+3 °С
Переглядів: 13961538
27.10.2015 р. відповів для Chado
Специально для тех кто ездит на дальняк или для тех кто не любит ездить на шиномонтаж . Тема уже не нова но кому то будет в новость . Уже давно в автомагазинах продаются разного рода жидкости АНТИПРОКОЛ , знал я про это давно но залил в шины своего скутера только в этом году в начале лета как раз перед слётом лидоводов . Решил залить перед слетом для подстраховки , что б меньше проблем было в пути со скутером . Покрышки у меня не новые но еще в нормальном состоянии . Так вот , залил я я этот гель примерно 110-120 грам на колесо , накачал и по сей день ни одного раза даже не подкачивал колеса ! До этого я примерно раз в месяц по немногу подкачивал колеса , спускали сами по себе , дырок не было . Этот гель залил и в колеса своего велосипеда перед соревнованиями , помогает даже в камерных колесах но иногда пока не вытянишь колючку дырку не заделует . Само идеально работает в бескамерных колесах . Бутылка объемом 480 мл хватит на четыре-пять колес скутера 10" или велосипеда . Бутылка стоит примерно 250 грн . Я заливал такой как на фото не самый лучший но работает , есть и по лучше но и цена выше .
У меня тоже есть,уже давно лежит в унитазе,но ни разу не пользовался.Кстати как то почитал,что написано и "Не рекомендуется заливать в мопеды,скутеры,велосипеды."У меня баллончик и шланг в комплекте
У тебя походу жидкость в баллончике под  давлением типа как баллончик с краской . У меня простая пластиковая  бутылка и  антипрокол нужно заливать в колесо обычным шприцом , про велосипеды и мопеды на нем ничего не написано .
27.10.2015 р. відповів для Liadovoha
Ещё такие герметики появились. http://slime.velomir.kiev.ua/
Ну или - http://olx.ua/obyavlenie/velokamery-s-antiprokolnym-napolnitelem-ID4Fd9H.html
Змінено: 27.10.2015 р., 99Ezdok99
27.10.2015 р.
Эпопея с исследованием и модификацией устройство "три в одном" ТА-3 (Вольтметр, Термометр, Тахометр) похоже подошла к концу. Наисследовали и намодифицировали. Результат положительный. Всё работает и вроде как понятно,  почему у народа дохли они.
Всё выложил в профильной теме, дабы соблюсти порядок.
Тут привожу вариант установки. Кнопочку переключения режимов по кругу установил очень удобно под указательный палец. Нажимается чётко даже в большой зимней перчатке.
Снизу под кнопкой сигнала поставил кнопку разрыва дальнего света принудительно. Когда включён обогрев ручек и попы, на малых оборотах не хватает энергии и если так долго то подсаживает аккумулятор. Выключаю лампочку в таких случаях.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1329510/
Змінено: 27.10.2015 р., pashaburgman
27.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
А что мне с балончиком делать?Когда я его ипользую?Он уже 3 года лежит.Было у меня раза 3 проколы,я на шиномонтаже заделывал жгутом на клею.Но там покрышка уже была изношенная-как бумага папиросная.А сейчас уже 1 сезон на новой ContiTwist езжу-пока не пробивал.
27.10.2015 р. відповів для pashaburgman
[мат] эти датчики нужны?Время и количество км в день еще полезно,а обороты,температура не нужны(ИМХО)У меня прихватило жестко на ВЛАНД,и датчик стоял(который впоследствии сгорел после мойки)
Змінено: 27.10.2015 р., Chado
Да применять по назначению, а что с ним можно делать?! Только не использовать одни баллон - одно колесо, а разделить приблизительно на 2-3 колеса. 17_wink
******  эти датчики нужны?Время и количество км в день еще полезно,а обороты,температура не нужны(ИМХО)У меня прихватило жестко на ВЛАНД,и датчик стоял(который впоследствии сгорел после мойки)
подтверждаю   десять тыс.раз....... эта приблуда    НЕ НУЖНА!!!!!!!
проверил на  своем скуте.... ни разу не  пригодилась..... вот только  вольтметром  ... вернее не пользуюсь... иногда обращаю внимание.... ИНОГДА!!!!!!!
27.10.2015 р.
Да уж. снял я тахометр осталось только датчик топлива как светлячок маячок потому что поставил китайский стрелочный уже давно и по нём контролирую топливо (удобней) а остальное не нужно не как!  а вот с подогревом рук штука может нужная на дальняк и в не погоду но дорогая своло---Ь! а ведь не слушал уважаемого stakanА та что говорить не кого не слушал. вот хотелось и всё тут! но уже наигрался 01_smile  04_blush  04_blush  04_blush  04_blush
А как сделал разрыв света ? через реле? А то у меня на 48 был колхоз с выключателем света так и продал ее с этими тумблерами.Поставили без ничего,в наглую.Незнаю вот правильно ли.Советуют через реле
27.10.2015 р. відповів для Andy_e
Много лет езжу с самодельным выключателем света. В глубине кармана, для незаметности, установил тумблер из советских...
Даже в дальняки умудрялся с выключенной фарой весь день ехать, ничего не сгорело. 06_question
Нет. Без реле. Реле рекомендуется, если ставится слабенький тумблер, а он у меня с запасом ого-го. Уже несколько лет стоит.
Ну вольтметр я думаю никто не будет спорить, что точно нужен, а раз я уже ставил вольтметр и в этом же корпусе есть три в одном почему не поставить ?
Тем более если мониторить температуру, то можно увидеть, что в крыльчатку охлаждения засосало целлофан и температура отчего-то растёт.
Знание оборотов можно использовать для настройки ХХ. А также для отслеживания износа ремня/роликов.
Да-да,поскольку горящий впереди свет создает сопротивление движению,и скорость соответственно меньше,и расход больше...
27.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Точно! Из-за этого и свеча открутилась по дороге на слёт... 27_dash
О чем вы?Какой свет сопротивление оказывает?
Олег, это не для средних умов... 03_biggrin  42_friends
Дисперсия светового потока оказывает негативное влияние на квантовую суперпозицию электронов азота в прямопропорциональной зависимости количества люменов к влажности окружающей среды.
27.10.2015 р.
Антикризисный вариант, под востановление... http://chernigov.chn.olx.ua/obyavlenie/honda-lead-IDgfIFe.html#4700f8935c
27.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Добавлю,если поставить еще одну фару и ее световой поток направить в направлении выхлопа (за спину) ТО ПРИРОСТ СКОРОСТИ обеспечен по-любому 08_lol а если дальний включить за спину то вообще руки оторвёт
Змінено: 27.10.2015 р., Andy_e
Не показывай такое Динозавру,а то психанёт и сорвётся к нам скупать скутера
