0 °С
Переглядів: 14012510
12.01.2016 р. відповів для 66funtik
Василий,что такое 160гр против поршневой,коленвала,и коренных подшипников,не считая работы и потерянного времени?Аж практически ничего!Так что мысль думаю что ясна...
Андрей.....  ну  это  круто,  может   попоже  ктото  что  предложит.....  я  и  так  уже  влетел  в  ремонтик  канечно  хочетса  поставить   толковое......  Ну  пока  спасибо  ....... 42_friends
Как уже сказали уважаемые форумчане, даже сомневаться здесь неуместно. Потом дороже выйдет как написал Колян.
Брать оригинал однозначно, деньги смешные за оригинальную запчасть, которая прослужит очень долго.
Слава Украине! Героям Слава!
66funtik видалений
12.01.2016 р.
Спасибо.....хлопцы  за  наставки  и  убеждения,  канечно  буду  брать  оригинальный  чуть  пожа.....
   ище  акамулятор  надо  брать и  сигналку  зажадал......а  пока  сделал  както   так  ....строго  не  судить..... 02_sad
      Думаю  пока  пойдет......
у меня есть новый патрубок с китайского фильтра АФ-20. Могу задарить, если подходит...
Тю блин, если твоя трещина это на 2 фото, то это егунда, оно там абы патрубок не ёрзал, ограничитель, так что не парься... Парится можно когда лопнет сама труба, между кабом и боксом...  Китай не бери, он небензостойкий и часто не совпадает по диаметру с Ф. ьоксом, бокс большой патрубок маленький...  И ка к заверил Колян, даже силиконовые тоже фуфло 02_sad
66funtik видалений
12.01.2016 р. відповів для ZASEKAN
Серёга  так  через  ту  трещину  полдсасывало  воздух,  и  долго  он  не  проходит,  пару  раз  дай  он  порвётса....
 на  дальнейшее  надо  брать то  что  Андрюха  подкинул...... 03_biggrin
66funtik видалений
12.01.2016 р. відповів для martin_es
    А   ты  зафоткай   и посмотрим ,  я  не  знаю  подходит  ли  по  деаметру  и  углу  згиба.....
Вряд ли...И конфигурация такая,что самодельный не сделать-типа как я на Дио делал...
66funtik видалений
12.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Коль  у  меня  была  такая  мисля .....но  токарь  мой  счас  на  больничке,  и так  мисль  згинула.....
   А  это  не  плохой  вариант..... 18_good
Это вариант вообще отличный,считаю,что даже лучше родного,по крайней мере на Дио.Проблема в том-что на AF48 может и не получиться-в связи с конфигурацией...
66funtik видалений
      На  48   немношко  под  углом,просто взять  шланг  помягче....и  должно  получитса,  я  думаю 18_good  03_biggrin
      На  48   немношко  под  углом,просто взять  шланг  помягче....и  должно  получитса,  я  думаю 18_good  03_biggrinУ товарища 48я,так то по сезону проработаю этот вопрос...
Резина дубоватая, размеры патрубка от карбюратора к фильтр боксу аф-20(Китай)
Змінено: 13.01.2016 р., martin_es
14.01.2016 р.
Здравствуйте! 01_smile
Хочу порекомендовать зажимы которыми я пользуюсь для фиксации шлангов на скутере 18_good . Покупаю в Китае на Алиэкспресс (раздел "Зажимы"), 15-20 штук стоят около 1 доллара, есть разных внутренних диаметров. Шланги фиксируются надёжно, и что самое главное, что зажим легко устанавливается и легко снимается. У меня слабые пальцы  55_yu  - я пользуюсь плоскогубцами, у кого пальцы и руки посильнее - одевают без плоскогубцев.
Родные зажимы на скутере мне не нравятся по причине их сложной установки и демонтажа. Я снимал и одевал родные зажимы с помощью двух остро заточенных гвоздей, которые вставлял в колечки и либо сжимал, либо разжимал. Ну о-о-очень неудобно и приходилось хорошо помандыкаться  27_dash  пока всё сделаешь. Сейчас это уже всё позади, пользуюсь китайскими зажимами и радуюсь 60_tease
14.01.2016 р. відповів для Krapiva
Подтверждаю!Очень удобные и надежные хомуты.Правда мне у меня их немного в наличии,и не перекрывают все диаметры которые нужны,но на топливной шланге а так же на маслянной(от бака к насосу),и на расширительном бачке стоят.
15.01.2016 р. відповів для Krapiva
Да печально, ты попал как и я.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1526046/#1526046
я возвращал.
качество литья УЖАС!! стопорные кольца- то не беда, можно и старые поставить
Ребята (ВЕРВЕТ) собирали фотоотчёты по поршневым по 90- но там всё тоже качеством не отличаются
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%F6%EF%E3&all_v_pst_place=on&page=1#pryam
я сам до сих пор так и не определится, какуюже исменно товую поршневую на 90 стоит покупать
15.01.2016 р. відповів для g-tank
я возвращал.
Да папандос с этими поршневыми Вланд!!! 27_dash
Ты возвращал с Украины, а я нахожусь в Белоруссии..... 34_wacko2
я возвращал.
Я бы не экспериментировал с этим новыми ЦПГ...
Взял бы б.у. оригинал, проточил под ремонтный поршень - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=94500_92738_94253_92423. Далее крыльчатка от китайского кубатурника и любое небодяжное масло. Плюс добавлял немного его и в бензин для надёжности, и катался. 99_yes
15.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Некоторые и на бодяжном ездят...
15.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Как знаешь, я не сторонник влаживать в скут большие деньги... Но если экономить, то с умом и обдуманно. 31_bigboss
А покупать, хоть и не дорого, заведомо палёнку... Это безответственно.
Змінено: 15.01.2016 р., 99Ezdok99
