Удобная программа:
Афигеть объяснил...
в место одной две, сразу понятно стало...
Я к 40 годам занаю что такое не одна а 2 пружины, вопрос был КАК. Одна в другую, но тогда гидравлика
или же они последовательно...
Вот так
Слава Украине! Героям Слава!
Колян,ты мне скажи какое масло заливал мне в аморт.Хорошее
Первый раз такое вижу
логика изделия понятна, но вижу первый раз...... думаю всё же это понадёжнее пружины с разной закалкой или витками.
Олег
Ну Коля же писал
Заливал гидравлическое масло,Стакан презентовал.
а Стакан плохого не наоьёт, вот не дать может но ненальёт.....
не парься и не лезь туда пока не начнёт на обрате постукивать, вот тогда парься и ищи веретенное - трансформаторное масло. Где купить сразу говорю, не знаю.
Что я не понял про 2 пружины в амортизаторе, то как??? Речь о заднем аморте...
В 90тике в заднем аморте 2 пружина-одна в одной.У меня он лопнул на ходу и я хорошо стукнулся об асфальт-треснул фильтрбокс
Первый раз слышу...
По маслу в амортизаторе-спросиш у Стакана...
Чтоб долбило у меня уже 2 есть, долбит хорошо, с железным лязгом и чувством что вот вот оторвёт и дальше поеду на пузе и без Ф.бокса, потому и кинулся, и спрашивал можно ли нарезать резьбу на кит аморт.... жизнь покаже
Принцип гидравлики в амортизаторе я знаю, но последнее время новоможные западные амортизаторы делают с односторонним гашением колебания, вниз гасит обратно нет, якобы для более быстрого возврата колеса на дорогу, по факту получается очень не комфортная и стрёмная езда. Второй аморт двусторнний, но как похолодало стал стучать в конце хода, и судя по звуку демпфера нет, звук вроде кто молотком по мотору лупит....брррр.
На амортизаторе с аф48 там туда шток идет легко,а обратно-демпферируется,как и на подавляющем большинстве встречавшихся мне амортизаторах.Не встречал двойного действия.Даже Макида что я когда то брал-газонаполненный,и тот работал тольков одну сторону.Да и не должен он легко и быстро возвращаться-иначе весь смысл теряется....
Юра .... втулки вариатора довели до указанных тобой размеров... готово....
Артур Вайпер-винд------- крышки бендикса восстановлены...и восстановлена одна крышка вариатора.... можешь тоже забирать....
с ув. стакан......
Олег...что то не так.... одна в
одной не может быть.... им там негде разместиться...
ты что то напутал...... вот одна пружина... потом связующая проставка... и потом вторая пружина ... так должно было быть...
на фото которое выше в сообщениях родной жопанский амортизатор с двумя пружинами.... у меня такой был... но искать в хламе ( если не выбросил) нет смысла...
по поводу масла в амортизатор который тебе делал Колян...оно не просто хорошее....а очень. очень хорошее.... офффигительное... я думаю ты мне поверишь на слово....
с ув. стакан...
Змінено: 16.10.2015 р., stakan
Сколько его, масла туда примерно лить?
Думаю в сети можно найти данные-сколько туда лить.Я поступаю проще-при заправке амортизатора,я лью масла столько-чтоб на возврате в самом верху хода не было "провала".Если есть провал-то немного добавляю и снова прокачиваю.
А кто хавает оценить свечу ?
Змінено: 16.10.2015 р., pashaburgman
По виду чуть беднит. НО, судя по эрекции электрода это свеча для низкофорсированного мотора, с низким калильным числом,( постоянно путаю холодная или горячая
) вроде холодная, и ещё, сколько не фотал свечи фото никогда не передавала истинный цвет свечи. у меня он вообще разноцветный
чёрный и светлопесочный, видимо к окну так расположилась... кину фото, но то для 4 тактников.. Думаю если нет симптомов перегрева то почистить и можно ставить.. Я писал уже цвет искры зазором нужно поймать что бы была синего цвета, мне это удаётся пототном от ножовки по металу, но это зависит от конкретной электрики скута.
Спасибо. Конечно цветопередача не та, как в реале. Тут накладывается и цветовосприимчивость камеры в телефоне, и цветовоспроизводство на каждом конкретном мониторе. Везде есть разбросы.
Сегодня совершил групповое изнасилование своей лидки. Нашпиговал датчиками почти под завязку и снял 5 - тиричную осциллограмму. Такого надругательства наверное ещё над мопедами не было )) Позже скину расклад сил так сказать.
Понял, спасибо
Раз пошла такая пьянка и есть возможность, попробуй с помощью лямбда зонда от автошки понять, сколько же топлива выбрасывает в трубу
практической цели почти никакой но интересно... хотя может и баловство...
Лямбды пока нету (и лучше для этого газоанализатор наверное), поэтому пьянка будет другая, дай бог с тем, что есть разобраться )) На картинке изложил идею проверки эффективности работы цилиндра и состояния поршневой по датчику давления.
Доделал пусковой обогатитель,вышло немного хлипко...
Антон, вот фото как сделано у меня. Сделано ""по технологии" Grek'a и его непосредственном участии
. К стати в этом случае не пришлось бы тебе портить пластик!
На фото:
1- Велосипедная ручка вместо стоковой грипсы;
2,3- Втулка регулировки натяжения рубашки тросика;
4,5- Общий вид на ручной обогатитель (респект и уважуха Коляну
Успехов.
Змінено: 16.10.2015 р., mayor
А вот топливный фильтр возле карба который, надо бы ставить наоборот.
