Удобная программа:
Юра, я считаю что винт качества влияет только на стабильность ХХ не более, а то что он влияет на расход распространённое заблуждение, и работает этот канал только пока газ не трогаешь, как только заслонка пошла вверх разрежение в канале где винт сильно падает и в дело вступает главный жиклёр и диффузор карба, прав я или нет ХЗ но вот такое моё мнение, так как крутя тот винт никогда не удавалось повлиять на расход а вот на плохую заводку и работу на старте и сразу после него ДА, зимой даже глох при остановках. Рассматривал я много вариантов жора, писали мне, труба мол забита, ну на полтинике может быть, на на 90 я при покупке раздушил трубу, она чистая была, но через несколько тыс.. всё равно жор начался. Видимо причина одна, но где?????
а тут ещё и датчик топлива на 90 сдох, приходится ориентироватся по одометру и палке сунутой в бак. Вот я и мониторю все возможные и описаные случаи, может кто и нащупает причину.
ПС. по первах я вообще думал что бак или система течёт
когда дошло что 4,5л не предел, мотик минск 125сс без лепесткового клапана 3 берёт
Если бы мои предположения были ошибочны, я бы у себя уменьшения топлива не добился...
А вот плохая заводка и чтоб не глохнуть на холостых, под винт количества меньше воздуха.
Конечно в карбе всё взаимосвязано и если что перекрутишь или наоборот не до крутишь, стабильной и корректной работы двигателя не будет. Одним словом, нужно экспериментировать...
я не один год пользуюсь вот таким..
продается у нас в любом автомагазине...
http://carmag62.ru/products/18240584
Двух "видов" продаётся. Оригинал и подделка... Разница в цене в районе 40-60 грн и если присмотреться внимательно на бумажную упаковку (сравнить оба) то и цвет и полиграфия. Разница в деталях.
Мне наверное подделку прислали-на следующее лето засох,хотя закручен хорошо был
Да любой герметик под крышкой начинает подсыхать!
Я беру кусочек пленки с пакета,пра закручивании пробки поджимаю тюбик чтоб герметик был по срезу горловины,затем кладу кусочек пленки,так-чтоб воздуха не осталось(пальцем прижимаю),и закручиваю пробку.Дольше писал-чем делается...Теперь не сохнет
.Хотя кто пользуется герметиком каждый день,у того не успевает сохнуть...А мне просто жалко хорошего и дорогого герметика,да и выковыривать засохшее не удобно...
Пленку я тоже положил-все равно засыхает
тогда в погреб...если есть в гараже...
а вообще ...ты ведь понимаешь что эти расфасовки расчитаны на авто... на мотор хватает... для скутеров надо продавать в пипетках... но как показывает практика ----- цена у этих пипеток будет одинакова с большим тюбиком...
ты ведь видел как продают масло для трансмиссии скутеров...втирая что это именно то что тебе надо.... и в маленькой бутылочке.... по цене литра или двух......
Менять сепаратор только в том случае если износа на пальце и шатуне нету
А износ там в любом случае есть.Да и после распрессовки коленвала палец нужно ставить чуть больше в диаметре-в противнм случае посадка будет не соответствовать необходимой...
Скажи,сколько булет стоить цилиндр с поршнем на Лиду 90 с пересылкой в Украину?Если сказать не можешб,то лучше ничего не пиши.У нас стоит бу,но практически новый 100 енотов
Я не знаю как считать!(сколько у вас доллар стоит
) - пишу в рублях,переводи сам.
Цилиндр - 8.916руб. ,поршень - 2.080руб.,пересылка примерно 1000руб.,кольца -1300руб.
Не дешего конечно! ,но подшипники ,поршень,палец,кольца,-можно там прикупить (не намного дороже зато - вещь!).
Змінено: 24.10.2015 р., bonals
Ну вот собрал свою лиду:
- Поставил коленвал на горячую.
Сначала грел подшипники пистолетом для клейки труб, при 150 градуссах, СЕЛИ ПРЯМ КАК САМИ.
Потом две половинки,
ОДНУ
ДРУГУЮ
ШЛЕП
СЕЛИ
Затянул в усмерть
Снял нагрузку с подшипников
- Поставил
-новый поршень
- три подшипника в редуктор
- новый вариатор
- новый ремень
- Отремонтировал весь пластик, все профоткал отец (в процесе)
- Прокачал маслонасас, винял трубку с карбюратора, свечной колпачек, сначала стартером, потом киком
... фу... замучался.. ПОШЛО
Не заводится
компресия - есть
искра на свече - есть
впрыск бендзина с маслосмесью в целиндер - есть
РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕТУ
Что-то пропустил
, все же проверил.
В завтра буду шаманить
Змінено: 24.10.2015 р., inhaus84
Как настроить карбюратор после кап ремонта?
Винт качества закрути по часовой до упора.Потом выкрутит на полтора оборота.Холостые выставь посредине.Потом заводи и по мере прогрева покрути холостые.Сальники норм? На герметик половинки садил? Искра пробивает постоянно или одна а потом нет? Лепестковый мыл?
Змінено: 24.10.2015 р., Andy_e
выкручивай свечу смотри не залил ли ты её! и не надо с стартера пытаться завести после ремонта. только с кика, и не дёргай а плавно. если искра есть и впрыск нормальный значит заведёшь! проверь вся ли проводка подключена по фишкам. может коммутатор не подключил. в запарке всякое бывает!
Ты его продуй, обычно когда долго стоит то замуливаются воздуховоды, бензин свежий возьми, и ещё, бывало у меня после зимних простоев и после консервации на мог завести, грел свечу гр.. до 100, быстро вкручивал и заводил.. Бензин в карб заливал свежий, через сливную трубку. Было у меня как то, посадил магнит неправильно, вроде стреляет но не заводится, старый пень, сколько раз моторы крутил но такое впервые, устамши был...проверь, может и у тебя так, хондовские шпонки чуть чуть выглядывают, прошлёпать посадку легко..
Коленвал я буду или менять или перепресовывать но все,рем. комплект MSU
Если подшипники сделаны на нормальном заводе и хотя бы по советским стандартам(а не как попало)а они вроде хорошие
то служить они будут не меньше чем родные,может меньше,но точно не меньше чем SEE
Если конечно все правильно сточить и хорошо промыть
Один форумчанен,не у нас конечно,в России,звонил им,вот они сказали ему вот такое...
Я имею ввиду 52 а не 56
56 Вроде бы и сейчас есть
52 только склады
