27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14338711
23.09.2015 р.
Ребят, кто что знает про эти кольца  06_question
http://scooter.rv.ua/kolca-honda-zx/1495-honda-50ss-o4000mm-std-zx-af34-35-lead-af-48-koso-kolca-porschnevye.html
из сталь они с никилевым покрытием, чугунные, или из чего-то еще?
Буду на днях проездом в Ровно вот и думаю захватить
http://scooter.rv.ua/roliki-koso-honda/432-roliki-variatora-1613-honda-85g-koso.html
кто пользовался? 57_sunbespectacled
23.09.2015 р. відповів для akuma78
Сегодня вскрывал поршневую, менял кольца (прошел где то около 3000). Изначально зазоры на кольцах были чутка великоваты, цифр точно не вспомню, ну то такое.
Поставил новые, поршневая 65, колечки брал 43 мм, в этих зазор минимальный, щупа не было под рукой.
Нагар. Нагар был на голове и на верху поршня. Не сказать, что сильный - но был. Отчистился легко, практически тряпочкой. Окна были чистые, практически как новые, совсем чуть-чуть было нагара около выхлопной. Ни задиров, никаких иных артефактов не было. Это я к чему - после замены ЦПГ ездил на масле ardeca полусинтетика, масло работает хорошо, этим летом бывали очень жёсткие условия эксплуатации - всё прошло нормально, так что могу смело масло рекомендовать. В ценовой категории примерно как ЭЛЬФ, но от эльфа нагар был гораздо больше, особенно около выхлопной.
И да, вспомнил, как кто то выкладывал фотки вландовской поршневой с чудовищным литьём - снова обследовал свою - нормальная. Видать не повезло человеку, свою брал на мотовланд. ВЫвод - поршневой доволен, маслом доволен)))) Да и вообще доволен)))
а что там с литьем на вланде?Я выкладывал пошневую-я доволен-3 сезона отъездил-сейчас расточил под первый ремонт после прихвата
23.09.2015 р. відповів для Chado
Да нет, я не про тебя - кто то выкладывал недавно, пришло качество жесть - на литье куски облоя, зернистось жуткая и прочие "приколы". Я к чему написал - помню когда сам поставил - был приятно удивлён качеством. Друг занимающийся запами тоже оценил. Так вот, в так сказать оправдание 03_biggrin Но опять же - покупал на мотовланде, они вроде как себя позиционируют как офпредставители. У них, в своё время и варик брал - тоже очень доволен остался.
24.09.2015 р. відповів для inhaus84
спасибки ! на выходных обязательно попробую искоренить эту проблему  04_blush
dodg
24.09.2015 р. відповів для dodg
И опишите все по ремонту и обследованию.
Очень интересно будет прочитать ваш доклад 56_yahoo
24.09.2015 р. відповів для Vervet
Съемники сделанные в далеком 2003 в местном п/я из книжки Honda Dio. Lead. Один используется для снятия подшипника с КШМ, второй для установки в картер и снятия остаточных напряжений после установки.
хорошие съёмники, хорошие фотки но без чертежа и размеров это всего лишь картинка малополезная
Здравствуйте!
Может кому понадобиться... 01_smile
Размещаю эскизы ещё одного полезного съемника для извлечения коленвала из картера и не только..
Особо будет полезен тем, кто ремонтирует не только Хонды, но и другую мототехнику, поскольку расположение крепежных отверстий на разных картерах отличается, а этот съемник позволяет разводить лапы под разными углами.
Вначале фото съемника из магазина, потом деталировка самого съемника и сборочный эскиз.
На эскизах нет только самого винта, который выдавливает коленвал (у меня этот винт изготовлен универсальный для всех моих съемников с резьбой М12*1,25), но его нарисует почти любой.  47_mail
24.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Не черная,а термокраска
Ещё раз повторю: ЛЮБАЯ краска с баллончика. На сезон хватит, чтоб не ржавела труба...
На дио может и хватит на сезон покраски с балончика но на леаде краска с балончика сгорает очень быстро . На леаде выхопная греется очень сильно  и постоянно как обгоревшая .
24.09.2015 р.
Пришло время точить цилиндр на моем леаде , но не из за выработки в цилиндре , а из за прихватов каторые были недавно когда умер сальник маслонасоса . Цилиндр весь в алюминии от прихватов и за за этого случаются новые прихваты . Немного проехал даже сильно не разгоняясь и прихват  12_cray   Прошол цилиндр без расточки  около 16 ти , теперь будет расточен под третий ремонт 0,75 .
24.09.2015 р. відповів для Krapiva
Вот эскиз губок для съемника подшипников с коленвала. Остальное там просто: 2 шпильки, упорная пластина и шток с резьбой.
Для наглядности сделай пожалуйста фото данного девайса.
Здравствуйте!
Спасибо, добавил на первые страницы темы.
24.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Вова...ты  знаешь что
немного двинутый по  отношению к лиде....
 я все люблю сделать кошерно.... я красил  и  с пульта жаростойкой тикурилой...и   модной  немецкой с  баллона ... красил многими хорошими красками....
мля...песком и  температурой выбивает ...
 я не покупал часть  этих красок....  НО если бы покупал.....  была бы истерика...
сейчас.... снял  глушитель....  (   заменил аморт...).... еще  для чего то.....   задул с балона...   дешевым  дерьмом.... хватает....
  пару  раз в год... и все н ормально....вкладывать деньжища ( ( в нашем понимании ,а не в понимании ахметова)в кошерную  нет смысла...
мое мнение....
с ув. стакан.......
24.09.2015 р. відповів для stakan
Держу в гараже баллончик с краской и растворитель, в случае какого ремонта, при необходимости снятия трубы, обновляю... 90 греется довольно сильно, у меня даже дополнительный брызговичёк из пластиковой бутылки и защиту аморта покоробило, на полтинике такого не было....  Не доработали узкоглазые охлаждение на 90стом.. я далеко не гонщег но и мне стрёмненько от его нагревов.
24.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Интересно вот что-сегодня ехал из леса с грибами 20 км,положил в лесу в унитаз бутылку с водой пластиковую.Приехал в гараж,достаю бутылку,а она холодная 05_shok Обычно там нагревается сильно все,а тут нет.Но от скутера теплом веяло неслабо,нагрелся
24.09.2015 р. відповів для Chado
Унитаз теплоизолирован + я себе ещё дополнительно из утеплителя полового поставил, а крыло из пластика установил там где резиновый брызговичёк, что бы не двигатель с колеса не летело, на полтинике хорошо себя показал а вот на 90 его корёжит и постоянно подворачивает. Надо будет при случае переделать....
  Если ты сел на 90 после полтиника ты бы понял о чём я, полтиника нагреть постараться надо.... Сильно влияет нагрев полотна дороги на охлаждение дв..  По грунтовке не так греется,  72_scratchoneshead хотя по ней то не сильно разгонишься, мало ли...
Правда ты забыл сказать что у тебя крыльчатка не родная стоит, так что не прикидывайся...
Не думаю что температура нагревания существенно разная на выхлопных. В жаркий день или в дальняке, поверь... 25_spiteful
О, два заядлых дальнобойщика будут спорить у кого труба больше и горячее  30_crazy смайла с попкорном не хватает...   Хотя надо признать у Юры она более на виду, лидка прячет, стыдится....
Змінено: 24.09.2015 р., ZASEKAN
У меня после часовой езды,ключи под сидением россыпью в руки взять невозможно,так что не все японцы идеальные и грамотно продуманы.
weterOK
24.09.2015 р. відповів для weterOK
К тому что греется унитаз у меня претензий нет, там и колено поддаёт,  пусть себе, но вот охлаждение самого дв.. нужно было сделать по лучше, да и вентиляцию подунитазногго пространства тоже усилить, жабры под пятками явно не справляются.  Народ переделывает, крыльчатку по мощнее, воздухозабор под набегающий поток, я например кондиционер в масло лью, каждый борется по своему.   Самые продвинутые, водяное охлаждение делают, но ему хорошо, у него есть хороший токарь  30_crazy
Знаем мы хороших токарей,ему проще 01_smile.А у меня и воздухозаборник стоит,и так греется.Да движки у 90 явно в тяжелых тепловых перегрузках работают... А про кондиционер в масло можно подробнее?
weterOK
Здравствуйте!
Очень интересная конструкция!Буду делать себе такой же!Хотя работ с ним порядочно вырисовывается,и не только токарка,но и фрезеровка,и сварка...
