-4 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14063770
11.10.2015 р. відповів для stakan
я не   большой спец с скутах ... лиду знаю  только достаточно хорошо... но на  35 Ездока... на  трассе  вполне удачно сняли цилиндр... поменяли кольца....  и собрали все на место..... конечно не  так удобно ...как на   старой лиде....но  можно  приноровиться .... а если эту работу делаешь часто...тогда  вообще как два пальца об асфальт...
ну дык вы же движок выкатывали
Змінено: 11.10.2015 р., Vervet
11.10.2015 р. відповів для Vervet
не снимали полностью... отсоединил  от рамы...  сдвинули назад и чуток развернули вправо..... ровно на столько...сколько  надо  было  для снятия цилиндра...
по моему  больше ничего не отсоединяли.... шланги...провода...все  осталось  на двигателе.....
93_ok согласись, на наших Лидах этого делать не нужно 26_newrussian
11.10.2015 р.
Зашел только что на алиекспрес,думаю посмотреть на сколько там запчасти дешевле,мне как раз покришка нада,ну вот думаю,найду по дешевке,заодно узнаю по чем ремни,думал не дороже чем 10$, ага,мечтать не вредно,пол года назад покупал у нас за 16,50$ повер линк,так там барыги настолько оборзели что поставили ценник 16.99$ что дороже чем у нас http://ru.aliexpress.com/item/729-17-5-30-Gates-Powerlink-729-17-5-30-CVT-Drive-Belt-for-Most-GY6/763021374.html
Пускай идут в баню.....
Или это я плохо ищю,может есть дешевле?
намного удобнее....  намного.......   18_good
11.10.2015 р. відповів для Anton1999
Поверлинки еще разные бывают...И размер разный-на 1 см разброс
11.10.2015 р. відповів для Andy_e
На 48 за 40 минут снимал поршень,Все там быстро снимается
На 35-ке хотел один раз снять горшок не выкатывая мотора.
Исплевался сильней верблюда.
С выкатом мотора быстрее получается.
А теперь подумай, как это в дороге на коленке выглядеть будет.
На 48 проще чем на 35.Вот на 100 проблемнее чем на 48,потому-что цилиндр больше и впритык почти.Но тем не менее можно снять.В дороге на коленке Вадюха менял поршень по дороге когда на слёт ездил.Стал в поле и поменял.Главное чтобы поршень в запасе был 01_smile
Добавил фотку где видно хорошо что бак практически не мешает.То есть снимать его не надо(мотор сотый стоит).Только кожух сначала вытащить нужно с подвывовертом,остальное без проблем
Второе фото с кожухом.Так что типа снятие цпг на коленке 48 и 100 прокатывает еще как
Да было дело.Один в 500 км от дома.До этого лазить в поршневую на сотке не приходилос.Даже не знал точно что у меня за поршневая.Заняло часа полтора.Но я не спешил так как нужно все было сделать наверняка.Как это не удивительно причина в отказе маслонасоса а вернее забитие его грязью.Маслонасос дома перебрал поставил дополнительный фильтр и больше проблем с поршневой не испытывал.Вобще сотка за 20т пробега проявила себя отлично.Запчасти хоть и проблемней купить чем на 90 но и требуются они очень редко.Я себе запчастей накупил наверно на всю оставшуюся.Хотя сейчас на нем больше малой катается.Свою сузуку вечно угробит и пока ждет запчасти катается на моем.Я же так влюбился в своего китайчика что меня на леад не тянет.Так выгуливаю раз в неделю.
Да,есть дешевле
http://www.ebay.com/itm/CA-Gates-Power-Link-Drive-Belt-CVT-729-17-5-30-Scooter-Moped-SAGA-Retro-50-/151797239059?hash=item2357d20d13&vxp=mtr
У 90-стика плюсы на мой взгляд: - Удобство в ремонте, дешевизна запчастей и шикарный унитаз.
А у сотки, видок более современный и есть куда ноги вытянуть...
Юра, не знаю как тебе, но мне видок двадцатой и девяностика очень нравится,нравится надёжность и простота , нравится рычажная вилка.На девяностике вполне комфортно сидеть и есть куда ноги вытянуть.Если окорочка длинные, можно гузно немного по сидушке отодвинуть к кофру, и вытянуть ноги.
У вашей Лиды только табуретная посадка предусмотрена. К этому нужно привыкнуть... А вот у сотки ноги вперёд, можно с упором(!) поставить.
Когда на Стаканыча мопедке езжу, всегда бурчит: ноги,ноги не упирай в пластик!! 23_ireful3  03_biggrin
Змінено: 11.10.2015 р., 99Ezdok99
11.10.2015 р. відповів для KOLIAN
С минусов, что не нравится... м...м...м... "жёстко качает". Нужно прилагать больше усилий.
Может насадка глючит?Не нажимает на золотник,и поэтому золотник "нажимается"давлением?
До упора закручиваю. Сифонит с колеса и даже обратка срабатывает и ....шток в насосе поднимается. 03_biggrin
Да и в холостую тоже качает туго, НО только со шлангом.  Чёт сечение этих шлангов велосипедных настораживает. Кинул бы накидной автомобильный, но там клапана нет...
Экспериментировал со снятием цилиндра без выкатывания двигателя... Так вот, сделать это можно только при снятом бензобаке или отодвинутом вперёд. И с кожухом обдува, помучатся тоже нужно... 27_dash
И это большой, жирный плюс! 18_good  04_blush
11.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, эт наверное всё от человека зависит, от его привычек.Мне с вытянутыми ногами ездить не удобно.Конечно если ехать на дальняк, то иногда вытягиваю ноги, отодвинув гузно или же ноги ставлю назад, на пассажирские подножки.
Заезжал в наши мото магазины. Не могу мимо проехать, как алкаша тянет... 27_dash Так вот, Кенда 3.50-10 в среднем 530-550 грн.  А 100.90   710грн....
Писец, по цене автопокрышек... 02_sad
Заезжал в наши мото магазины. Не могу мимо проехать, как алкаша тянет... 27_dash  Продавцы уже узнают и здороваются радушно... 03_biggrin  Так вот, Кенда 3.50-10 в среднем 530-550 грн.  А 100.90   710грн....
Я тоже недавно заходил в наш мото магазин.Цены на китайскую пластмассовую резину 600 гривен.Не наче люди подурилы. 06_question
А мне жизнено необходимо! 03_biggrin Когда кидаю пару сумок или мешков на полик, ноги девать некуда - места у Дио мало. Тогда тупо ложу их по верху всего и упираю пятками в пластик. 07_dirol
Более того, у нас в основном уже не модно писать цену в гривнах. Всё в баксах, по курсу на тот момент... Барыги нигде не прогадают. Кстати, а аккум маленький на Дио....350.... 39_heat
11.10.2015 р.
А где дешевле купит резину?Смотрел на скутерхаусе,то что нужно,и протектор нужный,так как любитель помесить грязь на рыбалке http://scooterhouse.com.ua/pokryshki/6551-3-50--10-deli-s-108-tl-bezkamerka.html но за ошеломляющие 500грн
Может кто то знает где найти резину подешевле?
Было и у нас в баксах, сейчас ценники в гривнах, но нужно уточнять цену у продавца 03_biggrin
Я покупал акум от бесперебойника, он в два раза дешевле.
Свою Duro DM 1027 покупал за 17 долларов.Нормальная резина,не пластмассовая,на высоких скоростях не гудит и цена просто класс.Покупал у этого чела.Надо спрашивать,у него много всякой
http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/moto-moped-skuter-rezina-duro-ID9bSHn.html
