Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 14573423
20.09.2015 р. відповів для Dinosaur
На рыжем полтиннике была выдрана резьба предыдущими "ремонтниками".
Поставил шпильку на 7. Самое сложное было найти метчик на семь.
Сегодня наконец завёл и прокатился на свежекупленном 90-ке.
После покупки вёл себя так - заводился один раз только холодный. Следующий запуск мотора был невозможен.
И так как поршневая была установлена новая и почти не езжена, то сразу начал вскрывать её.
В поршневой всё нормально, не считая оставленных кусков старой прокладки и проблемы с крепежом ЦПГ.
Отверстия забиты землёй, даже болт один не прижимал голову, в одном даже масло было, что очень нехороший момент.
Вот здесь вопрос, могло ли рвануть картер при затяжке? Масла было 4-5мм высота от дна отверстия.
Вобщем прогнал метчиком, собрал, завёлся сразу без глушака со шприца. Далее после сборки отказался заводиться напрочь, схватывает и глохнет. Заливает наглухо. Проинспектировал лепестковый клапан, карбюратор разобрал, проверил, настроил на "заводские" настройки (игла была приподнята на деление). Карб. родной.
Заводиться всё равно ни в какую, хоть тресни. Аж зуб на храповике сломал.
Расстроился, темнеет, решил собрать пластик. Пока собирал, вспомнил, что храповик есть запасной. Поменял, почистил заодно, помазал механизм кика (им похоже не пользовались совсем).
Выкрутил к чертям собачьим обогатитель, заткнул тряпкой.
И тут он завёлся как ни в чём не бывало. Прогрел, настроил холостые. Прокатился, едет замечательно, тяга как на паровозе. Единственное, постоишь на перекрёстке- при трогании ощущается явный перелив.
Жиклёры 38, 92. Мотор 95-го года.
Откуда перелив? Вроде всё номинал-сток.
Предыдущий владелец сказал, что скутер работал нормально только первые 3 минуты (далее ехать переставал).
Учитывая косяки с незатянутой поршневой, там и сифонило под головой и заливало одновременно. Как он вообще мог ехать?
1) Вот здесь вопрос, могло ли рвануть картер при затяжке? Масла было 4-5мм высота от дна отверстия.  Да , картер может лопнуть если под резьбу попало масло или грязь , или герметик . Лопнуть может даже чугун и не только алюминь картер .
2)Откуда перелив? Перелив из за отсутствия эл клапана , если эл клапан на месте то может переливать от того что латунная трубка в карбюраторе не плотно посажена .  Также перелив может быть даже если карб полностью исправен , а переливать будет из за бензонасоса у каторого обратный шариковый клапан не работает ( шарик прикипел к корпусу бензонасоса )  и бензонасос подает бензин с большим давлением и запорная игла на поплавке не справляется . Если бензонасос китайский то у него нет этого клапана и перелив будет почти 100 % , может не сразу покажет если игла хорошо держит но в скором времени точно проявится симптомы перелива .
21.09.2015 р. відповів для Anton1999
Ну что,вот такое корявое искуство
Две шпильки получились нормальной длины,а две коротковатые
Производителя шпилек не помню,ну знаю что нарезные немецкие и причем  немного подкаленные
Прут 0.5м обешелся 40грн
Зачистить торцы шпилек,и снять фаски-ну просто необходимо! 61_punish Потому как при вкручивании в картер,этими соплями резьбу очень даже легко повредить!Ну и вид неэстетичен.А если случайно при сборке зацепиться рукой-то вполне обеспечена травма.Ну и герметик под цилиндром и ЛК абсолютно не нужен...В общем-учись,студент...
21.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Коля, вставил я обогатитель на место, скутер заводится и холодный, и теплый, и горячий, и едет прекрасно.
Вот чего ему не так было при первом запуске? Может сам переборщил со шприцом этим?
Уровень в поплавковой камере контролировал. Даже чуть добавил. Бензонасос работает нормально, лишнего не давит.
Насчёт 4-5 мм масла я наверно погорячился. Это со вставленным щупом штангеля. Без него конечно меньше.
Думаю пронесло насчёт разрыва картера.
Теперь занялся косметическими вопросами. Там реально только убивали, не вкладывая ничего.
Шлангочка сапун редуктора про... (забыл как ты это слово написал  04_blush ) Землёй забито наглухо.Тормозов нет вместе с изношенными вхлам колодками, фара с поворотниками упала наземь, стоило мне только дёрнуть за подозрительный проводок под фарой, пластик морды рассыпался. Сидушку похоже клевали вороны, восстановил уже, отдал на перетяжку. Пластик дрючу под покраску.
И конечно же не работает спидометр. Продавцы в нашем лабазе уже ржут. "Чего, опять трос спидометра нужен? Так возьми сразу десяток, чтоб не бегать".
Я этих тросов уже реально десятка два уже купил у них.
21.09.2015 р.
может ли на лиаде jf-06 масленый насос масло пропускать, как постоит несколько дней не могу завести, сливаю бензин с карбюратора а он зеленый (масло заливаю зеленое).
21.09.2015 р. відповів для qviki
Наверное шариковый клапан не держит, Колян как то писал уже, что надо мыть чистить. Сам я его правда не разбирал.
Да,похоже на неработающий шариковый клапан.Попробуй снять шлангочку подачи масла со штуцера на карбюраторе,и посмотри-сколько натечет после простоя...
21.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Фаски сняты,закручиваеться от руки,герметик можно,смотря какой и какого качества
Но посадил все на герметик чтоб убедиться в этой теории
Причем тут теории?Герметик нужен там-где предусмотренно заводом.А зачем прокладка,да еще и герметик?Таким страдают любители использовать прокладки неоднократно...Да и честно говоря-мне было бы просто жалко использовать дорогой герметик не по назначению...
Хм...А кто сказал что там есть прокладка:  03_biggrin
Картер обезжиривается,наноситься тонкий слой герметика,сверку ложиться намазаный маслом цилиндр,немного придавливается от руки и убирается,в итоге получаем ровный слой герметика которому даем высохнуть и только потом снимаем все сопли и ложим поршневую
21.09.2015 р.
Съемники сделанные в далеком 2003 в местном п/я из книжки Honda Dio. Lead. Один используется для снятия подшипника с КШМ, второй для установки в картер и снятия остаточных напряжений после установки.
В большинстве случаев,это в корне неправильный метод.Ведь прокладка под цилиндр имеет свою-хоть и небольшую,толщину,а герметик практически не дает толщины...
21.09.2015 р.
Не ради рекламы, а помочь дабы. Заказал здесь (http://yurimota.com.ua/lampochki/flosser-1181.html) лампы флоссер. Кому еще надо?
21.09.2015 р.
Забрал на почте картера и переходники, МЕГАреспект Николаю (KOLIAN), есть еще толковые и грамотные механики. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
21.09.2015 р. відповів для FILDMITRY
Та я там только частично при делах...Очень интересно будет увидеть окончательное соединение фильтрбокса с карбюратором...
Появится чуть больше времени, приеду соберу все в лучшем виде! 18_good  Качественное исполнение узлов 80% успеха  18_good  20_drinks
хорошие съёмники, хорошие фотки но без чертежа и размеров это всего лишь картинка малополезная
22.09.2015 р. відповів для Xlam
мене надо есле лампы аналоичные оригиналу то пару штук возьму есле еще остались !
dodg
22.09.2015 р.
Всем привет ! У меня такой вопрос чем могло погнуть вал коленвала с стороны где надевается варитор ? недавно решил заглянуть под крышку покрутил крыльчатку , а она ходит в лево в право при движении 02_sad , из за чего могло такое случится и как с этим боротся ?
dodg
22.09.2015 р. відповів для dodg
Может ремень рвало,мжет откручивал/закручивал неправильно,может погнул во время снятия шестерни стартера...Выровнять-вряд ли получится на месте...
22.09.2015 р. відповів для KOLIAN
ремень на этом мопеде не разу не рвало , шестерню стартера тоже не разу не снимал , прихваты были и больше нечего .
dodg
