Удобная программа:
Если он был новый то это не имеет значения. Если фильтр простой.
А вот топливный фильтр возле карба который, надо бы ставить наоборот.
Там с одной стороны нет обжимной клипсы, а трубка немного растянута и спадала с фильтра в "правильном положении"
. Ставил временно, для проверки- уже нет его.
Гђ гўг®гі гіг®гїг«гёгўгг»г© гґгёг«гјгіг° гўг®г§г«гґ гєг г°гўг гєг®гіг®г°г»г©, гг г¤г® гўг» г±гіг гўгёгігј гг г®гўг®г°г®гі.
Не понял, переведи
Полностью с тобой согласен, но при првильной установке фильтра, в отстойнике виден весь мусор который фильтр задерживает.
Ромик,когда будешь кофр наглухо крепить-сфоткай подробно пожалуйста.Я свой пока тоже съемным оставлю и нагружать сильно не буду
Обязательно, только надо подождать. Тот, кто мне делал текстолитовую пластину сейчас взял отпуск (у него жена инсульт поймала- не до меня).
по многочисленным просьбам Лидаводов.......
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1563390/
Чуть не забыл......
какого 3 фото не идёт
Змінено: 17.10.2015 р., ZASEKAN
спасибо , у нас по центрам болтов 47мм , не станет , надо с другого скутера искать
Олег...что то не так.... одна в
одной не может быть.... им там негде разместиться...
ты что то напутал...... вот одна пружина... потом связующая проставка... и потом вторая пружина ... так должно было быть...
на фото которое выше в сообщениях родной жопанский амортизатор с двумя пружинами.... у меня такой был... но искать в хламе ( если не выбросил) нет смысла...
по поводу масла в амортизатор который тебе делал Колян...оно не просто хорошее....а очень. очень хорошее.... офффигительное... я думаю ты мне поверишь на слово....
с ув. стакан...
Да,ты прав-не одна в одной,а следом одна за другой
Сегодня приобрёл ещё один 90-к.
Тоже не на ходу, тоже полностью укомплектован и опять за 5 копеек.
В машину то загружали вдвоём с бывшим хозяином, а вот вынимал его в одно лицо в гараже. Зараза подножка цеплялась, не сразу его смог при этом поставить на колёса в салоне авто. Зато потом как по маслу выехал. Даже круто смог себя почувствовать, когда (привет Юра) его под мышку взял ( вход в багажник у меня в машине довольно высокий).
Не стал им говорить, что их опять семеро. Стоят переглядываются, дескать кто из них следующий. Знают, что после покупки седьмого сразу же становится опять шесть.
Ранее в теме упоминалось что 90-стик легче сотки, 85 и 99 кг. Интересно на чём японцы "сэкономили"?
Толщина, сечение рамы?... На стенках картера?...
Мне кажется на вилке! но я не испытывал не удобств с вилкой - 90 (одни +) ,но на 100 тоже не плохая - но легче в разы!
Змінено: 18.10.2015 р., bonals
Сравнил прокрутку сделаннаю киком с прокруткой стартером. Разница есть пока в оборотах. Потери больше. Вообщем мысли по древу на полотне выкладываю...
Пару мыслей по поводу прокрутки. Киком ты даёшь найбОльший рывок в момент сжатия, обычно прежде чем бить подводишь кик к нужной точке, а електростартер наоборот, как только давление образовалось обороты падают, вот и получается что киком бОльшее давление, а разница в 100 обр.. тут как бы не корректна, обороты ведь не ровные а скачкообразные... Ну как то так
Блинн, мне б твои заботы, тут уже пару лет с глюком воюю, нет искры на холодную с утра когда электростартером, с кика разок и появляется, потом уже и с кнопки заводится, но иногда глюк не только с утра а целый день преследует, иногда месяцами нет. Менял катушку, генератор комут и замок зажигания, не они. Видимо глюк в проводке, но другой нет а колхозить нехочу... В принципе не подводит но иногда дико бесит, особенно когда загрузил и пассажир уже взгромоздился...
у меня такой прикол біл на бедной смеси. с кика на ура стартовал, а со стартера не хотел. обогатил винтом и как бабка отшептала. еще на ум приходит индукционный датчик.
Бедная смесь при холодном электроклапане вряд ли, индуктивный стоит на гене а я его менял, целиком. Пишу же,
НЕТ ИСКРЫ, выкручиваю свечу, кручу электростартером, нет искры, киком дёрнул, есть искра, и даже с кнопки, вкручиваю свечу на место и с кнопки заводится, я даже пробовал когда нет искры аккуратненько подкидывать другие детали, ничего, а ведь она зараза может неделями работать... Это как ловить чёрную негру в тёмной комнате... Я покак только про искру понял чуть не поседел. По электрике менял всё касаемо зажигания, кроме проводки... С электриками советовался, пальцем у виска крутят, говорят так не бывает.... Я уже забил, потому как начинается, а ты это делал, а это, достало. до психов достало.
