+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14619501
Krapiva з днем народження!
02.10.2015 р.
Что с сайтом???? 02_sad
Пишу второе письмо, добавляю 10 фоток, а их нет???
Пробую добавить еще раз.
02.10.2015 р. відповів для Krapiva
Что-то фотографии "не прикрепились" к моему письму???
Размещаю.
Подожди пока, потом прикрепишь
02.10.2015 р. відповів для Chado
А кто выше писал по шпильки цилиндра,так и никто не выложил где купить можно 12_cray
Специально для тебя выкопал оригинальные. 20_drinks
ВОТ ДЕРЖИ begemoto.com/index.php?productID=8911
01_smile
Змінено: 02.10.2015 р., inhaus84
02.10.2015 р. відповів для stakan
и так  докладываю.......
при  пристальном  внимании и разборке.......  были откручены болты на половинках картера.......
ремонт производился  тыс  6 назад....... НЕ ЗАКРУТИТЬ  я их не мог.... потому что  перепроверял все  педантичный ЕЗдок... он все  перепроверил ...... два раза.... на крест.....
 возможно это произошло в результате падения... может   был удар( я  его не нашел)..возможно о колесо....... прокладка *села(*.. остальное сделала  вибрация.......
пока  причин этой неисправности я  не нашел....  может у ВАС будут какие то  варианты...
заводится  * с полтыка*....   холостые не плавают.... работает стабильно.......
Скорей всего болты раскрутились от удара и от того что мотор был собран на прокладке . При ударе села прокладка и ослабились болты , а потом вибрация сделала свое дело . Еще один довод того что лучше собирать на герметик . Все люди ошибаются и японцы не исключение , видно потому на прокладку собирали только ранние модели . После учли этот момент и прокладки убрали .
02.10.2015 р. відповів для inhaus84
Спасибо!SOS!!!Ездил все лето нормально и вчера в гараж поставил,как обычно.А сегодня утром завести не могу...Свечу менял,бензин в цилиндр прыскал.Свеча сухая.Что делать?Не проверил,есть ли искра,вечером проверю.
02.10.2015 р. відповів для Vervet
Размещаю.
Уже прикрепляются
Уже снова не прикрепляются!!!! Третья попытка опять безрезультатна!!!
Змінено: 02.10.2015 р., Vervet
Размещаю.
Уже прикрепляются
Попробуй грузить по 5 штук фоток
02.10.2015 р.
Попытка №4 по размещению фото.
02.10.2015 р.
И оставшиеся фото:
02.10.2015 р.
Снял унитаз-искра есть.Заткнул фильтр,кручу стартером-стало схватывать на секунду.Завел,прогазовал.Это бензин такой или что это было?
Эмульсия в воздушных каналах или бензин ушёл из поплавковой, если остывши заводится плюнь, и заводить по холодку уметь надо, сначала киком разаов несколько наполняем карб и кривошип с горшком, потом включаем зажигание и заводим, и не всегда с кнопки, у каждого старичка свой характер, это тебе не жена, лидке не прикажешь, как захочет так и будет.
Небольшие замечания:Болт,или шпильку,нужно точить из стали получше,или же вообще купить с хорошей твердостью,иначе резьбы хватит от силы на пару раз.Так же следует применять высокие гайки.Еще:в шайбах нужно делать выборки под внутреннюю обойму сайлентблока-чтобы при запрессовке нагрузка приходилась только на наружную(!)обойму.Диаметр сайлентблока двигателя-28мм,так что вн.диаметр оправки не нужно делать слишком большим,достаточно 28.5-28.6мм.Ну и мой вариант данного съемника.Упорный подшипник снижает усилие при вращении гайки 04_blush . 95_thankyou
02.10.2015 р. відповів для ZASEKAN
Полностью согласен.
Вот сейчас у меня три 90-ка, и все заводятся по разному холодными утрами после долгого простоя.
Первому надо кикнуть раз 5-6. Потом заводить.
Второму надо раз 20 кикнуть.
А третий заводится всегда с полпинка со стартера.
Если ездить каждый день, то по утрам все заводятся прекрасно со стартера.
Замены между ними обогатителей результата не дают. Повадки не меняют. Хотя у этих обогатителей выход заслонки на холодную разный.
Два 20-х тоже имеют разный характер.
Тот, который в отличном состоянии заводится всегда со стартера сразу, даже спустя неделю стоянки. А рыжий дня три-четыре стоянки тоже выдерживает, заводится со стартера, после недельной стоянки уже требуется накачка топлива киком.
Думаю здесь влияние оказывает сочетание в каждом скутере параметров компрессия-утечки.
Змінено: 02.10.2015 р., Dinosaur
02.10.2015 р. відповів для Dinosaur
Полностью согласен.
А если ещё до всех этих манипуляций перекрыть пальцем трубку в корпусе воздушного фильтра, то ещё больше увеличится шанс для схватывания. Но этот способ прокатит на горизонталках, где есть удобный доступ...
Я вообще офигеваю что ты умудряешься на всех ездить, у меня 2 всего и езжу на одной летом на другой зимой, так как 20 зимой заводится нормально, сей час 20 стоит с почти пустым баком, знаю что плохо, ржавеет но не покарману, полтяха давно стоит, с весны, пару раз проехался что бы не застоялась, и всё. Как ЦПГ после расточки поставил так и не обкатал до путя.
Всё же лучше найти ту сотку-полтора гривасов, чтоб потом не иметь геморрой с ржавчиной или бОльшими проблемами... 29_beee
Змінено: 02.10.2015 р., 99Ezdok99
02.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, её заправить, нужно где то гр 100 120  72_scratchoneshead бак не совсем пустой, литра молтора обкаточного с маслом там есть, иногда шатаю что б смочить, но заправить что бы год стояла, а потом сливать бодяжить....  ладно, там видно будет. скоро зима.
Приходится на всех ездить сейчас, из них не на обкатке только один (свежекупленный 90-к). Его уже обкатали до меня 03_biggrin А штатный обкатчик (сынуля младший) в школу пошёл, по городу ему не разрешаю гонять.
У одного 90-ка только кольца (почти закончил обкатку)
У двух поршня новые.
А у рыжего вся поршневая на 43 новьё. Но после 47-го размера что то не очень радует своим поведением.
Насчёт накладно. Как то решил заправить все баки полностью. Так реально все карманные деньги втюхал. Это было в августе. А сейчас всё езжу на том бензине. Последние полбака в 90-ке.
Да ещё в машине немного  осталось.
03.10.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, у нас Лиды, а не Дио, у нас пальцем не заткнёшь 03_biggrin ВОЗДУХОЗАБОРНИК У НАС ПОД ПЛАСТИКОМ, СПЕРЕДИ УНИТАЗА
