+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578570
10.03.2016 р. відповів для Dinosaur
Подозревать ничего не надо,в каталоге всё чётко написано,GW2 гайка идёт с резьбой на 16мм,посмотри внимательно.Как говорится смотрим в книгу видим фигу.
10.03.2016 р. відповів для ratibor
а гайка с номером 90501-kbn-900 ставилась на другую раму,хотя модификация у них одна.
Ну предположим фигу вижу не только я один.
Например фигу я и не видел вообще, пока не посмотрел.
А вот деталь с номером 90501-kbn-900 и не гайка вовсе. Так что с фигами горячиться не надо.
Здесь серьёзный разговор про серьёзную гайку и надо быть спокойнее при обсуждении такой серьёзной темы.
PS: согласно вашего каталога гайки было две, а не три как вы пытаетесь нас убедить.
Змінено: 10.03.2016 р., Dinosaur
я не сторонник колхоза,люблю оригинал.
А кто говорит про колхоз? Я сам сторонник родных запчастей.Если у гайки за годы эксплуатации появилась деформация, заусенцы итп..То почему не заказать японскую? Накидывать головку на 25 считаю ее дальнейшим убийством.
Вставлю свои 5 копеек.На каталожной странице выше нарисованы две гайки.Просто первая сделана как шайба-гайка воедино..А другая как шайба отдельно и гайка отдельно..Или я ошибаюсь?
10.03.2016 р. відповів для Andy_e
Шайба в каталоге одна. На 16.
А гайки две. На 14 и на 16.
Оппонент утверждает, что были на 14 на 16 и ещё какая то мифическая на 16 с америкосовскими типоразмерами.
PS: ёкарный бабай, а я думал, что уже давно обсосали все эти премудрости про эту гайку. Андрей, ты то уж должен знать про неё всё.
Да хоть 20 у тебя их было.Модификаций тактов 16 выпускалось много.И эта проставка ставилась на определённую модификацию скутера и номера рамы.У меня два такта 16 разных модификаций и разных номеров рам и все с контэйнера.Один такт 16 у меня без проставки ,другой с проставкой.Встречал на дороге других владельцев тактов 16 и у двоих видел эти проставки,специально интересовался.Отличия этих тактов ну которые я заметил ,это болты крепления карбюратора.На такте 16 с проставкой болты вкручиваются в карбюратор,На такте 16 без проставки болты фиксируются гайками ,очень надёжная конструкция крепления карбюратора.Когда я смазывал тросы переднего тормоза на обоих тактах я также заметил отличия.На такте 16 без проставки невозможно отвёрткой открутить болт который крепит ручку тормоза,так как отвёртка не пролазит в щель что бы добраться до болта.На такте 16 с проставкой отвёртка свободно проходит в щель что бы добраться до болта ручки тормоза.Разумеется на этих тактах ещё есть отличия.
Так а что если я не поднимал эту тему так как владелец сотки..На картинке четко и понятно что гайки две.Одна цельная с шайбой на 14 и другая на 16 отдельно и шайба на 16 отдельно..Развели тут..Игваса на вас нет))
Уважаемый, давай не будем соскальзывать с гайки на скользкую тему Такта-16.
Скользкая она потому, что я не чинил Такт-16 практически совсем. Только ездил.
Фулмарк - супернадёжная техника, и нечего шаловливыми ручками в неё залазить.
Так что про гайку то?
10.03.2016 р.
А что,ипонские гайки какие-то другие? 06_question
10.03.2016 р. відповів для Limon
у
Ууу...
Чтоб понять это надо перечитать всю тему. И возможно не только эту.
Этой гайке пора посвящать оду, восхвалять в стихах.
Кстати на всех выпусках 48 и 100 стоит гайка и шайба отдельно на 16 как на последних 90стиках
Думаю тема раскрыта окончательно и должна внестись в шапку темы
Уважаемый,соскользнул на тему такта 16 ты .Я ремонтирую свои скутера оригинальными запчастями с использованием качественного инструмента,ты же скупаешь хлам с рук как я понял по дешовке и колхозишь его китайскими запчастями.Тяжело спорить с человеком и что то доказывать который ни разу не покупал оригинальные запчасти по каталогу,и соответсвенно в этом ничего не понимает.Поэтому тему с гайкой я закрываю,пусть каждый останется при своём мнении.
Да ладно, не обижайся.
Ну уделали, с кем не бывает.
И хлам в руках как выше писали не от установки каких то там запчастей или деталей, на них похожих, а от кривизны этих самых рук.
Можно и оригинальную новую запчасть загубить при установке без проблем.
А можно и с помойки приобрести такой экземпляр, что будет лучше новой техники с магазина или с контейнера с малым пробегом.
Специалисту по каталогам для успокоения души.Кстати гайка дороговата..И вес у нее больше чем шайбы
Всё верно, у меня так, на одном гайка-шайба воедино, на другом раздельно, откручиваю 1 ключом, на сколько не скажу  30_crazy   не помню, старый ржавый обломок совкового накидного, + кусок трубы для рычага..
Кольца поставил Кейоши. Вроде раньше проблем с ними не было. Ходят нормально.
А чё за фирма такая? фото или описание есть?
Афигеть. 05_shok
У нас этот бренд у же долгие годы по магазинам.
Гы первый раз выжу 34_wacko2
по ходу в Ураине нету такого
ээээ нееее...
я  покупал хлам....   собирал   много месяцев....  на   моем скутере нет ни одной  китайской гайки или винтика.болтика
.   сейчас стоит  не родной поршень и  трос спидометра..
крепеж я собирал по лидаводам...  мне высылали...http://www.moto.com.ua/postphoto/1267733_3.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1267733_5.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1206385_1.jpg
Афигеть. 05_shok
В Украинских магазинах такого по скутерам как розничным так и оптовым такого бренда я ни разу не встречал . Вообщем к нам такого еще не завозят . Так же как я понимаю у вас не часто встретишь торговую  VLAND  которая родом из Харькова но все производство идет в Тайване и Китае .  01_smile
10.03.2016 р. відповів для stakan
Рад за тебя .Неродной поршень и трос спидометра ,-это не смертельно для скутера.А вот например китайский коленвал,китайские подшипники коленвала и шатуна,сальники,-тут уже можно плакать.Особенно когда такой скут покупает лох по объявлению в газете.Естественно продавец о таком наборе скромно умалчивает.
ээээ нееее...
вижу ещё резину не родную  05_shok
