27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14662708
08.10.2015 р. відповів для inhaus84
На impex japan такого не находит номера 07_dirol
Мне нужен бронпровод с люлькой,а ты мне дал номер на магнето
Змінено: 08.10.2015 р., Chado
08.10.2015 р. відповів для Chado
А что тебе даст бронепровод с юлькой?
Оригинальная Лидовская катуха не разборная, тоесть бронепровод с неё не снимается.
Шо вы лезете в эти заграничные каталоги. купи на разборке катуху и будет тебе счастье.Можно и Диовскую, у тебя всё равно катуха на хомутах.На диовской высоковольтный провод короче.А вообще можно поставить высоковольтную катуху от Верховины, Ижа и им подобные и будут работать не хуже японских.
08.10.2015 р. відповів для Vervet
Я знаю,что неразборный.Поэтому хочу купить все вместе-и бронепровод и катушку
У бронепровода с люлькой два каталожных номера 30510-Gw2-000 и 30510-GW2-710.Номер 30510-GW2-000 идёт на лид 90 модификации J и N.Номер 30510-GW2-710 идёт на лид 90 модификации P.Определить какая у вас модификация очень просто ,нужно открыть седло багажника и там вы увидите номер модификации.Обратите внимание на последнюю букву в номере она будет или N или J или P,это и есть номер модификации вашего лид 90.Бронепровод с люлькой стоит сейчас на IMPEX JAPAN 2 413 рублей .Доставка будет в Украину стоить от 800-до 1000 рублей.На IMPEX JAPAN можно купить любую оригинальную запчасть  на лид 90.Лично я там покупаю запчасти уже 7 лет,два месяца назад я купил там свечной колпачёк дёшево за 230 рублей и много других запчастей.
Купи катушку с Сузуки Летс-она как раз разборная-с возможностью замены провода.Я на такой езжу уже который год,все нормально работает...
08.10.2015 р. відповів для ratibor
Проблема в том,что я менял унитаз полностью,так что там может быть другой номер
08.10.2015 р. відповів для KOLIAN
А длина провода какая?И номер каталожный дай пожалуйста
Проблемы нет ,покупай катушку с бронепроводом с любым каталожным номером они одинаковые и стоят одинаково ,только каталожные номера разные.
Каталожный номер? 06_question Без понятия.Не морочь голову-на разборке найди.Длинна провода там достаточная,даже если и короткий будет-провод всегда можно заменит без проблем.Не создавай себе трудностей,Олег!
Коля,а снимается она легко?
Снимается кто???  Катуха сузы, да, легко. катуха лиды тоже, под резиновыми уплотнителями 2 клеммы сдёрнуть, Коля в каталономерах и парнамберах... 72_scratchoneshead  да пошлёт он по адресу короче, вежливо, ему проще самому сделать, например из авторучки гранатомёт, запросто...  или не дай бог из амортизатора катапульту...  Сузучья катуха она с другими клемами, так что придётся колхозить хондовские клеммы на катушку, но у сузучьей  можно поменять бронепровод, это её плюс.  Ты сначала выясни точно что тебе надо, может и не катушка виновата. Ищи конкретную причину. Хотя я честно говоря сам уже не первый год воюю...
Провод снимается и ставится как и на большинстве высоковольтных катушек-путем вкручивания(там внутри штырек с резьбой,типа самореза).
08.10.2015 р.
Хотелось бы узнать мнения тех,кто ставил тормозные диски.Коля,Толя,Акума,Лидововик и другие.Посколько притереться к этому времени уже должны у всех
66funtik видалений
08.10.2015 р. відповів для Andy_e
Может  интересует.......http://aukro.ua/dvuhtaktnoe-motornoe-maslo-japan-oil-2t-i5707533253.html   дешевле   нету..... 06_question
08.10.2015 р. відповів для 66funtik
Спасибо,завтра звякну этому челу
08.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
При желании и наличии ровных рук и хондовская катушка с бронепроводом меняется.
Ради эксперимента кинул на родную катушку автомобильный бронепровод, загерметизировал и всё пучком, работает. 25_spiteful
Диск притирался очень долго , что говорит о хорошем качестве стали . Притерся томоза работают как на родном диске , единственный минус то что начал ржаветь , нужно будет снять и отдать на покраску . Катаюсь по району и хвастаюсь своим диском , типа сделан по спец заказу   07_dirol  . Большое спасибо за диск !
09.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
В катушке тоже штырь с резьбой ??, я не разбирал, небыло необходимости.
09.10.2015 р.
Привет всем. Таков вопрос, кто то юзал 01_smile  90 и 100 лиду? Есть ли различие 100 ки от 90 по максималке,расходу топлива, динамике и удобству в вождении?
weterOK
09.10.2015 р. відповів для weterOK
Боналса Серёгу спрашивай, у него есть опыт... Он россиянин, так что пиши ему, мож ответит, так как он редко тут бывает
