Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14664915
09.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
В катушке тоже штырь с резьбой ??, я не разбирал, небыло необходимости.
Да.  Клей и женский лак для ногтей, для герметизации, творит чудеса. 07_dirol
Змінено: 09.10.2015 р., 99Ezdok99
09.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
какой клей?ПВА?
09.10.2015 р. відповів для weterOK
Привет всем. Таков вопрос, кто то юзал 01_smile  90 и 100 лиду? Есть ли различие 100 ки от 90 по максималке,расходу топлива, динамике и удобству в вождении?
Думаю, скорость и расход больше зависит не от кубатуры (90-100), а от тех.состояния самого скутера. 21_umnik
Ну тут все спецы,и тех состояние у всех хорошее 03_biggrin Дело в том что у них совсем разные моторы.
weterOK
09.10.2015 р. відповів для Chado
какой клей?ПВА?
Да не... ПВА не по "этим делам".
Клей какой был дома, резиновый... для обуви подклейки использую. А поверху на стыке, в пару слоёв лак для ногтей. 79_secret
Ну если переходить на мануалы и цифры, то горизонталка всё же чуть мошней будет, но не существенно.
Не зря, вся новая теперешняя двухколёсная техника в основном на горизонтальных двигателях идёт...
поверьте старому алкогоолику.------- хонда  прэ!!!!!!! и хорошо прэ!!!!!!! проверил десяток раз!!!!!!1 у кого не прэ------- это полтрегрейст!!!!!!!(бывало)!!!!!!!
09.10.2015 р. відповів для stakan
Не выделял бы я одну фирму,... не справедливо к остальным производителям мото техники и далеко от истины.
А вот если: Япония и Италия ПРЭ, это ближе!  17_wink
Я разбирал.Штырь есть,,но помоему просто типа гвоздика-без резьбы.Надо посмотреть в гараже-найти ту катушку,и глянуть...А то как поставил Летсовую катушку,так и забросил родную,хотя ради интереса выковыривал остатки провода и клея.
Часто слышал что мол горизонталки мощнее вертикалок, но логического объяснения так и не нашёл, ведь при равном объёме физика процессов одинакова. Ошибаюсь я или нет но считаю что горизонталки начали делать что бы уменьшить вибрацию, так как продольно она не так чувствуется как вертикально, ну а сравнивать по мощности 100 и 90 не есть правильно, всё таки разное поколение и объём.  Сколько не искал инфу но вразумительного объяснения, почему??? не нашёл.  Возможно что горизонталки всё таки поновей и более технологичнее, потому снимают больше мощности, например из за более развитого карба, но горизонтальность то тут при чём.... 06_question
Змінено: 09.10.2015 р., ZASEKAN
09.10.2015 р.
не в тему!
есть ксенон  (блок розжига и лампа Н7) 450 гон моет надо кому???
В подтверждение твоих сомнений, Серёга, есть очень хороший пример по одновременному тесту Дио 27 и 34.
Там кубатура одинакова. И сравнивать их есть правильно.
Так вот я имел в эксплуатации две 27-х и четыре 35-х Дио. Причём они пересекались между собой.
После приведения их в боевое состояние (причём стоковое) своё предпочтение по ездовым характеристикам 35-кам отдать не могу. Ну не оправдывают они ожидание как более технологичный продукт.
Причём две 35-ки вообще в отличном состоянии были, когда продавал.
И они ничем по максималке и старту не опережали те 27-е, которым до состояния "отлично" было далеко.
Ну разве одна 35-ка с "красной Дайтоной" ехала чуть быстрее.
Но за те средства, что были вложены, предпочтение однозначно Дио-27.
Плюс отдельным пунктом сложилось твёрдое убеждение о низком  ресурсе комплектующих скутеров этого века выпуска (а именно Дио-35 в нашем случае).  Как пример подшипники коленвала.
09.10.2015 р.
35 задушена коммутатором, а 27 нет. мастер рассказывал что купили дио 35 с Одессы и в ней был коммутатор тюненый с Японии 35 была не в очень хорошем состоянии её немного пришлось делать так при вскрытии всё оказалось родное заводское а коммутатор нет после ремонта 35-ка топила  под 80 км 18_good
пс. с момента установки 72 кубиков проехал 1362 км
Змінено: 09.10.2015 р., arkadon
09.10.2015 р. відповів для 66funtik
Может  интересует.......http://aukro.ua/dvuhtaktnoe-motornoe-maslo-japan-oil-2t-i5707533253.html   дешевле   нету..... 06_question
У этого чела только 1 банка.Предлагает ZIC,говорит лучше 06_question
В свое время постоянно лил зик в хонда такт31,так оно трубу забило,и пол выхлопного окна закоксовало.
weterOK
Покатавшись на сотке,садился на 90-стик.По расходу они одинаковые примерно.По вождению то мне легче крутить руль сотки чем 90стика,руль у него тяжелый и как бы разворот на месте даже будет больше радиусом.Единственный плюс 90 это доступные запчасти
О прихватах ты в курсе
Змінено: 09.10.2015 р., Andy_e
09.10.2015 р. відповів для arkadon
ты  по  прежнему остаешься барыгой.......
в  обьявы иди.... ссылку  можешь оставить  скромную в теме...   настучу.. (а я такой....  )  Вермуту... пойдешь в баню.... париться с вениччком.... 03_biggrin
бери пример с Артура...... все знают что он  барыгует...но в теме  он ничего не пишет...
09.10.2015 р. відповів для Andy_e
Радиус разворота зависит от выворота руля, он на разных годах разный. На моих скутах так и есть, дико бесит когда с одного на другой пересаживаюсь и не могу развернутся по привычке, приходится в 2 захода. По поводу тяжёлого руля  03_biggrin ну думаю не намного да и дело привычки, просто у рычажки пятно касания колеса вынесено чуть дальше вперёд, что сказывается на курсовой устойчивости но делает тяжелей руль. На спортах этот угол регулируется наклоном вилки. Если бы понять в чём причина такого нагрева 90стика то можно было бы не парится, разница температур 20 и 05 просто огромна. Факт.  Просто 48 и сотка красивей что ли, ну и фара, лучше 1 большой рефлектор чем 2 маленьких...
Толя, внимательно рассмотрел твою китайскую кубатурную крыльчатку... Там есть следы (за них тебе и говорил), на тыльной стороне, где лопасти доставали до картера. Даю 99,9%  вибрация и посторонний звук был по этой причине. Других, даже теоретических причин, я не вижу.
Так что, не было меня при сборке. 27_dash  Сейчас бы ездил при достаточном обдуве-охлаждении цилиндра, с меньшей вероятностью прихвата...
И на 90-стике ноги не протянешь, в дальней дороге.... 19_negative
