+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14345414
05.10.2015 р. відповів для Krapiva
Согласен по поводу стали и выборок. Обычная гайка хорошо справляется с поставленной задачей и не единожды (можно смазать резьбы смазкой для уменьшения трения)...  Подшипник имеет право на жизнь, но считаю это уже лишним.
Поскольку я занимаюсь ремонтом,то для меня это актуально.Неохота постоянно точить новые болты и гайки,поэтому лучше один раз сделать нормально,чтоб хоть на  10-15 замен сайлентблоков хватило.Поэтому же и подшипник туда поставил-чтобы легче крутилось.Купил вчера стопорные кольца,и сегодня начал уже точить детали на съемник.Втулки сделал,а так же внутреннюю ступицу.На очереди болты.
05.10.2015 р. відповів для KOLIAN
Там сложного ничего нет кроме фрезеровки лап. 18_good
05.10.2015 р.
Сегодня рылся в сети и нарыл это вот,водянка на лид 90 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Задумка прикольная но сделано колхозно,может это прототип? 03_biggrin
05.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
06_question ну что тут сказать, смотреть надо, может чего отвалилось от удара и прикрыло выхлоп. сними потряси, подуй, может что понятней станет.
плюнул я на это дело и раз душил второй выхлопной чтоб 75 кубов дышало лучше! (раз душил одну трубку которая висит ниже колбы) Скорости не прибавило зато резвей стал старт дыхалка открылась и запас мощности появился. теперь надо вариками и роликами играться!
поже и вторым занялись разрезали вычистил не чего не обнаружив существенного закрыл  поварили зачистили покрасили выкидываю на ОЛХ на продажу по бросовой цене!
Змінено: 05.10.2015 р., arkadon
05.10.2015 р. відповів для Anton1999
Если внимательно посмотреть,то это мотор не HF05,а AF18.Что для некоторых совсем не в новинку 04_blush А на HF05 у меня в долгосрочном процессе водянка.Судя по фото-у кого то халявный доступ до аргона....
Позвольте удивить) Лапы изготовлены без фрезеровки
05.10.2015 р. відповів для Andy_e
ой можно в очередь записаться на комплект?
На лепестковом кругу шлифануть,и будет вообще- 24_bomb Внес небольшое изменение в чертеж-резьбу нарезаю М20х1.5,чтоб уж наверняка хватило на всю оставшуюся жизнь...
05.10.2015 р. відповів для Vervet
Что я  нашел,класная штука,но дорого 12_cray
http://japan.webike.net/products/1910977.html
труба прикольная.Может и движок в тюнинге 06_question
Труба 6600 грн. 05_shok
Змінено: 05.10.2015 р., Chado
05.10.2015 р. відповів для Chado
05.10.2015 р. відповів для arkadon
Что по звуку выхлопа?
Нужно было отдать лучше знающим людям, сделали бы не кустарно. Тем более, на сайте они есть... 93_ok
Змінено: 05.10.2015 р., 99Ezdok99
05.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
по звуку изменился естественно!
кто у нас на сайте занимается выхлопными я не знаю!
да и все знали что у меня давно с выхлопной проблема некто и не предлагал!
https://www.dropbox.com/s/xvcwheysak9r6i5/IMG_20151005_180824.jpg?dl=0
Стучи в личку - http://www.moto.com.ua/profile/user-23667/
не кто не сказал и он сам не признался что занимается выхлопными! а может я что то пропустил ХЗ 06_question
Я и многие ребята высылали глушаки Вове,Все отлично и недорого.Звук такой насыщенный,басистый.Он трубки потолще диаметром ставит. 18_good
Шлифонуть по-любому,так как немного наплевало в местах прошивки металла.А так,рез очень удачный.Хороший металл без примесей,это сталь 3.Запас прочности думаю будет.И варится она хорошо и гнётся
Мне тоже две трубы переварил. Правда не сам, а через него человек... 18_good
06.10.2015 р. відповів для Andy_e
Молодцы!! 58_preved   Можно сделать и так, а можно сделать и вариант со сваркой...
Смотрю изготовление съемников поставлено на поток, желающие - записывайтесь в очередь побыстрее!!! 18_good
06.10.2015 р.
как   ВАМ шапочка?? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
06.10.2015 р. відповів для stakan
Не знаю....Мне что то сразу Кин-Дза-Дза вспомнилось... 62_sarcastic
