормозить" как основные никчерту не годны,использую тоже в основном оба.
weterOK
11.03.2016 р.
По поводу АКБ 7Ач 12В  от УПСа, на моей 48-й,  такие АКБ работают с 2007г. Как купил мопед.
Умирали АКБ потому что небыли "с нуля", ставились те которые были сняты с оборудования....   И один умер так как не снял его на зиму и он размерзся. Проблем в работе эл.приборов и проводки мопеда не было.
ПС:Даже пробовал 12Ач 12В , все РАБОТАЕТ.
11.03.2016 р. відповів для Grek112
Так у меня такие и стоят,той весной покупал,никакого скрипа. 06_questionнакладки зеленого цвета.
weterOK
Змінено: 11.03.2016 р., weterOK
11.03.2016 р. відповів для weterOK
НЕ нужно быть ФИЗИКОМ чтобы понять...   При резком торможении ВЕС и центр тяжести,смещается вперед (менее нагружая заднее колесо, чего не скажешь о переднем) и передние тормоза становятся более действенные, чем задние.
Главное не "заблокировать" передок, а то скут становится не управляем... и падаем...
ПС: вывод только двумя и с чувством.  17_wink
Те были обычные СЕРЫЕ, главное что они после "доработки" перестали ПИЩАТЬ.
А я еще по неопытности помню спросил у продавца,что за "полосатые" колодки.Он ответил,бери не пожалеешь 03_biggrin .Взял ,несу, и подумал,полосы наверно для притирки. 62_sarcastic
weterOK
После реставрации тормозного барабана,задний тормоз  "оживает",и как бонус-можно донашивать оригинальные колодки...
 Купив первый скут тоже так думал, тормоза откровенно плохие, заблокировать можно только по сыпцу или на гладком мокром асфальте, но потом купил второй скут, и вот на нём задние просто класс, быстро схватывают и хорошо прогнозируемо тормозят.  Ломал голову с чем связано, так и не понял, но дело  не в колодках и не  в выработке барабана..
11.03.2016 р. відповів для KOLIAN
Набивкой жестянки по кругу? 03_biggrin
weterOK
12.03.2016 р. відповів для weterOK
...Набивкой жестянки по кругу? 03_biggrin
НЕТ просто проточкой на станке "рабочей" поверхности, для более полного прилегания колодок...
Берешь пару банок пива (в жестянках) или ананасы в банках.И отдаёшь токарю,он тебе резаком размазывает всё внутри диска и как новенький 62_sarcastic
Фотки Коляна,он себе так делал
А если серьёзно то тут
http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1288076/#1288076
Змінено: 12.03.2016 р., Andy_e
12.03.2016 р. відповів для ratibor
не совсем оригинальный подход к   эксплуатации ...  я таких пользователей встречал  по работе....\
колодки изнашиваются во время торможения  .а двигатель как только заводишь скут.... мало того он еще и расходует  дорогостоящее топливо и масло...!!!!!!!1
пользуюсь всегда только двумя тормозами...и передним и задним...  один раз   проморгал переднюю колодку. вернее фринционную накладку...   ездил весной... было  дождливо и грязно.... износились быстрее чем я ожидал...
так вот ездить    с одним только задним тормозом.. вообще никому  не   рекомендую  ...так же как и  с одним передним...
только  ДВА!!!!!!!
ты лидер  среди  лидаводов... на первом месте.!!!!!!!------ в категории экономии .....
Змінено: 12.03.2016 р., stakan
12.03.2016 р. відповів для stakan
Толя, так колодки то не хухры-мухры.
Они ж оригинальные. На вес золота. Их же беречь нужно.
Ну и помолиться им тоже иногда надо, желательно на коленях.
Змінено: 12.03.2016 р., Dinosaur
12.03.2016 р. відповів для Dinosaur
зачем тогда покупать дорогие оригинальные, если жалко ими тормозить 06_question , поставь не дорогие  и не жалей
12.03.2016 р. відповів для Vervet
А кто жалеет колодки?Я покупаю задние оригинальные колодки и торможу не жалея их.Они быстрее изнашиваются,но и заменить их легко.К тому же они практически всегда есть в наличии на экзисте,а передних нет.Но это касается только лидов.На тактах стоят барабанные тормоза и спереди и сзади.Так я всегда торможу и передним и задним тормозов.Ещё раз говорю не люблю гидравлические тормоза из за их конструкционной сложности и возможного гемороя при замене передних колодок.Мне задних колодок на лидах за глаза хватает,тормозят они отлично.Передними же пользуюсь при экстренном торможении.
давай обсудим....
 какие колодки  сложнее менять???
ведь  менять передние проще...   быстрей...
гидравлические тормоза эффективней..  нет  опасности  обрыва троса .как в механике... и еще  он рвется   по закону подлости   в очень  неудобный момент... например при экстренном торможении  ,что бы избежать столкновения ...
Я просто удивляюсь. или у нас скуты разные  06_question .Да передние колодки намного быстрее поменять, и проще. чем задние.
Колесо снял, колодки снял, поршень затолкал, колодки поставил, поставил колесо, три раза рычагом качнул и катайся. А вот задние колодки- дык пол скута нужно разобрать.
Змінено: 12.03.2016 р., Vervet
Если бы я не знал людей которые меняли передние колодки и получили большие проблемы.Это ты с евгением матвеевым поговори на эту тему.К нему часто приезжают люди после самостоятельной замены передних колодок.И вообще я придерживаюсь принципа не лазить туда,если в этом нет необходимости,где даже теоретически возможен геморой.Я покупал скутеры не для того что бы получать удовольствие от ремонта,а для того что бы много ездить.Для тебя ремонт может и удовольствие,а для меня нет.https://www.youtube.com/watch?v=E5qJ13p9r0A
12.03.2016 р.
Вот после таких горе-ездоков и невозможно поменять передние колодки.
Когда их правильно, регулярно меняют, то никаких проблем с откручиванием этого хитрого болта не возникает.
А когда любитель оригинальных колодок поставил их и забыл про передний тормоз лет так на 15-20, вот тут и возникают проблемы.
При передвижении по дорогам надо думать о комфортной и безопасной езде, а не о экономии какого то там бабла.
Если главный бог у человека - это "Золотой Телец", то со временем превращаешься в конченного зомбяшку, действующего по программе, в дальнейшем становишься врагом всего человечества. Но это не самое страшное. Наступает момент, когда начинаешь жрать самого себя.
Вот тут уже окружающие реально начинают не понимать цели и смысл твоих поступков.
