+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14353481
19.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Ранее в теме упоминалось что 90-стик легче сотки, 85 и 99 кг. Интересно на чём японцы "сэкономили"?
Толщина, сечение рамы?... На стенках картера?... 21_umnik
Мне кажется на вилке! но я не испытывал не удобств  с вилкой - 90 (одни  +) ,но на 100 тоже не плохая - но легче в разы!
Серёга, не путай нас. 90-к наоборот легче, а не "сотка".
Виноват! 09_ireful1  Но вот знаешь когда 100 переставляли на 48 раму мне очень показался огромный двигатель у нее!,визуально шире 48 и тяжелый.
19.10.2015 р. відповів для Anton1999
Эх....
Случилось Ч/П,
Может кто то с таким сталкивался?
Сталкивался.Надо было подши вот такие ставить:
Змінено: 19.10.2015 р., Chado
19.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Какую свечку заказать хорошую.Дайте наводку пож.Denso не предлагать
Чем Денсо не нравится?  Столько на ней намотал...
Какую? Оригинальную! Цена в районе 100 грн. Подделки по 30-40...
Тут 2 шт. за 100 грн,но из-за бугра.Нормальные?
http://www.aliexpress.com/item/2PC-Iridi-Spark-Plug-HS-BPR6-With-NGK-BPR6HS-BPR6HSA-B6HSA/32499870090.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201527_1_71_72_73_74_75%2Csearchweb201560_1&spm=2114.01020208.3.1.xtNfBTТут 6 шт.Получается 1 шт-100 грн,но из Англии http://www.ebay.com/itm/6-x-NGK-Kupferkern-Zundkerze-BPR6HSA-4632-/361363692346?hash=item5422f45b3a:g:VuIAAOSw3xJVfHAc
За эти деньги можно и здесь найти... И выбор хороший. Кстати там и ремни наши есть... 79_secret   http://www.autoklad.ua/select/svechi_zazhigania/ngk/
Ну ты дал-у нас по 20 грн. свеча.Что ж это,как доллар по 8 был-так стоила,так и теперь?
19.10.2015 р. відповів для ratibor
Бери холодные NGK или BPR8HSA или BR8HSA НА exsist.ua.
Не могу зайти на exist...
19.10.2015 р. відповів для Chado
Эх....
Случилось Ч/П,
А из за чего такое случается?
Я вот еще раз просмотрев подшипники на колене понял что они еще живые и им еще работать и работать,вверх вниз шата вообще нету,а вот по сторонам немного появился,особенно с стороны прослабленого посадочного места подшипника,но старые люфтили намного сильней и во всех направлениях,и такого небыло
при этом как и была прослаблена посадочное место для подшипника.
Где именно прослаблено посадочное?
19.10.2015 р. відповів для KOLIAN
В маленькой половинке картере,
Посадочное-восстановить,коленвал-проверить на биение,при необходимости-либо рихтовка,либо замена,подшипники-поменять на нормальные.SEEвон неплохо ходят.
Зачем менять если нет люфта?
SEE я не доверяю,лучше через официальных найти
Вообще то Коля токарем работает, и скуты ремонтирует, ну и всякие приблуды нам конструирует и делает, но если ты не доверяешь, то да, тогда конечно... Я это к чему, есть на форуме флудуны задушевники, вот я например  30_crazy а есть те, кто чётко определяет природу вещей, и опыта у них. вагон, а не пара тройка  установленных китайцев да на перекосяк....   Так что можно доверять, главное что бы при сборке не было перекосов и натягов, иначе советы излишние.
Так тебя не поймеш-то люфта нет,то осевой люфт в миллиметр...ты либо определись,либо пиши понятнее и называй вещи своими именами...Вообще то,совсем по правильному,даже новые подшипники например при разботке мотора УЖЕ нужно менять,даже если они совсем не работали ни минуты.Объяснять почему так?Но,например даже я не придерживаюсь этого правила,по крайней мере на своем моторе-в последний раз разобрал после клина коленвала-подшипники (SKF полиамид)в идеале,я их промыл,и на них же и собрал обратно...Не,ну если ты хочеш неоднократно практиковаться в разборке/сборке мотора-то поступай как знаеш....
Вова(лидавоха) тебе нормальные SEE вышлет.Но я советую болгарские полиамидные
Ну насчет замены каждый раз  подшипников это излишество,они не из сырого метала созданы,и не такие уж и болшие боковые нагрузки при розколе двигателя на его действуют чтоб его повредить,особенно на уставшем двигателе который уже кололся и посадочные места чюток прослабленные,ну это так,может я не прав
Ну бюджета у меня ноль,и все что я могу, это собрать обратно,при этом отцентрировав наверняка вал и восстановив посадочное место под подшипник,а вдруг попустит,всеравно терять уже нечего,вал мертвый,посадочные места прослабленны 38_focus
Но скорей всего ничего не измениться,и прийдется ездить на соседской 27zx которую с завода еще неразу не разбирали так как двигатель в идеале
Попал я походу на колено и новые кореные 02_sad
С Коляном полностью согласен , если расколол мотор то подшипники уже второй раз не ставят ! ( если по нормальному делать ) . Я себе лично второй раз подшипники не ставлю . Можно и второй раз поставить но тут как лотерея 50 50 % получается . Можешь поставить повторно бу подшипники и мотор будет нормально и долго работать . Или соберешь мотор , а подшипники завоют как не сразу так в ближайшее время  и люфт может появится серьезный . И в итоге опять колоть мотор , и все равно покупать новые подшипники , и тратить время на ремонт .  Как покупать подделку под нтн  так лучше купить оригинал тайванский SEE  за те же деньги .
27zx не бывает,а бывает 28zx,это так-для ясности.Собирать из того что есть на "авось попустит" 06_question я даже не знаю что сказать...Собрать можно,и как то оно еще и будет ездить,но обидно будет запороть то-что еще живое...В общем мы тут говорим что то,советуем,но решать все равно тебе-как и что делать.Скорее всего-копить деньги...
Да 28ZX,
Ну как бы да,там еще живая поршневая,её жалко,не дай бог расипется подшипники то и она сдохнет
Может у кого есть б/у подшипники?Без люфтов,думаю что стоит рискнуть 38_focus
52 или 56?
Без люфтов
15_badgrin
кто не рискует-тот не всырается.... 03_biggrin
Первая версия,52мм
19.10.2015 р. відповів для bonals
Так и есть.Двиг 100 огромный.Я после него 48 движок как младенца на руках в руки брал.Маленький такой)
Антон ну ты сам подумай кто хранит нормальные бу подшипники?купи новые, цена их NTN  вроде 0т 3 до 7 уе  понятно что они будут китайские но всеже лучше чем бу в неизвестном состоянии. 01_smile Ну а там как говорится хозяин барин, к то муже если бюджет нулевой.
Оригинальные запчасти для японских скутеров
