Ну что,решил я сделать новую светодиодку для свого Лида,так как старая не особо надежная,чювствительна к перепадам,галимо выглядит,светить может лучше но не хочет,да еще и диод сгорел сам по себе- это не дело,покупать новый дорого да еще и опять сгореть может,решено сделать новую с нуля.....
Первая светодиодка была основана на однокристальных 10w светодиодах(CREE Xml)дорогие падло(около 130штука), и таких было два, тоесть 20w ,но раскрутить на полную мощность у меня их не получилось и светило это дело ватт на 16,
Раза в два лучше штатного,хоть и линзы стояли пластиковые 20градусов,много света распускали по бокам вместо того чтоб пускать его в середину луча и это плохо,и однокристальные любили гореть дажет от небольшого превышения тока даже на долю секунды и все,130грн в мусорку
Было принято решение сделать все с нуля,заодно и перевести все что весит на коричневом проводе(габариты и подсветка приборки) на светодиоды что хваило мощи для главного света....
В итоге заказую завтра светодиодную сборку 30ватную вот такого типаhttp://ekotime.com.ua/p33497385-svetodiod-30w-3000.html(очень дешево получается например:1 СREE 10w-4-5$.а кристальная сборка (матрица той же мощьности - 1$ для примера у негог я куплю светодиоды и драйвер о котором расскажу ниже ) http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavlenie/svetodiodnaya-matritsa-10w-6000-6500k-IDgVuTc.html
Дальше у него же заказываю драйвер,хоть и не любитель что то покупать а люблю сделать самому,так как купить дешевле чем сделать самому,драйвер повышающий, то есть на вход можно подать 3вольта а выйдет например 31вольт,и это значение можно настраивать.цена 60грн,куплю два что хватило питать и габариты с подсвекой
Затем нам нужна оптика,облазив весь интернет нашел только вот это так как все остальные линзы были слишком большого угла луча(от 40град) а этот от 30градусов, тоесть луч будет компактней,линза будет эта самая http://ekotime.com.ua/p30211316-linza-reflektorom-dlya.html
С меньшим углом не нашел
И для того чтоб это как то выглядело возле основного диода надо натыкать маленьких 5мм их будет 24 штуки(цена 70коп)вот такие http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavlenie/svetodiod-5mm-prozrachnaya-linza-led-5mm-vse-tsveta-IDd4tSr.html
И их же можно поставить и в габариты и в приборку
Все это будет в монолитном корпусе и накрыто куском оргстекла в котором будут высверлены светодиоды и прорезано отверстие по основную линзу,сзади радиаторы от драйвера и от матрицы,светить это будет примерно как три жигуля в ряд,ну так как работать это по расчетам будет ватт на 20 то как два жтгуля
Послезавтра прийдет большая часть уже заказанного,все по предоплате,надеюсь не надуют
Крепиться это все будет снаружи переднего пластика по между двумя нижними и одним верхним болтом
Когда соберу отпишусь от том как получилось,общяя мощность свечения будет примерно 3200 люмен на полной мощности и около 2500 на рабочей,тогда эфективность люмен на ватт будет выше
Выглядеть это все будет примерно вот так,нарисовано примерно 1:1,но думаю немного перерисую
