+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578547
24.02.2016 р. відповів для aleksey16620
Очень рад быть одним из вас 04_blush  30_crazy .
Вливайся в коллектив 20_drinks  20_drinks  20_drinks  01_smile -приезжай на слет!Поверь-лучше один раз увидеть,чем сто раз прочитать... 62_sarcastic
24.02.2016 р. відповів для KOLIAN
Ну да,"Вливаются" именно на слёте 62_sarcastic
Приветствую всех 20_drinks .
Вроде бы недавно регился 05_shok ,а уже 7 лет прошло 01_smile .
Большое всем спасибо 20_drinks  за то ,что всегда оказываете помощь 43_help  в решении проблем по ремонту.
Такой исчерпывающей инфы по Леадам нет нигде 07_dirol ,и в это вложена лепта каждого форумчанина 18_good .
Всем мира и добра 01_smile ,пусть ваши лошадки вас никогда не подводят 57_sunbespectacled .
Если надумаешь по поводу слёта в этом году:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1563390/
24.02.2016 р.
Леадоводы, завидую по хорошему вашим литым колёсным дискам. А то сегодня намучился... http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1585898/#1585898
Хотя и сталюка выдерживает ямы на дороге. 01_smile
Змінено: 24.02.2016 р., 99Ezdok99
24.02.2016 р. відповів для Xlam
По поводу шариков    http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1552884/#1552884
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1554604/#1554604%F8%E0%F0%E8%EA%EE%E2&all_v_pst=on#1554604
У меня вот столько влезло.
Может шарики чуть толще? 62_sarcastic
Там же инфа из чего вытащить шарики,которые Стакан раскатил.
Змінено: 24.02.2016 р., Dinosaur
24.02.2016 р. відповів для Jawa78
сьемник там не  подойдет.....
обойма утоплена  сильно... завтра думаю  чуток увеличить отверстие( дренаж .что бы вода не стояла в чашке) и хорошенько подобраться к обойме...
 много  работы... не успеваю....
26.02.2016 р.
Продолжаю ремонт мотора,снял и смазал стартер,наигрался с установкой щеток на место. 03_biggrin Разобрал маслонасос,посмотрел че там внутри(вроди все нормально,шестерни целые)так и не понял чему там ломатся 06_question он был на заклепках,высверлил,а митчека то нету 01_smile обмазал край крышки слегка герметиком  прикрутил на "блохи",ну и заменил сальник.Осталось как то проверить как он качает.Тип двигателя такой.В общем процесс идет.)
weterOK
Змінено: 26.02.2016 р., weterOK
26.02.2016 р.
Привет мужики. Хочу купить аккумулятор от бесперебойника 7А чтоб можно поставить на лиду и при необходимости на МТ11 Днепр. Может кто ставил, как он будет работать на мотоцикле.
26.02.2016 р.
В объявлениях  продают мотор по частям от леада 90 го . Мотор с скутера после аварии , посмотрите что осталось от заднего диска ! Я сразу даже не понял в чем дело , это ж какой силы удар был !
26.02.2016 р.
На мотовланде появился вариатор сиешный на AF-48.
Змінено: 26.02.2016 р., Andy_e
26.02.2016 р.
Впервые вижу такой акб,с LCD экраном вольтметра
26.02.2016 р. відповів для Andy_e
Вариатор этот уже около года как в продаже , один раз привозил такой людям под заказ . В комплекте роликов нет ,только втулка . Сделан хорошо на вид . Как на ходу не знаю . Есть один ньюанс : вариатор увеличеного диаметра , даже немного слишком . Нужно снять около 1 мм на токарном станке что б не цеплялся о картер ( так сказали те кому я его привозил ) .
26.02.2016 р. відповів для Liadovoha
Такая же ситуация была у кого-то с вариатором KOK RIDERS,нужно было стачивать.Вообще он идентичен DIO-56 и может быть на дио таких допиливаний не нужно
Так же стачивал я щеку неподвижную СКУТЕР-М  на девяностика и вландовский вариатор на девяностика . А вообще это особой проблемой не является , сточить не проблема . Главное что б хорошо и долго работал .
26.02.2016 р. відповів для andrey56540
Батарея возбуждение то дать сможет, главное что бы МТховское РР адекватно давало зарядку и не грохнуло батарею...  ПС мы когда то ездили на АКБ 6в щелощном, на ИЖ юпитер 3, всё нормально было
Змінено: 26.02.2016 р., ZASEKAN
Ставить можно,но циклов заряд-розряд там меньше почти на половину чем у кислотника.Ну и высохнет быстрее(там между пластинами  пропитанная микрофибра.
weterOK
26.02.2016 р. відповів для ZASEKAN
Тоже в советское время от пустоты в магазинах запчастей приходилось извращаться.
Иж-Планета-4 с электрикой 12В прекрасно работала с ДВУМЯ квадратными батарейками по 4.5 Вольт.
Ездил так пару месяцев, пока почта аккумулятор везла не спеша.
Пары батареек смело хватало на неделю с учётом ежедневной плотной езды.
26.02.2016 р.
о горе мне....... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
сегодня  взялся  за вилку.... рассверлил  отверстие дренажное на  один мм... хорошенько  прогрел... пристроился с молотком... раз!!!!!!! сорвалась обойма.. хорошо пошла... уверенно....
но ссссссука  лопнула!!!!!!!
У меня на лиде точно такой стоит(даже фирма та)только вместо экрана 3 разноцветных светодиода и кнопка тест.А тут если и накроется акб,останется полезный вольтметр. 01_smile
weterOK
27.02.2016 р. відповів для stakan
Какой диаметр внутренний? Посмотрю в своем барахле(если надо)
Змінено: 27.02.2016 р., Limon
